--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
MDO4034C 是 Tektronix 的 4 通道、350 MHz、20 MPts、2.5 GS/s 混合域示波器。
特征:
4个模拟通道
350 兆赫带宽
1 ns 上升时间
2.5 GS/s 采样率
所有通道上 20 M 记录长度
> 340, 000 wfm/s 最大波形捕获率
具有 3.9 pF 电容负载和 1 GHz 或 500 MHz 模拟带宽的标准无源电压探头
2. 频谱分析仪(可选)
频率范围为 9 kHz - 3 GHz,或 9 kHz 6 - GHz
超宽捕获带宽 ≥1 GHz
频谱分析仪的时间同步捕获与模拟和数字采集
频率与时间、幅度与时间以及相位与时间波形
3. 任意/函数发生器(可选)
13 种预定义波形类型
50 MHz 波形生成
128 k 任意生成器记录长度
250 MS/s 任意发生器采样率
4.逻辑分析仪(可选)16个数字通道
所有通道上 20 M 记录长度
60.6 ps 定时分辨率
5. 协议分析仪(可选)
串行总线支持 I2C、SPI、RS232/422/485/UART、USB 2.0、以太网、CAN、LIN、FlexRay、MILSTD1553 和音频标准
6.数字电压表/频率计数器(产品注册免费)
4 位 AC RMS、DC 和 AC+DC RMS 电压测量
5 位频率测量
应用
嵌入式设计:通过对混合信号嵌入式系统(包括当今最常见的串行总线和无线技术)执行系统级调试,快速发现并解决问题
电源设计:使用自动化的电能质量、开关损耗、谐波、纹波、调制和安全工作区测量以及多种功率探头进行可靠且可重复的电压、电流和功率测量
EMI 故障排除:通过确定哪些时域信号可能导致不需要的 EMI,快速追踪嵌入式系统中的 EMI 源
实时查看时域信号对系统 EMI 发射的影响
无线故障排除:能够以时间同步的方式查看整个系统(模拟、数字和射频)以了解真实的系统行为
在单次捕获中捕获超宽带以查看多种无线技术之间的交互,或查看现代标准(如 802.11/ad)的整个宽带频率范围
教育
通过将六种仪器类型集成到一个单元中,无需管理多个仪器
集成频谱分析仪可教授高级无线技术课程,同时最大限度地减少投资
完全可升级性可以随着时间的推移随着需求变化或预算允许而增加功能
制造测试和故障排除:独特的 6 合 1 设计通过将多个仪器集成到单个小包装中,最大限度地减少机架或工作台空间
集成降低了在制造测试或故障排除站使用多种不同仪器类型的相关成本
MDO4034C 的核心是世界一流的示波器,它提供全面的工具来加速调试的每个阶段——从快速发现异常并捕获它们,到搜索波形记录以查找感兴趣的事件并分析它们的特征和设备的行为。
具有 FastAcq 高速波形捕获的数字荧光粉技术
数字荧光粉技术可实现大于 340, 000 wfm/s 的波形捕获率和实时强度分级。点击查看大图
数字荧光粉技术
要调试设计问题,首先您必须知道它存在。每个设计工程师都会花时间寻找设计中的问题,如果没有合适的调试工具,这是一项耗时且令人沮丧的任务。采用 FastAcq 的数字荧光粉技术可让您快速了解设备的实际运行情况。其快速的波形捕获率 - 大于 340, 000 wfms/s - 使您很有可能快速发现数字系统中常见的不常见问题:欠幅脉冲、毛刺、定时问题等。
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
