企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市俞霖科技开发有限公司自主研发了一系列工业控制电子产品,并为您提供专业完善的解决方案
716 内容数 12w+ 浏览量 10 粉丝
仪器仪表与传感器信号收发频率信号转电压或电流信号隔离变送器
型号: DIN11 FPO – F - P – U(A)
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 精度等级 0.2 级
  • 全量程内 极高的线性度(非线性度<0.1%)
  • 隔离电压 辅助电源/信号输入/信号输出 2500VDC 三隔离
  • 辅助电源 5VDC,12VDC,24VDC
  • 输入频率信号 0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz
  • 安装方式 标准DIN35 导轨式安装
  • 工业级温度范围 -45~+80 ℃
  • 外形尺寸 106.7*79*25 mm
--- 产品详情 ---
频率信号转电压或电流信号隔离变送器
主要特性
  • 精度等级:0.2 级
  • 全量程内极高的线性度(非线性度<0.1%)
  • 辅助电源/信号输入/信号输出: 2500VDC 三隔离
  • 辅助电源:5VDC,12VDC,24VDC 等单电源供电
  • 输入频率信号:0-1KHz / 0-5KHz / 0-10KHz
  • 输出标准0-2.5V/0-5V/0-10V 电压信号或0-10mA/0-20mA/4-20mA 电流信号
  • 小体积,标准DIN35 导轨式安装
  • 工业级温度范围: -45~+80 ℃
应用
  • 频率传感器信号采集、隔离转换
  • 变频器(FA) 频率信号数据采集和控制
  • 发电机、电动机等旋转设备转速监测
  • 变压器工作频率检测
  • 仪器仪表与传感器信号收发
  • 非电量信号变送
  • 速度信号测量
产品选型表
DIN11 FPO – F□ - P□ – U(A)□
基准电压
供电电源
输出信号
代码
频率信号
代码
电源
代码
电流
代码
电压
F1
0-1KHz
P1
24VDC
A1
0-1mA
U1
0-5V
F2
0-5KHz
P2
12VDC
A2
0-10mA
U2
0-10V
F3
0-10KHz
P3
5VDC
A3
0-20ma
U3
0-75mV
Fz
用户自定义
P4
15VDC
A4
4-20mA
U4
0-2.5
P5
用户自定义
A5
0-±10mA
U5
0~±5V
Pz
A6
0-±20mA
U7
0-±10V
Az
用户自定义
U10
0-±100mV
Uz
用户自定义
选型举例
例子
输入信号
供电电源
输出信号
型号
例1
0-1KHz
24V
0-5V
DIN11 FPO-F1-P1-U1
例2
0-5KHz
12V
4-20mA
DIN11 FPO-F2-P2-A4
例3
0-10KHz
24V
0-10V
DIN11 FPO-F3-P1-U2
例4
0-10KHz
24V
4-20mA
DIN11 FPO-F3-P1-A4
例5
用户自定义
24V
用户自定义
DIN11- FPO Fz-P1-Uz
技术参数
参数名称
测试条件
最小
典型值
最大
单位
隔离电压
1min
1500
2500
VDC
信号输入
幅值(VP-P)
5
V
频率测量范围
KHz
频率输入低电平
V
频率输入高电平
3
5
24
V
信号输出
电压负载能力
5V
2K
10K
Ω
电流负载能力
20mA
350
Ω
响应时间
10
mS
辅助电源
电压
用户自定义
5
12
24
VDC
电流
VD=12V
83
mA
辅助电源功耗
1
W
工作环境温度
-45
80
贮存温度
-45
80
注: 频率输入采用5V 的TTL 电平效果最佳。
引脚定义
引脚
名称
引脚
名称
PW+
电源正端
7
IN+
模拟信号输入正端
2
NC
空脚
8
IN-
模拟信号输入负端
3
GND
电源负端
9
NC
空脚
4
OUT1+
模拟信号输出正端
10
PO+
配电电压正端
5
OUT1-
模拟信号输出负端
11
PO-
配电电压负端
6
NC
空脚
12
NC
空脚
外形尺寸:(单位:mm)
可以安装在标准DIN35 导轨上
注意事项:
  1. 使用前根据装箱单,以及产品标签,仔细核对和确认产品数量、型号和规格。
  2. 使用时必须按所选产品型号对应的接线参考图,正确连接信号输入、输出和电源线,检查无误后再接通电源和信号。
  3. 当用表笔直接测量信号时,请将端子旋紧。
  4. 使用环境应无导电尘埃和破坏绝缘、金属的腐蚀性气体存在。
  5. 集中安装时,安装间距≥10mm。
  6. 产品出厂时已调校好,请勿随意调校。确需现场调校时,请与我公司联系。
  7. 产品为一体化结构,不可拆卸,同时应避免碰撞和跌落。本产品质保2 年,在此期间,本公司免费维修或更换。人为损坏或者涂改和撕下产品上的任何标贴的概不退换。
  8. 产品内部未设置防雷击电路,当产品的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时,请注意采取防雷措施。
  9. 产品规格更新时恕不另行通知。
保修
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返
厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
为你推荐
  • 开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
    YL160模块是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
    824浏览量
  • YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
    当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。 用于直接焊接 为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
    742浏览量
  • 1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
    常见问题: 计数频率? 50K 计数范围? 20亿 清零方法?可软件清0 断电是否保存数据?断电可以保存数据 编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以 光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
    815浏览量
  • 8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
    YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出
    1710浏览量
  • 降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
    随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
    910浏览量
  • RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
    典型应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 灯光控制,LED智能调光控制 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出
    838浏览量
  • GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
    GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密
    1042浏览量
  • DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
    导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号
    780浏览量
  • Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
    YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议
    1421浏览量
  • HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
    HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800
