--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
FLUKE MFC 控制切换开关咨询由深圳市银飞电子科技现货供应FLUKE MFC 控制切换开关价格、参数规格、型号图片、 品牌/商标、库存等, 干体炉银飞电子聚集了全国的现货、产品和各种型号。这里为您提供了。银飞作为中国区的产品销售,备了大量的现货,供各位用户选购。以下为详细参数规格等信息。更多详细测试仪资料,可以在百度输入框内输入“1001718”后回车进入银飞查看。该产品由深圳市银飞电子科技有限公司供应,洪。
在一个 molbox1+ 或 MFC-CB 通道上为5 个 MFC 或 MFM 提供 MFC Switchbox 电源和开关。
MFC 开关盒是 molbox1+ MFC 选件和 MFC-CB 质量流量控制盒的附件。此附件可以为zui多 5 个 MFC 和/或 MFM (DUT) 连续供电,并且允许在一个 molbox1 或 MFC-CB 通道上切换控制。
MFC 开关盒包含内部开关,可在 5 个 25 针的 MFC 连接端口之间切换。molbox1+ 和 MFC-CB 支持开关盒控制,只需使用前面板菜单或远程 ASCII 字符串命令,就可以更改 MFC 开关盒通道。
MFC 开关盒独立供电,可以配置为同时给 5 个连接端口连续供电。这样,就可以在一个通道上测试某个 MFC 时,对其他 MFC 进行加热。对于许多需要密集的不间断加热阶段,以便在标称技术指标下工作的 MFC 而言,此特性尤其有用。
MFC 开关盒支持 COMPASS for Flow 软件的分支控制,这样一个量程的 MFC 可用于自动控制流量,以便测量其他量程的 DUT(例如 MFM)。控制 MFC 连接到通道 1,而测量 DUT 连接到其他四个通道。(注:MFC 开关盒旨在与基于电压的 MFC 结合使用。每次只能连接一个基于电流的 MFC。)
使用开关盒附带的电缆,将 MFC 开关盒连接到 molbox1+ 或 MFC-CB MFC 控制连接件以及开关盒通信端口。MFC 连接电缆(未附带)与直接连接到 molbox1 或 MFC-CB 上时使用的电缆相同。
技术指标 | |
电源要求 | 85 到 264 Vac,50 到 60 Hz,55 VA zui大功耗 |
冷却 | 有源风扇驱动的空气循环 |
MFC 电源 | 每个通道 ±15 V,260 mA,zui多五个通道 |
MFC 端口接头 | 五个 25 针阴 DSUB 金属盒插座 |
MFC 阀测试点和电流测量 | 仅在通道 1 可用 |
重量 | 1.5 kg (3.25 lb) |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 22.5 cm x 7.5 cm x 20.0 cm (8.85 in x 2.95 in x 7.87 in) |
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
