企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
汉源高科(北京)科技有限公司
汉源高科-工业智能网络解决方案提供商
599 内容数 8.2w 浏览量 15 粉丝
汉源高科4路双向HDMI综合业务高清视频光端机8路HDMI高清视频光端机
型号: HY-HDMI-S4200
--- 产品参数 ---
  • 工作温度 -20℃~+70℃
  • 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
4路双向HDMI综合多业务高清视频光端机HY-HDMI-S4200是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品,通过一芯光纤同时传输HDMI、音频、数据、E1信号、电话、以太网等业务。在多媒体应用系统中,往往需要把HDMI数字视频信号、音频信号、控制信号进行远距离、无失真的同步传输。但使用普通的电缆长距离传输时,总会出现输出信号差,容易受干扰,显示出来的图像会出现模糊、拖尾、分色等现象。同时传输距离短,要多条电缆才能同时传输这些信号,不能满足多媒体信息发布等场合长距离传输的要求,使用汉源高科HDMI综合多业务高清视频光端机进行传输,完全解决了此类问题,传输距离0-80公里。同时,光端机传输具有衰减小、带宽大、抗干扰性能强、安全性能高、体积小、重量轻等优点,所以在长距离传输和特殊环境等方面具有优势。HDMI高清视频光端机已经广泛应用在各大型多媒体高清显示、信息发布和新闻中心、交通诱导和信息显示系统、户外大屏显示系统、大型舞台展示和娱乐中心、电视直播、多媒体会议、军事指挥和演习等多个领域。
二:主要功能与特点
全数字、无压缩、高清传输;可定制光口1+1保护;
支持4路双向HDMI输入与输出;
支持4路立体声音频双向传输;
支持4路数据接口(可选);
支持4路百兆网络(共享)(可选);
支持4路千兆网络(共享)(可选);
支持4路物理隔离千兆网络(可选);
支持1-8路E1接口(可选);
支持1-16路电话、磁石、热线、二/四线音频、开关量等业务(可选);
支持USB接口(鼠标、键盘);
支持1920*1200@60Hz、1920*1080@60Hz等分辨率;
自动设别和配置显示模式;
LED状态指示灯对关键的参数进行监视;
先进的自适应技术,使用时无需进行电气光学调节;
万兆光纤传输技术,大容量,易升级;
单模0~80KM、多模0~300M光纤传输;
适用于极高温和极低温等工业严酷环境;
全表面贴装技术、可靠性高;
无需软件设置,支持即插即用功能,支持热插拔;
1U机架式设备。
三:技术指标
光接口
线缆传输类型:单模单纤(多模可选)
传输距离:0~20Km/40Km/60Km/80Km
工作波长:1270nm/1330nm
输出光功率:+2~-10dBm
接收灵敏度:-24dBm
光接口:FC
HDMI接口:
接口标准:HDMI1.3
物理接口:HDMI-A
视频像素带宽:165MHz
输入视频电平:0.8Vp-p
行场同步输入阻抗:510Ω
返回损耗:<-40dB@5MHz
音频接口:
物理接口:3.5mm
音频路数:1-2路双向立体声音频
数字采样:96K
信噪比(SNR):>75dB
音频阻抗:600Ω非平衡
E1接口
设备有1-8路E1接口,符合G.703建议
速率:2048Kb/s±50ppm
码型:HDB3
阻抗:75Ω(非平衡)或120Ω(平衡)
抖动:符合G.742 G.823建议
输入口允许衰减:0~6dB
E1接口为:CC4-8G(4E1),CC4-16G(8E1)
以太网接口
支持线速10Base-T/100Base-T,全双工/半双工自适应
支持线速10Base-T/100Base-T/1000Base-T,全双工/半双工自适应
符合IEEE802.3/IEEE802.3u标准
使用标准RJ45插头
数据接口
数据端口:标准3.81MM凤凰端子;
数据规格:标配为RS485数据,可选配RS232数据以及RS422数据;
数据速率:0-115200BPS
话路接口及信令
交换侧
摘机阻抗:<500Ω
