--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-7544G-X系列交换机是汉源高科推出的新一代绿色节能管理型千兆以太网接入工业交换机,支持ERPS环网,用以搭建高可用的,安全可靠的工业接入网。可广泛应用于智慧城市,智慧交通,智慧管廊,智慧工业等以太网接入的工业场景。
该产品管理功能齐全包括QoS、VLAN、IGMP Snooping/GMRP、Port Trunking、SNMP V1/V2/V3、RSTP/STP等。支持汉源高科X-Ring冗余环网协议,网络链路切换及恢复时间小于20ms,提高了网络的可靠性。
产品已广泛应用于全国各地的平安城市、智能交通、轨道交通、高速公路、综合管廊、智能电网、金融、移动、电信、联通、广电、石化、智慧校园、智慧社区、智慧医疗等诸多行业,并享有较高的声誉。
产品特性
ERPS环网协议,网络高可用
☆通过ERPS协议组建以太环网,既可以简化部署,又可以提供冗余链路,在设备及链路故障时,可快速进行自愈(小于30ms),可保证业务不中断,构建高可用网络。
☆支持一键环网,无需进行繁杂的功能配置,即可直接使用。
无风扇设计,绿色环保通信
☆全部采用无风扇设计,在降低设备功耗的同时,静音设计可让你免除噪音的烦扰。
电源保护设计,为网络稳定保驾护航
☆支持宽压直流电源、防反接,电源过压保护和过流保护。
☆支持双电源冗余(当某个电源异常时,设备可持续稳定的工作,不会发生断网行为),极大地提高了设备的高可用性,从而提供一个更加稳定可靠的网络。
卓越的工业品质,适应极恶劣环境
☆工作环境温度范围为-40℃到85℃,工作环境的相对湿度范围在5%-95%内无凝露。可以适应各种恶劣的应用环境。
☆其他防尘,防雷,防浪涌,快速脉冲群抗干扰,抗静电干扰等等均达到较高的防护等级。
高速无阻塞转发
☆所有端口均提供千兆线速二层交换的能力,保证所有端口无阻塞的进行报文转发。
☆提供高达8K的MAC地址,为用户后续扩容提供了条件,极大方便了用户的扩展和应用。
完备的安全控制策略
☆支持802.1x认证,在用户接入网络时完成必要的身份认证,并支持过滤MAC地址功能,保证接入用户的合法性。
☆支持DHCP Snooping,IP Source Guard,ARP Inspection,提供完备的接入控制方案,禁止非法用户接入网络。
☆支持风暴控制功能,对网络风暴进行抑制,避免设备受到影响,并隔离风暴,避免其他网络区域受到风暴影响。
☆支持端口镜像功能,对监控端口的业务和流量进行监控,用于优化部署和恶意攻击监控。
电信级的QoS能力
☆支持每个端口8个输出队列,支持SP(Strict Priority)、WRR(Weighted Round Robin)以及SP+WRR调度算法,提供差异性的网络服务。确保高优先级业务流的优先转发或者带宽保证。
☆支持基于流的QOS,基于流进行分类划分,限速,并支持基于端口和队列的双向限速功能,满足用户多业务识别、分类、资源调度的需要。
简单易用的管理
☆支持WEB管理,提供简单易用的操作界面,功能配置简单,并可直观查看设备运行状态信息。
☆另外还支持CLI,Telnet,SNMP等多种管理方式,使管理更加方便。
以太网供电
☆可选配POE供电,支持IEEE802.3AF/IEEE802.3AT标准。
☆支持Class模式,节能模式,LLDP-MED模式以及静态模式四种模式的功率管理,满足客户实际场景的不同功率管理需求。
标准协议
IEEE802.3 for 10BaseT
IEEE802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX
IEEE802.3ab for 1000BaseT(X)
IEEE802.3z for 1000BaseX
IEEE802.3x for Flow Control
IEEE802.1D for Spanning Tree Protocol
MAC地址
支持4K个MAC地址
支持黑洞MAC地址表(MAC Black Hole)
支持端口MAC地址数量限制(Port MAC Limit)
安全特性
支持WEB界面用户认证
用户分级管理和口令保护
远程RADIUS,TACACS+认证
硬件支持IP ACL,MAC ACL,Vlan ACL
IEEE802.1x端口认证;Port Security(安全端口)功能
基于端口的用户IP+MAC+Vlan ID+账号多种组合绑定
VLAN
支持基于端口的VLAN
802.1Q标记VLAN
Super Vlan;Private Vlan;灵活QinQ
