企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Fluke福禄克RaySafe X2 ThinX DXR+ RaySafe i3 i2分析仪
型号: RaySafe X2 ThinX DXR+ RaySafe
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
产品简介:
•检测医用诊断X线设备的辐射输出质量(全兼容型)
•用于检测所有诊断用X线设备,包括一般的工频X线发生器和变频X线高压发生器的X线机、拍片机、透视机、脉冲透视机、牙科机、全景牙科机、牙科CT机、低剂量CR机、DR机、小型便携式X光机、DSA(数字减影系统)、不同靶材的乳腺机、扫描乳腺机、CT机等医用X线机X线辐射输出质量性能检测,并能进行亮度和照度的测量
•测试数据可导出到电脑Microsoft Excel进行存储和分析,并配相应打印机输出测试报告。主机电池使用时间长,要求不低于10小时;数据存储量大,要求不低于10000次曝光数据。能通过以太网,无线及USB与电脑进行实时通讯与双向控制,支持安卓操作系统
标准:
•IEC 61674-2012 医用X射线诊断成像中带电离室和/或半导体探测器的剂量仪
•YY/T 0910.1-2013/IEC 62563-1:2009医用电气设备 医用影像显示系统 第1部分:评价方法
•GB/T17006.5-2000/IEC61223-2-5:1994医用成像部门的评价及例行试验第2-5部分:图像显示装置稳定性试验
•AAPM TG18:医疗影像系统质量评估标准
产品参数:
X2常规性参数
•电磁兼容性:按照EN 61000-6-1:2007 和 EN 61000-6-3:2007
•产品标准:IEC 61674-2012 医用X射线诊断成像中带电离室和/或半导体探测器的剂量仪
•USB电缆:2米,5米,5米扩展线
•外尺寸:34 x 85 x 154 mm
•重量:521 g
•操作温度: 15 – 35 °C
•电源:锂电,持续工作时间10小时,符合UN 38.3
•显示:4.3"触摸液晶屏
•内存容量:10000条曝光数据
•SOFTWARE X2 View数据分析处理软件,数据可导出至Microsoft Excel.
X2 mAs电流时间积参数(介入式测量)
•mAs电流时间积:量程0.001–9999 mAs,分辨率0.001 mAs,不确定度1 %
•mA管电流:量程0.1–1500 mA,分辨率0.01 mA,不确定度1 %
•time加载时间:量程1 ms–999 s,分辨率0.1 ms,带宽1 kHz,不确定度0.5 %
•pulses加载脉冲:量程1–9999个脉冲,分辨率1个脉冲
•pulse rate脉冲率:量程0.1–200 脉冲/秒,分辨率0.1 脉冲/秒
•mAs/pulse电流时间积/脉冲:量程0.001–9999 mAs,分辨率0.001 mAs,不确定度1 %
•测试波形:当曝光时间低于3 秒时,分辨率为125μs;带宽1 kHz
X2 R/F SENSOR 常规摄影及透视探测器
•重量:42 克
•尺寸:14 x 22 x 79 mm
•主动补偿:
•线束质量条件:DOSE/DOSE RATE  40–150 kVp, 1–14 mm Al HVL
               kVp  40–150 kVp, up to 1 mm Cu
               TF  60–120 kVp, up to 1 mm Cu
•dose剂量: 量程1 nGy–9999 Gy(0.1μR–9999 R),不确定度5 % 或 5 nGy (0.5μR)
•dose rate剂量率:量程1 nGy/s–500 mGy/s,分辨率1 nGy/s,触发阈值50 nGy/s,不确定度5 % 或10nGy/s
•kvp管电压峰值:量程40–150 kVp,最小剂量50μGy,最低剂量率(峰值)10μGy/s,不确定度2 %