挂机阻抗:>10KΩ
用户侧
环路阻抗:≤2000Ω(包括话机)
空闲电路电压:≤50V
环路电流:25mA
摘机门限:8mA
极性反转时延:<50ms
拨号:脉冲拨号单脉冲失真<5ms
带内音频拨号总失真满足话音接口特性
摘机时延:<100ms
铃流:远端(FXS)铃流发生器
频率:25Hz±3Hz
幅度:75V±5Vrms
铃流时延:<50ms
输出总功率:≤10W(以机箱为单位)
局端(FXO)铃流检测
幅度范围:最小38Vrms
话音接口
阻抗:600Ω或三元件复式阻抗,如图所示
三元件复式阻抗
音频范围:300-3400Hz
编码律:CCITT建议G.711 A律
功耗
整机功耗:<50W
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
平均无故障工作时间:>10万小时
外形尺寸:
独立式:485*210*45MM
包装:
包装盒内的设备及配件清单如下:
设备:1台
用户手册:1本
220V电源线:1根
2M头:1套;
四:设备组成以及指示灯定义
前面板
电源指示灯:PWR:电源指示灯,加电正常此灯亮
光口指示灯:LOS:光接口指示灯,光消失:光信号指示灯,本端收不到光信号此灯亮
HDMI视频输入指示灯:VIN1-4:收到HDMI视频信号,指示灯亮;
HDMI视频输出指示灯:VOUT1-4:HDMI视频信号输出,指示灯亮;
音频指示灯:A1-4:音频指示灯:收到声音信号,指示灯闪;
数据指示灯:D1-4:数据指示灯,收到数据,指示灯闪;
E1接口指示灯:E1-8:收到E1信号等灭,没有收到信号灯亮;
E1(1-4/8):E1接口;
EDID:EDID学习按钮;
后面板
光接口:OPTICAL:光接口
视频接口:HDMI IN1-4,1-4路HDMI视频信号输入,
HDMI OUT1-4:1-4路HDMI视频信号输出;
以太网接口:ETH1-2,为2路以太网接口;
音频接口:A-IN1-4,为4路音频信号输入接口;
A-OUT1-4:为4路音频信号输出接口;
电话、以太网等业务接口:P1-P8;
电源接口:AC-220V,220电源输入接口;
五:安装和设置
开箱,根据装箱清单清点箱内设备及配件的型号、数量是否正确并检查所有物品是否完好,如有不符时与本公司或当地代理商联系。
检查电源配置,如是直流输入请注意电压值然后按要求输入电源。
光纤连接:光纤接口为FC
加电使用(提示禁用非厂家提供的电源):以上连接经确认准确无误后,分别接通收发端机的电源,正常情况下,发射端与接收端机前面板绿色指示灯PWR常亮,当接通光纤和视频后,发射端与接收端机前面板红色指示灯LOS灭。发射端机和接收端机前面板V亮。
学习EDID:发射机HDMI IN接口连接显示器,按住EDID按钮,再给设备上电,此时VIN灯常亮,表明已进入EDID学习模式,此时松开EDID按钮,等待V灯闪烁后,EDID学习完成。
清除EDID(恢复出厂默认值):确认发射机HDMI IN接口悬空,按住EDID按钮,再给设备上电,按住EDID按钮保持30秒时间,等待VIN灯闪烁后,EDID清除完成,此时已恢复出厂默认EDID。
备注:学习和清除EDID操作时,保持光纤断开;
六:常见故障解决
如果需要拔掉光缆连接线,请使用配备的激光器保护头把设备的光输出口堵上,同时使用配备的光缆连接头保护套或保护头把光缆的连接头保护好,不要使设备的光输出口和光缆的连接头长期裸露在空气中,以免空气中的灰尘影响光信号的传输。
如果不慎使设备的光输出口或光缆的连接头沾上污物,请使用专用的清洁棉签蘸95%的无水酒精进行清洁,不要使用普通棉签和普通酒精对光输出口或光缆连接头进行清洁工作。由于光缆传输的特殊性,请保证光缆弯曲半径处于大于要求的曲率半径(直径的30倍)。
常见故障的检修
设备故障现象可能的原因解决方案
电源指示灯不亮:电源线断路或插头接触不良,更换电源线或重新插上电源插头
输出缺色:R、G、B输入信号线接触不良检修或更换输入信号线
LOS指示灯闪烁或亮:光路故障检查光缆连接
V指示灯灭无HDMI信号输入或格式不对:检查HDMI视频连接电缆,检查前端设备输出格式设置
为你推荐