GVRP动态VLAN配置;Vlan Stacking (QinQ)
流量控制
半双工采用背压,全双工采用IEEE802.3x
支持CAR功能,百兆以1M步长限速,千兆以8M步长限速
MAC交换功能
支持黑洞MAC表项
支持MAC地址过滤功能;
支持静态配置和动态学习MAC地址;
MAC地址老化时间可配置;支持MAC地址学习数量限制
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃(宽温级)
存储温度:-45℃~+85℃
相对湿度:5%~95%(无凝露),满足EMC 4级标准
机械结构
机箱外壳:IP40防护等级,全铝合金外壳
安装方式:标准DIN35导轨式及壁挂式安装
散热方式:自然冷却,无风扇
IEEE802.1D STP
IEEE802.1W RSTP
IEEE802.1S MSTP
IEEE802.1Q for VLAN Tagging
IEEE802.1p for Class of Service
IEEE802.3ad for Port Trunk with LACP
可靠特性
环路保护:支持EAPS/GERP环网协议(自愈时间<50ms)
快速环网:支持X-Ring(环路自愈时间<20ms)
生成树:支持STP/RSTP/MSTP生成树协议(自愈时间<1s)
网络管理
WEB界面
Telnet方式
CLI界面
SNMP v1/v2/v3
RMON(1,2,3,9组)
支持NTP;支持SSH;支持PDP(兼容Cisco CDP)
供电电源
输入电压:DC12~54V(宽压)
整机功耗:<6.5W
过流保护:提供
反接保护:提供
接线端子:6芯5.08mm间距插入式端子
行业标准
EMI:FCC Part 15. CISPR(EN55022) class A
EMS:EN61000-4-2防静电,±6KV接触放电,±8K空气放电
EN61000-4-3电磁场 10V/m(80~1000MHz)
EN61000-4-4瞬变脉冲群电源线:±4KV,数据线:±2KV
EN61000-4-5浪涌电压电源线:±4KV/CM,数据线:±2KV
EN61000-4-6防传导,10V(150KHz~80MHz)
EN61000-4-6(共模传导)
安规:UL60950-1
工业:IEC6100-6-2
铁路:EN50155.EN50121-4
交通:NEMA TS-2
煤炭:GB/T3836.1/2/3/4
机械:IEC68-2-6(震动)
IEC68-2-27(冲击)
IEC68-2-32(自由跌落)
为你推荐
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:17
产品型号:HY-8K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:03
产品型号:HY-16K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 22:48
产品型号:HY-4K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-11-30 22:55
产品型号:HY-8K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机 干接点输出 继电器告警红外对射电子围栏 开关量转光纤延长器 开关量光纤收发器2024-11-30 22:40
产品型号:HY-8K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路单向开关量光端机 干接点输出 继电器告警红外对射电子围栏 开关量转光纤延长器 开关量光纤收发器2024-11-30 22:25
产品型号:HY-16K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路双向开关量光端机 干接点输出 继电器告警红外对射电子围栏 开关量转光纤延长器 开关量光纤收发器2024-11-30 22:01
产品型号:HY-4K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路单向开关量光端机 干接点输出 继电器告警红外对射电子围栏 开关量转光纤延长器 开关量光纤收发器2024-11-30 21:44
产品型号:HY-8K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
