企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 15w+ 浏览量 15 粉丝
Tektronix DPO5054 DPO5054B四通道数字示波器
型号: DPO5054 DPO5054B
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
美国泰克DPO5054混合信号示波器产品简介:
·每条通道单独设置门限(MSO系列)
·保持精细的定时分辨率
·使用 MultiView Zoom? 时多达 250 兆点记录长度
·并行总线上实现自动触发、解码和搜索(MSO系列)
·Wave Inspector® 控件快速导航波形
·MagniVu? 高速采集在数字通道上提供 60.6 ps 的精细定时分辨率(MSO系列)
·一条通道或两条通道高达 10 GS/s 实时取样速率,全部四条通道高达 5 GS/s
·MSO/DPO5000 系列具有一系列强大的功能
·超过 10 种选配软件和分析包完成常见技术和深入分析任务
·MSO/DPO5000 系列所有通道均标配高达 12.5 兆点的深度记录长度
·带宽高达 2 GHz,采样率高达 10 GS/s,确保能够查看快速变化的信号细节
·从快速发现异常并捕获,到搜索事件的波形记录并分析其特性及设备的行为,全面加速调试设计的每一阶段
美国泰克DPO5054混合信号示波器主要性能指标:
·可选串行触发和分析
·软件解决方案提供了内置域专门技术
·极限和模板测试可以快速深入地分析信号特性
·16 条数字通道(MSO 系列)
·触发套件,可以选配可视触发功能
·用户可选带宽限制滤波器,提高低频测量准确度
·两条通道可以选配高达 250 兆点的记录长度
·使用 FastAcq? 时 > 250,000 wfm/s 波形捕获速率
·FastFrame? 分段内存采集模式,捕获速率每秒 > 310,000 个波形
·标配 10 MΩ 无源电压探头,具有低于 4 pF 的电容性负载和 500 MHz 或 1 GHz 的模拟带宽
·适用于以太网、MOST 和 USB 2.0 一致性测试,抖动、定时、眼图、功率、DDR 内存总线分析及宽带射频
简便易用功能:
·Wave Inspector® 控件能够简便导航和自动搜索波形数据
·MyScope® 自定义控制窗口和鼠标右键单击菜单,效率卓越
·53 种自动测量功能、波形直方图和 FFT 分析,简化波形分析
·TekVPI® 探头接口支持有源、差分和电流探头,自动调整量程和单位
·264 毫米(10.4 英寸)高亮度 XGA 显示器,配有触摸屏
·体积小、重量轻 -- 厚度仅为 8.12 英寸(206 毫米),重量低于 15 磅(6.7 千克)
连接能力:
·前面板有两个 USB 2.0 主控端口,后面板有四个端口,数据存储、打印和连接 USB 外设十分便捷
·后面板有 USB 设备端口,使用适配器连接到 PC 或 GPIB 控件十分简单
·集成的 10/100/1000BASE-T 以太网端口用于网络连接,视频输出端口用于将示波器显示屏输出到监视器或投影仪
·Microsoft® Windows 7 64 位操作系统,方便在您的环境中进行连接和集成
·符合 LXI Class C 标准
美国泰克DPO5054混合信号示波器技术参数:
特点MSO5034 DPO5034MSO5054 DPO5054MSO5104 DPO5104MSO5204 DPO5204
取样速率(所有通道)5 GS/s5 GS/s5 GS/s5 GS/s
取样速率(1 条或 2 条通道)10 GS/s10 GS/s
等效时间取样速率400 GS/s
标准配置时的记录长度12.5M12.5M(4 条通道) 25M(1 条或 2 条通道)
使用选项 2RL 时的记录长度25M25M(4 条通道) 50M(1 条或 2 条通道)
使用选项 5RL 时的记录长度50M50M(4 条通道) 125M(1 条或 2 条通道)
使用选项 10RL 时的记录长度125M125M(4 条通道) 250M(1 条或 2 条通道)
输入通道4
模拟带宽 (-3 dB)350 MHz500 MHz1 GHz2 GHz
上升时间(计算值)1 ns700 ps350 ps175 ps
直流增益±1.5%,高于 30℃ 时按 0.10%/℃ 降额
带宽限制取决于仪器型号: 1 GHz、500 MHz、350 MHz、250 MHz 和 20 MHz
有效位数(典型值)6 位(仪器带宽时为 10 divp-p 正弦波输入,100 mV/div,50 ? 输入阻抗,取样速率,1k 点记录长度)
随机噪声(RMS,取样模式,全带宽)
输入耦合交流、直流
输入阻抗1 M? ±1%,50 ? ±1%
输入灵敏度1 M?: 1 mV/div 至 10 V/div 50 ?: 1 mV/div 至 1 V/div
垂直分辨率8 位(高分辨率时 >11 位)
位置范围±5 div
任意两条通道之间的延迟(典型)≤100 ps(50 ?,直流耦合,等于或高于 10 mV/div 时的 V/div 相同)
偏置±(0.005 × |偏置 – 位置| + 直流平衡) 注: 位置和常量偏置项必须要乘以适当的 V/div 项,折算成伏
通道间隔离(在同等垂直刻度设置下的任意两条通道)(典型值)≤100 MHz 时 ≥100:1,>100 MHz 到额定带宽时 ≥30:1
实时取样速率时的持续时间25 ms
时基范围12.5 ps/div 至 1000 s/div
时间分辨率(在 ET/IT 模式中)2.5 ps/div
时基延迟时间范围–10 div 至 1000 s
通道间相差校正范围±75 ns
时基±5 ppm,在任何 ≥1 ms 间隔上
产品说明
DPO5000 系列
DPO5034350 MHz,5 GS/s,12.5M 记录长度,4 通道数字荧光示波器
DPO5054500 MHz,5 GS/s,12.5M 记录长度,4 通道数字荧光示波器
DPO51041 GHz,10/5 GS/s(2/4 条通道),12.5M 记录长度,4 通道数字荧光示波器
DPO52042 GHz,10/5 GS/s(2/4 条通道),12.5M 记录长度,4 通道数字荧光示波器
MSO5000 系列
MSO5034350 MHz,5 GS/s,12.5M 记录长度,4+16 通道混合信号示波器
MSO5054500 MHz,5 GS/s,12.5M 记录长度,4+16 通道混合信号示波器
MSO51041 GHz,10/5 GS/s(2/4 条通道),12.5M 记录长度,4+16 通道混合信号示波器
MSO52042 GHz,10/5 GS/s(2/4 条通道),12.5M 记录长度,4+16 通道混合信号示波器
为你推荐
