--- 产品参数 ---
- 注释 更多详细产品信息,请联系我们获取
--- 产品详情 ---
汽车零部件是汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的要素,只有严格把控,才能确保最终的产品质量。在汽车生产过程中,批量检测工件是必要的,但一般的人工测量方法过程繁琐,要不停调节零部件的摆放位置,以及进行高度测量的时候,要对不同位置的高度逐个测量,耗时长且效率低。
测量需求:
全自动、效率高、可快速测量汽车零部件长、宽、距离、孔位、弧度等尺寸。
测量难点:
汽车零部件因为生产工艺不同,种类繁多,大小不一,如果用传统的测量手段,会出现工作量大、操作复杂,测量对象的定位、原点定位费时,测量效率低、检测范围小等问题,无法满足多种类产品尺寸测量等问题。
解决方案:
一键式测量仪可以一扫传统测量仪器在检测方面的难题,完成汽车零部件的尺寸全检。只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配模板、测量评价、报表生成,实现一键式快速精准测量。并且测量过程无需夹具定位,可以任意摆放产品,仪器会自动识别,自动匹配模板,一键测量导出结果。
一键式测量仪的优势
1.测量速度快,测量范围广
能在3秒内完成512个以内的尺寸测量及公差的评价,也不需要摆放工作台面的产品,实现批量检测,省时省力;
2.消除人为误差,重复精度高
一键式测量仪一键整体成像,避免了因测量行程增大而受到影响阿贝误差。重复测量精度高,解决了同一个产品反复测量数据一致性差的现象;
3.数据管理简便
测量数据可以直接导出,可输出为多种格式,方便查阅。
4.稳定性好
仪器结构简单,不需要位移标尺光栅尺,而且由于精度标尺是CCD相机的像素点,而像素点是不会随时间变化,也不会受到温湿度的影响,所以仪器的精度稳定,且可以通过软件实现测量精度自动校准。
VX系列一键式测量仪有多种型号,可以满足各类零部件轮廓尺寸快速测量需求。它由多种可控光源的组合,搭载快速精密载物台,工件无需定位,任意摆放,一键完成二维平面尺寸测量。搭载光学非接触式测头还可实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量,所以适应性较强、应用面广。可用于手机、手表、汽车、刀具、模切等精密零件尺寸全检。
为你推荐
0.01μm分辨力全自动光栅测长机2025-02-25 14:11
产品型号:SJ5100系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
激光位移跟踪检测仪2025-02-25 14:06
产品型号:GTS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
复合型三次元坐标测量机2025-02-25 14:04
产品型号:Mars系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
台式钨灯丝扫描电镜2025-02-25 14:01
产品型号:CEM3000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
晶圆几何形貌量测机2025-02-21 14:09
产品型号:WD4000系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
在线测量数控测头2025-02-21 14:07
产品型号:PO系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
膜层厚度台阶高度测量仪2025-02-21 14:05
产品型号:NS系列 注释:如有疑问或需要更多详细信息,请随时联系中图仪器咨询。 -
6D激光跟踪定位测量仪2025-02-21 14:02
三坐标机器2025-02-21 14:00
桌上扫描电镜2025-02-21 13:58
激光跟踪仪的检测功能与应用实例2025-02-24 09:48
SEM是扫描电镜吗?2025-02-24 09:46
扫描电镜能测定什么元素?2025-02-20 11:40
扫描电镜SEM是什么?2025-02-20 11:38
影响激光跟踪仪的精度因素有哪些?2025-02-20 11:35
闪测仪和2.5次元的区别是什么2025-02-17 16:02
桌面式扫描电镜是什么?2025-02-12 14:47
材料的哪些性质会影响扫描电镜下的成像效果?2025-02-12 14:45
扫描电镜有哪些作用?2025-02-12 14:42
中图仪器祝您开工大吉!这份仪器开机指南请查收2025-02-07 14:19
方案上新|轴承行业测量解决方案免费下载2024-11-28 16:42
大尺寸部件安装精度测量:GTS激光跟踪仪的解决方案2024-11-20 14:52
轮廓测长|中图仪器SJ51系列测长机实现高精度二维长度测量2024-01-25 15:37
显微测量|中图仪器显微测量仪0.1nm分辨率精准捕捉三维形貌2024-01-25 15:34
VX9000系列光学扫描成像测量机,满足PCB行业多样化尺寸测量需求2023-12-01 09:29
激光干涉仪检测机床的方法(以线性检测为例)2023-10-27 15:21
白光干涉仪(光学轮廓仪):揭秘测量坑的形貌的利器!2023-10-26 10:47
纳米级测量仪器:窥探微观世界的利器2023-10-11 13:49
微纳共聚焦显微镜:检测摩擦学研究的重难点2023-09-22 09:13
先进封装厂关于Bump尺寸的管控2023-09-06 14:26
