企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Fluke 5520A多功能万用表校准器
型号: 5520A
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
商品名称: 高性能多产品校准器
商品型号: F5520A
Fluke 5520A以5500A为基础,进一步扩展扩展了其工作负荷的范围。
5520A提高的准确度、扩展的范围,以及其可以校准5 1/2 和 6 1/2位数字多用表的能力,都使其可以覆盖几乎全部的高性能工作负荷,包括:
高达6 1/2位的手持式和台式多用表(模拟和数字) 热电偶和RTD温度表 过程校准器 数据采集器 纸带式记录仪 功率计 功率谐波分析仪
电流表和钳表 模拟和数字手持式和台式示波器(需选件) 面板表 图形多用表 功率计、扰动分析仪、电能质量监控仪、记录仪和其它与电能质量相关的设备(需选件)
特性
Fluke 5520A多产品校准仪可以提供直流电压和电流、交流电压和电流的多种波形和谐波,同时输出两路电压,或者一路电压和一路电流,模拟直流和交流功率(有相位控制)、电阻、电容、热电偶和RTD。5520A还可以测量热电偶温度、相对湿度(适用探头),利用28种Fluke 700系列压力模块测量压力。利用三个选件,5520A校准器可以校准高达1.1 GHz的示波器。利用5520A-PQ电能质量选件,5520A还可以按照IEC或其它机构的标准来校准电能质量仪器。
覆盖范围大
5520A校准器可以校准如此多的产品,使您的投资物有所值。使用5520A校准器,用户不必购买多个设备,省却维护和运输的麻烦,它将所有的校准功能都集成到了一台紧凑、便携,并且非常经济的工具之中。
使用简便
尽管5520A功能强大,但使用简便。其前面板都是精心合理安排的,并且标有清晰的标签。用户只需轻扫一眼,即可从明亮的LCD显示屏上获得所需的信息。5520A使用起来非常直观,用户很少需要翻阅手册。对于大多数的操作,都是非常自然地从左到右移动手指。数据都是通过计算器式的键盘输入的。利用“乘”键和“除”键,能够以十倍增大或减小数值(在示波模式下为1-2-5的顺序)。只需按下按钮,即可查看任意数值的不确定度。
多样性和灵活性
基本的5520A完全可胜任各种工作。当工作内容发生变化时,5520A亦可适应。有三种选件可供选择,以满足校准示波器的需要。如果您的大部分工作是校准最高300 MHz带宽的示波器,5500A-SC300选件则是比较经济的解决方案;如果您的工作扩展到了600 MHz,则5500A-SC600选件可以为5520A校准器增加齐全、功能强大的示波器校准能力;利用5520-SC1100选件,5520A校准器则可以校准带宽达1.1 GHz的示波器,上升时间达300 ps――利用5800A/TDP隧道二极管脉冲发生器选件,甚至可以达到125 ps。所有这些选件都可以在购买校准器时订购,也可以在需要时加装。
如果您需要校准三相电力测量工具,5520A校准器则可以大大简化您的任务。其相位锁定功能可以将三台5520A校准器“锁定”在一起,来模拟三相电源,功率最大接近21 kW,并具有多个波形、谐波,以及精密的相位控制。利用该功能,可将多个5520A的输出电流进行“相加“,提供100A或更大的电流,直接计量电流钳或电力变压器。
便携性和坚固性
在质量控制标准(例如ISO 9000)的要求下,在校准时不仅仅是简单地进行测量。您必须满足归档、控制和报告的要求。
完整的解决方案
每一台5520A校准器都具有包含结果数据的校准证书,可溯源至国家承认的标准。当校准器应该重新校准时,遍布全球的福禄克服务中心可确保该项工作的准确而快捷。
符合质量标准,使您的工作更轻松
基于Microsoft Windows?的5500/CAL软件选件,可以简化用户校准过程中的工作,按照ISO 9000以及其它类似的质量管理标准的要求,将校准程序、适用性以及溯源性编制成文件。该软件还能收集和报告校准结果数据,帮助用户一致、快速、有效地校准各种仪器。利用该软件,从创建程序到执行,再到结果数据的收集和报告,整个校准过程都可以实现自动化。该软件包括了数千种校准程序,并且在不断增加,而不需要额外的费用。可以直接运行这些程序,也可以将其作为基础来创建新的程序。
5500/CAL是MET/CAL? Plus应用程序的一部分。5500/CAL是为RS-232接口的设备的控制而设计的,可用于5500A、5520A和5800A校准器。如果你需要控制IEEE接口的设备,或者希望其它设备的校准过程自动化,可以升级至MET/CAL?。并且还可以利用MET/TRACK增加测试和测量资产管理功能。
为你推荐
