企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
shimadzu岛津 LATS-1高灵敏度粒度分析仪
型号: shimadzu LATS-1
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
LATS-1高灵敏度浊度/粒度仪,0.5 - 50um 。
粒度和浊度可同时测得。
例如,在水中的隐孢子虫可同时检测其浊度和粒度的两项指标。
在极低的样品浓度下仍可测定粒度分布。
通常, 采用激光衍射方法,为测量粒度分布的*浓度大约为100ppm。然而,LAST-1具有很高的灵敏度度,可达SALD系列的100倍,即使样品浓度低至0.1到1ppm也能够测定。采用这种仪器,以往不可能被测量的物体粒度分布很容易测得。因此,这种新方法将有望在更广泛的领域应用。
在全部测量范围的平面测量灵敏度性(0.5 ~ 50mm)。
采用激光衍射方法作为测量原理,可在全部测量范围达到稳定的灵敏度。
可用于实时监测和分批测量。
除可用于静水测量外
为监测保持水流量恒定是不必要的。
尽管使用,进行粒子计数或浊度测定操作时,保持水流速恒定是必要的,但不需测量水流速。
粒度分布测量不需校准(粒度和常规粒子量)。
因为采用了激光衍射方法,所以测量粒度分布时不需要校准(粒度和相对粒子数量),即可以被精确地确定。但是如果需要确定比容内的粒子浑浊度或数时,就必须用相关标准校准。
一秒即可测出粒度分布。
测量间隔可自由设置。浊度和粒度zui快可用一秒钟测得。因此,可以以极短的时间内对样品的变化进行测定。
配备强大的数据处理功能。
软件具有强大的数据处理功能,包括3维图,粒度分布结果、实时监测和叠绘图等等等。
Specifications
浑浊度
测量范围
0 ~o 3.2NTU (分辨率 0.001 NTU)
浑浊度标准
水平
粒度分布
测量范围
0.5~50μm
Measurement Principle
激光衍射法
测量池
内部尺寸
大约100平方毫米
光路
大约40毫米
实时监测时所需水量
50 ~ 3000 cm3/minute
功率要求
100~120,200~240VAC 100VA,50/60Hz
尺寸,重量
480mm(W) X 317mm(D) X 474mm(H),approx. 20kg
PC System Requirements
CPU
奔腾100MHz或更快
内存
32MB或以上
操作系统
Windows 95/98/Me/NT4.0/2000
显示器
SVGA 800X800或更好
打印机
适合Windows 95/98/Me/NT4.0/2000
硬盘内存
需要超过可用硬盘空间为2千万字节
CD-ROM驱动器
当安装软件时需要
串口(RS-3232C)
1个端口
为你推荐
