--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
HY5700-7546G-X是专为特殊严峻的工业应用环境设计的高可靠性工业交换机,工作温度支持-40℃~+85℃,网口防雷支持到共模6KV/差模4KV,整机符合静电接触放电6KV/空气放电12KV的测试标准,双电源系统确保了PoE系统不间断工作
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/7D/pYYBAGLnRNOAAejmAAKoHmaOXtw057.png)
技术标准
IEEE802.3af适用于Power-over-Ethernet
IEEE802.3适用于10Base-T
IEEE802.3u适用于100Base-T(X)和100Base-FX
IEEE802.3ab适用于1000Base-T(X)
IEEE802.3z适用于1000Base-X
IEEE802.3x适用于流量控制
IEEE802.1D-2004适用于Spanning Tree Protocol
IEEE802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE802.1p适用于Class of Service
IEEE802.3ad适用于Port Trunk
功能介绍:
6个10/100/1000Base-T电口和4个1000Base-X SFP光口
内置6个PoE+千兆RJ45网口,兼容IEEE802.3af/at标准
支持单环,相交环的X-Ring私有环和ERPS公有环
提供单台WEB管理,支持SNMP后台管理
每个PoE+端口供电可达30W
防雷:网口共模6KV/差模4KV,电源共模6KV/差模4KV
防静电:接触式6KV、空气12KV
可侦测受电PoE设备,能对PD做重启等智能管理
4个千兆光口支持高带宽及长距离传输
工作温度为-40℃~+85˚C
支持SNMP、IGMP、NTP、802.1X等协议
参数说明
接口
光口:4*1000Base-X SFP插槽
RJ45端口:6*10/100/1000BaseT(X)自侦测
PoE管脚:V+,V+,V-,V-对应针脚1,2,3,6
控制台:RS232(RJ45连接头)
串口:RS232/485
LED指示灯:PW1,PW2,RUN,10/100/1000,10/100,LINK/ACT,PoE
电源
输入电压:48(46~54)VDC,双冗余输入(建议用于PoE+输出时要大于48VDC)
输入电流:0.05A@48VDC(空载),0.15A@48VDC(连接8台网络设备)
过电流保护:提供
反接保护:提供
机械特性
外壳:IP40防护等级,铝外壳
重量:810g
安装:轨道安装,壁挂式安装(可选套件)
工作环境
工作温度:-40℃~+85˚C(-40˚F~185˚F)
储存温度:-40℃~+85˚C(-40˚F~185˚F)
相对湿度:5~95%(无凝露)
安规认证
Safety:CE Attestation
CE EMC:EN55032:2015,EN55035:2017
CE LVD:EN60950-1;2006+A11;2009+A1;2010+A12;2011+A2:2013
冲击/Shock:IEC60068-2-27
自由落体/Freefall:IEC60068-2-32
震动/Vibration:IEC60068-2-6
为你推荐
汉源高科8路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特利亚德凯视达灵星雨8路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 19:28
产品型号:HY5700-5218X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科4路LED大屏光纤收发器桌面式 诺瓦卡莱特洲明仰邦摩西尔4路LED显示屏专用光纤收发器2025-01-08 18:52
产品型号:HY5700-5214X-LC20A/B-DC 工作温度:-30℃~+75℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
