--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
﹒确保精度的最大输入:26A
﹒测量极小电流的5MA量程(仅WT210)
﹒线路滤波功能
﹒高速数据更新(10次/秒)
﹒谐波测量功能(选件)
﹒用户校准功能
﹒使用外部传感器输入可测量大电流(选件)
2基本规格
编辑
﹒电压量程:(峰值因数3)电压:15/30/60/150/300/600V
﹒电流量程:(峰值因数3)直接输入:5M/10M/20M/50M/100M/200MA
0.5/1/2/5/10/20A(WT210)
0.5/1/2//5/10/20A(WT230)
外部传感器输入(选件):2.5/5/10V或50/100/200MV
﹒频率范围:DC、0.5HZ~100KHZ
﹒基本精度(45HZ≤F≤66HZ)电压/电流/功率±(读数的0.1%+量程的0.1%)
﹒功率因数的影响(COSф=0)加量程的±0.2%
﹒外部尺寸:约213(W)×88(H)×379(D)MM(WT210)
约213I(W)×132(H)×379(D)MM(WT230)
﹒重量:约3.0KG(WT210) 约5.0KG(WT230)
3接线方式
编辑
产品型号接线方式 | 760401 | 760502 | 760503 |
单相2线 | √ | √ | √ |
单相3线 | -- | √ | √ |
三相3线(2电压2电流) | -- | √ | √ |
三相3线(3电压 3电流) | -- | -- | √ |
三相4线 | -- | - | √ |
4型号及配置
编辑
型号 | 后缀代码 | 说明 | |
760401 | WT210单输入单元机型 | ||
电源线 | -D | UL/CSA标准 | |
-F | VDE标准 | ||
-R | AS标准 | ||
-Q | BS标准 | ||
-H | GB标准 | ||
选件 | /C1 | 通信功能GP-IB | 任选其一 |
/C2 | 通信功能串行(RS-232-C) | ||
/EX1 | 外部输入2.5/5/10V | 任选其一 | |
/EX2 | 外部输入50/100/200MV | ||
/HRM | 谐波测量功能 | ||
/DA4 | 4CH DA输出 | 任选其一 | |
/CMP | 比较器和D/A 各4通道 |
注意:WT210的通信功能在后不能够进行更改以及增补性的改选。
﹒确保精度的最大输入:26A
﹒线路滤波功能
﹒高速数据更新(10次/秒)
﹒谐波测量功能(选件)
﹒用户校准功能
2基本规格
编辑
3接线方式
编辑
单相2线 | √ | √ | √ |
单相3线 | -- | √ | √ |
三相4线 | -- | - | √ |
4型号及配置
编辑
型号 | 后缀代码 | 说明 | |
-F | VDE标准 | ||
-R | AS标准 | ||
-Q | BS标准 | ||
-H | GB标准 | ||
/HRM | 谐波测量功能 | ||
型号 | 后缀代码 | 说明 | |
760502 | WT210 2输入单元机型 | ||
760503 | WT210 3输入单元机型 | ||
接口 | -C1 | 通信功能GP-IB | 任选其一 |
-C2 | 通信功能串行(RS-232-S) | ||
-F | VDE标准 | ||
-R | AS标准 | ||
-Q | BS标准 | ||
-H | GB标准 | ||
选件 | /EX1 | 外部输入2.5/5/10V | 任选其一 |
/EX2 | 谐波输入50/100/200MV | ||
/HRM | 谐波测量功能 | ||
/DA12 | 12CH D/A输出 | 任选其一 | |
/EMP | 比较器和D/A,各4通道 |
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
