--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
美国福禄克Fluke molbox1+ 流量测量主机产品简介:
福禄克计量校准部的全新 molbox1+ 流量终端是对 molbloc/molbox 气流校准系统的一次重大升级。
molbox1+ 结合了 molbox 流量元件,可确保您获得气流计校准和控制器校准工作的不确定度。
特别配置版 molbox1+S 可让您在高压力下使用 molbloc-S 音速喷嘴流量元件,而且准确,大大扩展了产品的流量使用量程。
molbloc/molbox1+ 气流校准系统是气流计校准、和校准热质量流量控制器 (MFC)、转子流量计、气泡检测仪以及其他流量测量设备的解决方案。
molbloc/molbox 可开展实时测量,无需移动部件且获得多个不同气体与工作压力的可溯源校准支持,因此能够应对几乎任何校准应用。
molbloc/molbox 系统在很多行业内得到广泛应用,包括制药、半导体、航空、环境监测、发电、参考气体配方、以及研究和标准实验室。
不确定度参数:
molbox1+ 的创新性让 molbloc/ molbox1+ 系统实现了低的气流测量不确定度。多个关键点的改善让更低的不确定度成为可能,包括:
使用福禄克计量校准部专有的石英参考级压力传感器 (Q-RPT) 技术来准确测量绝压和差压。
molbox1+ Q-RPT 是根据福禄克计量的校准部压力传输标准在相同技术下专门定做的传感器。
molbloc 校准作业能够使 molbloc 流量输出线性化,从而更好地获取准确度和可溯源性。
扩展 molbloc 模式化可提高 molbloc-L 层流元件在工作压力量程内的性能。
利用 NIST 参考液体热动力与输送属性数据库 (REFPROP) 来降低气体属性的不确定度。
使用福禄克计量校准部的动态重力流量标准来进行基础质量与时间质量流量测量,并以此基础不断改善福禄克计量校准部的 molbloc 校准链。
现有两种等级的 molbloc 流量元件校准作业,方便您平衡不确定度和成本要求:
高等级:流量测量不确定度为读数的 ±0.125%(带 molbox1+)
标准等级:流量测量不确定度为读数的 ±0.2%(带 molbox1 或 molbox1+)
全新 molblocs 则配套以上两种校准等级类型。现有 molblocs 可兼容不确定度为 ±0.2% 读数的 molbox1+,无需作出任何调整。
原有 molblocs 的升级服务可方便适配高校准和测量,详见以下说明。
福禄克计量校准部的不确定度参数较为保守,而且也进行过不确定度分析和计量支持。
福禄克计量校准部的创新与设计仍将继续以确保产品能够为用户在实际应用而不是假设环境下实现参数功能作为目标。
molbox1+S 音速喷嘴校准设备扩展了量程可调性,不含真空泵的 molbox1+S 是 molbox 1+ 的特定配置,使您能够使用 molbloc-S 音速喷嘴流量元件来覆盖更大量程(10:1 调节),而且无需配备昂贵的真空泵。
molbox1+S 音速喷嘴校准设备配套上游 Q-RPT 压力量程,高可达 2 MPa (300 psia),可在大气压下(常规应用)在要测试的流量计的宽流量量程上游轻松使用 molbloc-S 元件。
更广的可调量程将使用更少的 molbloc 元件和附件,令校准系统配置变得更简单。而且在增加高压 molbloc 校准时还能大大拓展您原有 molbloc-S 元件的量
美国福禄克Fluke molbox1+ 流量测量主机产品特点:
. molbloc-L 与 molbloc-S 元件的在对质量流量测量进行校准时不确定度仅为读数的 ±0.125%。
. molbox1+S 的配置拥有很强的 molbloc-S 可调量程,无需使用真空泵
. 现在请在相同气体的高低压应用中使用任意 molbloc 元件
. 内部气动设计
. 全套软件自动化产品与硬件附件带来完整的气流校准系统 — 包括全新的 COMPASS® for Flow 校准辅助软件。
美国福禄克Fluke molbox1+ 流量测量主机技术参数:
常规参数 | |
电源要求 | 85V ac 到 264V ac, 47 Hz 到 440 Hz, *大功耗 18 VA |
标称工作温度量程 | 15℃ 到 30℃(59℉ 到 86℉) |
储存温度量程 | -20℃ 到 70℃(-4℉ 到 158℉) |
震动 | 符合 MIL-T-28800D 标准 |
重量 | *大 6.8 kg (15 lb) |
尺寸(宽 x 高 x 厚) | 约 32 cm x 12 cm x 30 cm (12.6 in x 4.7 in x 11.8 in) |
通讯端口 | RS-232 (COM1), RS-232 (COM2), IEEE-488.2 |
压力连接(molbox1+ 与 molbloc) | 快速连接口,等同于 Swagelok® QM 串口 (SS-QM2-B200) |
流量量程 | <1 sccm 到 >5000 slm 请参见 molbloc-L 与 molbloc-S 的不同量程表 |
流量测量速率 | 1 秒 |
支持气体 (请咨询您的销售代表以获取出厂 molbloc 校准的*新气体列表。) | 氮气 (N2)、空气、氩气 (Ar)、一氧化碳 (CO)、氦气 (He)、氧气 (O2)、二氧化碳 (CO2)、四氟化 (CF4)、乙烷 (C2H6)、乙烯 (C2H4)、三氟甲 (CHF3)、六氟代乙烷 (C2F6)、氢气 (H2)、甲烷 (CH4)、一氧化二氮 (N2O)、丙烷 (C3H8)、六氟化硫 (SF6)、丁烷 (C4H10)、氟环丁烷 (C4F8)、氙气 (Xe) |
驱动阀选件 | (8) 12 V 输出 各项输出可在 12 V 时下降 500 mA,*大 1 A |
MFC 控制选件(模拟输入/输出) | 额定电压量程: 0V dc 到 6V dc 输入 0V dc 到 5V dc 输出 额定电流量程: 4 mA 到 20 mA 输入 4.01 mA 到 20 mA 输出 准确度: ±0.1% FS(设定)、±0.05% FS(测量)
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
