--- 产品参数 ---
- 工作温度 -20℃~+70℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY-HDMI-S8100综合多业务高清视频光端机实现同时传输8路单向或者4路双向非压缩HDMI视频+8路双向音频+8路双向485数据+4-8个E1接口+32路磁石电话+2-4路千兆物理隔离网络等多种业务。该系列光端机是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发,采用全数字、无压缩、高清、无失真光纤传输。
HY-HDMI-S8100综合多业务高清视频光端机除传输串行数字视频信号外,还可同步传输E1业务、模拟立体声和数字立体音频、双向RS-232/485/422数据、10/100/1000M以太网、自动号电话、磁石电话等信号。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/57/F1/pYYBAGLh9lGAN0cjAAHwhCqWcVs369.png)
功能特点
v全数字、无压缩、高清光纤传输
v支持8路单向或者4路双向HDMI输入输出接口
支持视频格式:支持最高1080P@60Hz分辨率
支持串行速率:143Mbps~2.97Gbps
v支持内嵌数字立体声音频、双向RS232/485/422数据、开关量、电话、磁石电话、千兆以太网等信号
v支持独立非平衡模拟立体声音频
v光纤WDM、CWDM、DWDM技术
v单、多模光纤传输
v无需软件设计,支持即插即用功能,支持热插拔
v内置浪涌和静电保护,三级防雷设计
v工业级设计,可靠性高
技术参数
产品型号:HY-HDMI-S8100
发送端-输入信号:8路HDMI、8路RS485、8路3.5双向音频、4-8路E1、1-32路电话、2-4路千兆物理隔离网络
发送端-输出信号:1路FC光口
接收端-输入信号:1路FC光口
接收端-输出信号:8路HDMI、8路RS485、8路3.5双向音频、4-8路E1、1-32路电话、2-4路千兆物理隔离网络
分辨率:1920X1080@60HZ
传输距离:单模20公里(标配);多模500m
HDMI视频
输入/输出路数:8路
接口:HDMI
输入/输出电平:0.7Vp-p
数码位宽:24/36bit
分辨率:1920x1200@60Hz,1920x1080I@50Hz,1920x1080I@60Hz,1920x1080P@60Hz,1920x1080@50Hz,1920x1080@30Hz,1920x1080@25Hz,1920x1080@24Hz,1280x720@60Hz,1280x720@50Hz,1680x1050@60Hz,1600x1200@60Hz,1600x900@60Hz,1440x900@60Hz,1400x1050@60Hz,1366x768@60Hz,1360x768@60Hz,1280x1024@60Hz,1280x800@60Hz,1024x768@60Hz,800x600@60Hz
传输方向:单向或双向可选
传输速率:4.25Gbps
音频参数
输入输出信号:模拟音频
接口:3.5MM
音频格式:44.1K,48K,96K,176K,192K
误码率:<10-9
E1接口
设备有4-8路E1接口,符合G.703建议
速率:2048Kb/s±50ppm
码型:HDB3
阻抗:75Ω(非平衡)或120Ω(平衡)
抖动:符合G.742、G.823建议
输入口允许衰减:0~6dB
以太网接口
物理接口:RJ45
网络协议:IEEE 802.3i;IEEE 802.3u;IEEE 802.3x
支持线速10Base-T/100Base-T/1000Base-T,全双工/半双工自适应
传输模式:全双工/半双工
转发方式:存储转发,所有端口支持线速转发
数据
输入/输出路数:8路
数据格式:RS232/485
速率:115200bps
工作模式:全/半双工模式
传输方向:单向或双向可选
接口:3-pin接线端子
电话接口
交换侧
摘机阻抗:<500Ω
挂机阻抗:>10KΩ
用户侧
环路阻抗:≤2000Ω(包括话机)
空闲电路电压:≤50V
环路电流:25mA
摘机门限:8mA
极性反转时延:<50ms
拨号:脉冲拨号单脉冲失真<5ms
带内音频拨号总失真满足话音接口特性
摘机时延:<100ms
铃流:
远端(FXS)铃流发生器
频率:25Hz±3Hz
幅度:75V±5Vrms
铃流时延:<50ms
输出总功率:≤10W(以机箱为单位)
局端(FXO)铃流检测
幅度范围:最小38Vrms
话音接口
阻抗:600Ω或三元件复式阻抗
音频范围:300-3400Hz
编码律:CCITT建议G.711 A律
功耗
整机功耗:<35W
工作环境
工作温度:-20℃~+70℃
相对湿度:≤95%(25℃时)
大气压力:70~106Kpa
为你推荐
汉源高科8路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特利亚德凯视达灵星雨8路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 19:28
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特洲明仰邦摩西尔4路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 18:52
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