•HVL半值层:量程1–14 mm Al,最小剂量1μGy,最低剂量率(峰值)在大于70kV时为0.5μGy/s,50kV时为2.5μGy/s,不确定度10 %
•Total filtration总滤过:量程1.5–35 mm Al,测量时的最小剂量50μGy,最低剂量率(峰值)10μGy/s,不确定度10 %或0.3 mm Al
•time加载时间:量程1 ms–999 s,分辨率0.1 ms,带宽4 Hz – 4 kHz*,不确定度0.5 %
•pluses脉冲:量程1–9999个脉冲,最低剂量率(峰值)0.5μGy/s
•pluse rate脉冲率:量程0.1–200 脉冲/秒,最低剂量率峰值0.5μGy/s
•dose/pulse剂量/脉冲:量程1 nGy/脉冲–999 Gy/脉冲,最低剂量率(峰值)0.5μGy/s
•波形:分辨率62.5μs,KV带宽0.1 – 0.4 kHz,剂量率带宽4 Hz – 4 kHz
X2 MAM SENSOR乳腺机用探测器
•重量:42 克
•尺寸:14 x 22 x 79 mm
•主动补偿:线束质量条件
    DOSE/DOSE RATE & HVL剂量/剂量率/半值层适用靶面/滤过组合
    Mo/Mo 20–40 kVp,Mo/Rh 20–40 kVp,Mo/Al 20–50 kVp, Rh/Rh 20–50 kVp,Rh/Al 20–50 kVp, W/Rh 20–50 kVp,W/Ag 20–50 kVp,W/Al 20–50 kVp,W/Cu 40–50 kVp ,Mo/Cu 40–50 kVp ,Rh/Cu 40–50 kVp
•剂量:量程1μGy–9999 Gy,分辨率1μGy,不确定度5 %
•剂量率:量程10μGy/s–300mGy/s,分辨率1μGy/s,不确定度5 %
•管电压:量程20–50 kVp(测量超过40kvp需要使用R/F+2mmAl),测试时的最小剂量50μGy,最低剂量率(峰值)10μGy/s,不确定度没有压板时2%或0.5 kV,有压板时2%或0.7 kV
•半价层:量程0.2–3.6 mm Al,最小剂量1μGy,在高于25 kV 时不确定度5 % ,低于25 kV时不确定度10%。
•加载时间:量程1 ms–999 s,分辨率0.1 ms,带宽400 Hz,不确定度0.5 %
•脉冲:量程1–9999个脉冲
•脉冲率:量程0.1–200脉冲/秒
•剂量/脉冲:量程1μGy/脉冲–999 Gy/脉冲
•波形:曝光时间低于1.5秒时,分辨率62.5μs;带宽400 Hz
X2 CT SENSOR参数测量
•重量:86 克
•尺寸:14 x 22 x 219 mm,笔形,直径12mm
•有效探测区:100mm
•能量依赖:< 5 %  70–150 kV (RQR, RQA and RQT beam qualities)
•自动环境补偿:80 – 106 kPa, 15 – 35 °C
•符合IEC 60601-2-44、GB 9706.24标准
•剂量:量程10μGy–999 Gy;不确定度5 %
•剂量长度乘积:量程100μGycm–9999 Gycm;不确定度5 %
•剂量率:量程10μGy/s–250 mGy/s;不确定度5 %
•时间:量程10 ms–999 s;分辨率1 ms;带宽10 Hz;不确定度0.5 %
•波形:分辨率1 ms,带宽10 Hz
X2 LIGHT SENSOR亮度和照度的测量
•重量:136 克
•尺寸:48 x 60 x 68 mm
•等级:DIN 5032 part 7 class B
•符合AAPM TG18, IEC 62563-1 和IEC 61223-2-5标准
•LUMINANCE亮度:量程0.01–10 000 cd/m2,分辨率0.001 cd/m2;孔径角5°,测量区直径10 mm,不确定区3%,视觉效率曲线误差<3%
•ILLUMINANCE照度:量程0.1–100 000 lux,分辨率0.01 lux;不确定区3%,视觉效率曲线误差<3%
•余弦角响应最大误差<3%
为你推荐
