企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市俞霖科技开发有限公司自主研发了一系列工业控制电子产品,并为您提供专业完善的解决方案
716 内容数 12w+ 浏览量 10 粉丝
导轨式交流电压隔离变送器0~1VAC0~5VAC转DC4-20mA/0-10V信号放大器1KHZ
型号: DIN11 NIPO - VAC - P- U(A)
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入交流电压信号 0-1VAC 0~5VAC rms 等
  • 信号频率 50~1KHZ
  • 输出电流信号 4~20 mA DC
  • 输出电压信号 0~5V DC 0-10V
  • 精度等级 0.5级
  • 负载能力 电流输出≤300Ω(4~20mA输出,订制可以到500Ω)
  • 电压输出 ≥2KΩ(0~5V输出)
  • 安装方式 DIN35导轨安装
  • 外形尺寸 79x69.5x25mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
交流信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
产品概述:
导轨安装DIN11交流电压隔离变送器,能将输入的交流信号按比例转换成4~20mA标准信号, 输入交流电压信号;输出为4~20mA直流电流信号或0~5VDC直流电压信号。实现辅助电源和输入输出信号之间2500VDC隔离,产品已在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等领域得到广泛应用。
DIN11系列交流信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现交流电压电流的隔离变送。
  • 主要特性:输入交流电压信号:0-1VAC   0~5VAC rms 等
  • 信号频率:50~1KHZ
  • 输出电流信号:4~20 mA DC
  • 输出电压信号:0~5V DC  0-10V
  • 精度等级:0.5级
  • 负载能力:电流输出≤300Ω(4~20mA输出,订制可以到500Ω)
  • 电压输出    ≥2KΩ(0~5V输出)
  • 安装方式:DIN35导轨安装
  • 外形尺寸:79x69.5x25mm
产品选型指南:
DIN11     NIPO -  □VAC  - P□  -  U(A)□
1、产品系列: 导轨式交流信号隔离变送系列
2、输入类型:
输入信号
供电电源
输出信号
代码
电源
代码
电流
代码
电压
1VAC:0-1VAC
P1
24VDC
U1
0-5V
A1
0-1mA
5VAC:0-5VAC
P2
12VDC
U2
0-10V
A2
0-10mA
ZVAC:用户自定义
P3
5VDC
U3
0-75mV
A3
0-20ma
P4
15VDC
U4
0-2.5
A4
4-20mA
Pz
用户自定义
U5
0-±5V
A5
0-±1mA
U6
0-±10V
A6
0-±10mA
U7
0-±100mV
A7
0-±20mA
U9
1-5V
Az
用户自定义
U10
2-10V
Uz
用户自定义
选型举例:
例子
输入
电源
输出
型号
1
0-5VAC
24V
4-20mA
DIN11 NIPO-5VAC-P1-A4
2
0-1VAC
15V
0-10V
DIN11 NIPO-1VAC-P1-U2
引脚定义:
Pin
引脚功能
Pin
引脚功能
1
Vcc
辅助电源正端
7
IN+
输入正端
2
NC
空脚
8
IN-
输入负端
3
GND
辅助电源负端
9
NC
空脚
4
Out+
输出信号正端
10
NC
空脚
5
Out-
输出信号负端
11
NC
空脚
6
NC
空脚
12
NC
空脚
外形尺寸:(单位:mm)
产品可以安装在标准DIN35导轨上
备注:此款产品输入与输出之间是不隔离的,要求隔离的,输入端请加互感器。
为你推荐
  • 开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
    YL160模块是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
    824浏览量
  • YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
    当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。 用于直接焊接 为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
    742浏览量
  • 1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
    常见问题: 计数频率? 50K 计数范围? 20亿 清零方法?可软件清0 断电是否保存数据?断电可以保存数据 编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以 光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
    820浏览量
  • 8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
    YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出
    1715浏览量
  • 降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
    随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
    912浏览量
  • RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
    典型应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 灯光控制,LED智能调光控制 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出
    839浏览量
  • GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
    GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密
    1042浏览量
  • DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
    导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号
    782浏览量
  • Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
    YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议
    1421浏览量
  • HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
    HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800
