企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 15w+ 浏览量 15 粉丝
Fujikura FSM-50S光纤熔接机
型号: FSM-50S
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
TYPE-81M12 多用途高性能带状光纤熔接机(可熔接芯数达12芯)
12芯带状光纤的熔接时间仅需14秒
双联自动独立加热器提高作业效率
全屏导航触摸界面实现简单操作
高速、便捷、可靠
12芯带状光纤的熔接时间仅约14秒,并且独立自动双联加热器实现加热补强时间约45秒(使用FPS-6热缩管的情况下),其加热器是业界*的功能,在ZG拥有。
人性化的全屏导航触摸界面和直观的图形用户界面
熔接机内置帮助视频,可在主机显示屏上播放
进一步提高了防振、防水、防尘以及防风等特性
可通过互联网进行软件升级和远程诊断
规格参数
TYPE-81M12 (更多信息请)
Applicable optical fiberMaterialSilica Glass
Profile typeSingle Mode Fiber (SMF)/ITU-T G652
  Multi Mode Fiber (MMF)/ITU-T G651
  Dispersion Shifted Fiber (DSF)/ITU-T G653
  Non-Zero Dispersion Shifted Fiber (NZ-DSF)/ITU-T G655, G656
  Bend Insensitive Fiber (BIF)/ITU-T G657
Number of fiber *11c, 2c, 4c, 5c, 6c, 8c, 10c, 12c
Cladding diameterφ125 μm
Coating diameter *2Single: 250 μm, 500 μm, 900 μm
  Ribbon fiber thickness: 280-400 μm
Cleave length10mm
Applicable cable0.25mm primary coated 1-fiber drop cable3.1mm or 2.6mm×2.0mm
  (Excluding messenger steel wire)
0.25mm primary coated 1-fiber indoor cable2.0mm×1.6mm
Physical CharacteristicsSize (Main body)120W×154D×130H(mm) *3
  (4.7W×6.0D×5.1H(inches))
WeightApprox. 2.0 kg (With Battery pack BU-11)
Display size4.1" touch screen color LCD display
Power ConditionsPower consumptionMax. 80W
AC operationWith AC adapter ADC-1430S
  Input: AC 100-240V 50/60Hz 1.1A
DC operationInput: DC 10-15V, 4.5A
Battery operation(With BU-11) 11.1V (4600mAh)
DC output12V For Sumitomo’s hot jacket remover
In - Out TerminalSerial portUSB 2.0 mini-B type
Storage mediaSD / SDHC memory card
Splice Performance at room temperature (25°C)Splice loss (typical)*4SMF : 0.05 dB
  MMF: 0.02 dB
  DSF : 0.08 dB
  NZDSF : 0.08 dB
Screening load (typical)1.96N - 2.09N (at stage)
Splice time (typical)Approx. 14 seconds (SMF8-12c)
  Approx. 12 seconds (SMF4c)
  Approx. 9 seconds (SMF1c)
Splice & Heat cyclesApprox. 160 cycles *5
Splice programMaximum 200 fusion programs can be selected and customized.
Splice data storage10,000 splices
Splice image capture64 splices
Heater PerformanceThe number of heaters2 built-in heaters are available
Sleeve lengthUp to 60mm
Protection sleeveFiber protection sleeve
Up to 60mm sleeve60mm for single fiber (FPS-1, FPS-61-2.6)
  40mm for ribbon up to 8c fiber (FPS-5)
  40mm for ribbon up to 12c fiber (FPS-6, FPS-M12)
  Protection sleeve for Splice-on Connector(Single Fiber connector only)
Heating time(typical)*6Approx. 45 seconds. (40mm for 12c fiber)
Heating ProgramMax. 100 settings
Environmental Conditions and Power ConditionsOperating temperature-10 to +50°C
Storage temperature-40 to +80°C
Humidity0 to 95%RH with no dew present
AltitudeUp to 3,660 m
Environmental DurabilityShock resistance*7Drop from 76cm on 5 faces (Excluding top face)
Water resistance*7Equivalent to IPx2 (Operates normally after being exposed to water dripping at 3mm/min. for at least 2.5 min on each of 4 surfaces tilted at 15 degree.)
Dust resistance*7Equivalent to IPx5 (Operates normally after 8 hours in a dust chamber containing dust of particle size 75 um or below)
*1 光纤夹具需要符合涂覆层光纤和光纤芯数的要求。
*2 光纤夹具不能用于松套管光缆。
*3 突出的部分不包括在内。
*4 在室温条件下,用住友同种光纤以ITU-T和IEC标准的切断法测得。
*5 循环次数根据电池状态和操作环境不同也会随之变化。
*6 使用住友生产的保护套管在室温条件下,供电为AC电源适配器。
*7 住友对电池性能进行了试验和确认,但不保证本产品受损情况下的状态。
为你推荐
