企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市俞霖科技开发有限公司自主研发了一系列工业控制电子产品,并为您提供专业完善的解决方案
716 内容数 12w+ 浏览量 10 粉丝
DC-DC高压模块电源升压变换器12V/24V转80V110V150V220V300V500V1000V
型号: GRB
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 稳压精度 1.0 %max 0%~100%负载范围
  • 电压调整率 0.5%max 满载
  • 纹波和噪声 ≤150 mV p-p, max 20MHz带宽
  • 动态响应速度 ≤150us 25%负载~满载
  • 启动延迟时间 500ms
  • 工作温度范围 -40℃~+75℃
  • 产品尺寸 50.8x25.4x12.5 mm
  • 封装规格 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出
产品特点
  • 效率高达 75%以上
  • 1*2英寸标准封装
  • 单电压输出
  • 可直接焊在PCB 上
  • 工作温度: -40℃~+75℃
  • 阻燃封装,满足UL94-V0 要求
  • 温度特性好
  • 电压控制输出,输出电压随控制电压的变化线
产品应用
GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密度大,输出功率高,应用范围广等优点。
技术参数
输出特性
技术指标
技术参数
测试条件
稳压精度
1.0 %max
0%~100%负载范围
电压调整率
0.5%max
满载
负载调整率
+/-0.5% type.
+/-1% max. (No load to full load)
0%~100%负载范围
纹波和噪声
≤150 mV p-p, max
20MHz带宽
动态响应速度
≤150us
25%负载~满载
启动延迟时间
500ms
输入特性
输入电压范围线性高速率
(5VDC) 4.5—9.0VDC
(12VDC)9.0—18VDC
(24VDC)18—36VDC
0.50%
低端 ~ 高端
控制电压
输入信号
0-5V
输入阻抗
100k
一般特性
开关频率
200KHz
典型值
转换效率
参见型号选择表
隔离电压
输入、输出和控制电压信号不隔离
输入和输出之间
平均无故障间隔时间
1000000小时
温度系数
0.02%/℃
环境特性
工作温度范围
-40℃~+75℃
储存湿度
-55℃~+125℃
相对湿度
10%~90%
冷却方式
自由空气
部分产品型号参数
GRB XX XXXD-XXmA-U1
XX 输入电源
XXX 输出电源
XXmA 输出最大电流
U1 控制信号0-5V
产品型号
输入电压(VDC)
输出电压
输出电流
效率
标称值
输入范围
(VDC)
(mA)
GRB12100D-40mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-100
40
76
GRB12250D-20mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-250
GRB12350D-10mA-U1
12.0
9.0~18.0
0-350
10
76
GRB24100D-40mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-100
40
78
GRB24200D-20mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-200
GRB24300D-10mA-U1
24.0
18.0~36.0
0-300
10
81
只是个别产品型号举例,有特殊要求请电联
产品举例说明
型号:GRB12100D-40mA-U1,输出端C4电容可选 47UF/200V的电解电容。输入电压Vin:9~18VDC;输出电压Vout:0-100VDC;输出最大电流:40mA,控制电压:0-5V
外型尺寸及引脚描述
GRB系列 产品尺寸:50.8x25.4x12.5  单位: mm
PIN 脚
W2~10W引脚功能说明
1
+Vin
输入正
5
,+Vout
输入正
2
NC
空脚
6
NC
空脚
3
REM
控制脚
7
NC
空脚
4
GND
输入负
8
GND
输出负
为你推荐
  • 开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
    YL160模块是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
    822浏览量
  • YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
    当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。 用于直接焊接 为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
    742浏览量
  • 1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
    常见问题: 计数频率? 50K 计数范围? 20亿 清零方法?可软件清0 断电是否保存数据?断电可以保存数据 编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以 光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
    815浏览量
  • 8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
    YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出
    1705浏览量
  • 降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
    随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
    909浏览量
  • RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
    典型应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 灯光控制,LED智能调光控制 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出
    836浏览量
  • GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
    1042浏览量
  • DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
    导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号
    780浏览量
  • Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
    YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议
    1421浏览量
  • HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
    HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800
