企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
724 内容数 15w+ 浏览量 15 粉丝
Druke CGA351 TMO2D氧气和气体分析仪
型号: CGA351 TMO2D
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
  CGA351氧化锆分析仪适合测量干净、干燥、变化的气流或气氛。典型应用包括检测进入加热炉的富氧空气,混合燃料气的燃烧指数、塑料件加热粘接时的氧含量。
    350系列氧化锆分析仪测量范围从0.1ppm~100%的氧气;能测量高温还原气氛中的氧气。传感器测量显示在化学平衡状态下的氧及水分含量。此仪器能作出快速响应—在不到1秒钟内,阶梯变化的90%。此外,在低氧含量的测量精度提高。
    CGA351氧化锆分析仪的特点是传感器工作极其稳定。很少需要标定检查或调整,因此确保长时间无故障工作。当需要标定时,单点标定足以标定从ppm到%氧的整个测量范围。
CGA351氧化锆分析仪产品特点:
  检测气体中的氧含量从0.1ppm到100%
  在低氧含量的测量精度提高。
  快速响应:在1秒钟内,阶梯变化的90%
  CGA351氧化锆分析仪产品应用:
  微量O2检测应用
  这种全功能的氧分析仪一般用于下列场合:
  空分装置
  手套箱
  半导体制程
  热处理和冶金过程
  玻璃和陶瓷研究
  惰性气体纯度
  密封气体检测
  医药研究
  气体混合
  特殊应用
  焊接气氛
  气体发生器
  空气/燃料混合物
技术参数:
精度:0.2 ppm(0~10ppm)或读数的±2%
重复性:读数的±1%
响应时间:<2秒,对于90%阶梯变化量
稳定性:<读数的3%/年
压力影响:<读数的0.2%/mm Hg
采样流速影响:采校流速影响,当流速为400 cc/min时
              流速变化40 cc/min,氧含量变化0.2ppm(0~10ppm)或者读数的2%
背景气变化影响:样气必须干净、干燥并且不含可燃气体。
                用相同样气进行标定,以获得最佳的检测结果。
                标准工厂标定值氮中氧5ppm
CGA351氧化锆氧分析仪信息由北京宝云兴业科贸有限公司为您提供,如您想了解更多关于CGA351氧化锆氧分析仪报价、型号、参数等信息,欢迎来电或留言咨询。
为你推荐
