企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 15w+ 浏览量 15 粉丝
FLUKE 730HTP 700HTP-2 700LTP-1 700HTH-1手泵
型号: 730HTP 700HTP-2 700LTP-1 700H
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
产品详情
福禄克Fluke-730G智能数字压力校验仪
730G智能数字压力校验仪730G智能数字压力校验仪730G智能数字压力校验仪730G智能数字压力校验仪
主要特性
压力测量范围 ± 10 inH2O/2.5kPa - 10000 psi/69Mpa
四个绝压量程15PSIA(103kPa),30PSIA (207kPa),100PSIA(690kPa),300PSIA (2Mpa)
压力测量精度0.05% 满量程,可选精度0.02% 满量程
电流测量范围:0-24mA;电压测量范围: 0-30VDC
0.01% 电流和电压测量精度
强大的Hart 通讯功能,支持Hart7 版本
24V 回路供电,无需外接电源
锂电池使用时间:25小时连续使用(不提供 24V 供电)或者8小时连续使用(提供24V 供电)
可存储128 条校验数据
IP 防护等级:IP54
跌落测试:1m 防摔保护
三年保修
产品概述:
福禄克新型730G 智能数字压力校验仪,自带Hart 通讯功能,搭配压力校验泵,实现对压力表、压力开关、压力变送器的高效、准确的测量和校验;是计量研究院和企业建立压力实验室的智慧之选。
快速直观完成HART调整,无需繁琐设置,操作更直观。压力校验如果不合格,可以直接进行HART 调整,无需其他工具。
0.02%压力测量精度,0.01% 电流测量精度。提供高精度的压力和电流测量,满足建立压力实验室的精度等级要求,实现准确的压力校验。
人性化设计集成:高端LCD 显示屏、中文操作界面、双插孔设计,带来更加方便快捷的操作体验。
使用校验管理软件,实现无纸化智能校验。通过可选配的730G/PCSW 校验管理软件,可自动生成校验报告,实现对校验结果的无纸化管理。
产品规格 :
技术规格
压力规格 0.02% 满量程(730RG);0.05% 满量程(730G)
电流规格 0.01% 读数
型号量程分辨率精度爆裂压力
730G01-10 至 +10 inH2O
-20 至 20 mbar
-2.49 至 2.49 kPa
0.001 inH2O,
0.001 mbar
正压 ±0.2%量程 真空 ±0.2%量程3 psi,
210 mbar
730G02-1 至 +1 psi,
-70 至 70 mbar
-6.89 至 6.89 kPa
0.0001 psi,
0.001 mbar
5 psi,
350 mbar
730G04-14 至 15 psi,
-0.97 至 1 bar
-97 至 103 kPa
0.001 psi, 0.0001 bar正压 ±0.05%量程 真空 ±0.1%量程60 psi,
730G05-14 至 30 psi,
-0.97 至 2 bar
-97 至 206 kPa
0.001 psi, 0.0001 bar120 psi,
8 bar
730G06-12 至 100 psi,
-0.83 至 6.9 bar
-83 至 690 kPa
0.01 psi, 0.0001 bar400 psi,
26 bar
730G27-12 至 300 psi,
-0.83 至 20 bar
-83 至 2000 kPa
0.01 psi,
0.001 bar
1200 psi,
80 bar
730G07-12 至 500 psi,
-0.83 至 34 bar
-83 至 3400 kPa
0.01 psi,
0.001 bar
2000 psi,
138 bar
730G08-14 至 1000 psi,
-0.97 至 69 bar
-97 至 6900 kPa
0.1 psi,
0.001 bar
4000 psi,
266 bar
730G10-14 至 2000 psi,
-0.97 至 140 bar
-97 至 14 MPa
0.1 psi,
0.01 bar
正压 ±0.05%量程 真空 ±0.1%量程8000 psi,
550 bar
730G29-14 至 3000 psi,
-0.97 至 200 bar
-97 至 20 MPa
0.1 psi,
0.01 bar
10000 psi,
690 bar
730G30-14 至 5000 psi,
-0.97 至 340 bar
-97 至 34 MPa
0.1 psi,
0.01 bar
10000 psi,
690 bar
730G31-14 至 10000 psi,
-0.97 至 690 bar
-97 至 69 MPa
1 psi,
0.01 bar
15000 psi,
1035 bar
730GA40 至 15 psia,
0 至 1 bar
0 至 100 kPa 绝压
0.001 psi, 0.0001 bar±0.05% 量程60 psi,
4 bar
730GA50 至 30 psia
0 至 2 bar
0 至 200 kPa 绝压
8 bar
730GA60 至 100 psia,
0 至 6.9 bar
0 至 690 kPa 绝压
27 bar
730GA270 至 300 psia,
0 至 20 bar
0 至 2000 kPa 绝压
0.01 psi,
0.001 bar
1200 psi,
80 bar
730RG04-14 至 15 psi,
-0.97 至 1 bar
-97 至 100 kPa
0.001 psi 0.0001 bar正压 ±0.02%量程 真空 ±0.05%量程45 psi
3 bar
730RG05-14 至 30 psi,
-0.97 至 2 bar
-97 至 200 kPa
0.001 psi 0.0001 bar90 psi
6 bar
730RG06-12 至 100 psi,
-0.83 至 6.9 bar
-83 至 690 kPa
0.01 psi 0.0001 bar1000 psi
69 bar
730RG27–12 psi 至 300 psi
–80 kPa 至 2 MPa
0.01 psi
0.001 bar
2000 psi
14 MPa
730RG07–12 psi 至 500 psi
–80 kPa 至 3.5 MPa
0.01 psi
0.001 bar
2000 psi,
138 bar
730RG08-14 至 1000 psi,
-0.97 至 69 bar
-97 至 6900 kPa
0.1 psi
0.001 bar
10000 psi,
690 bar
730RG29-14 至 3000 psi,
-0.97 至 200 bar
-97 至 20 MPa
0.1 psi
0.01 bar
10000 psi,
690 bar
730RG30-14 至 5000 psi,
-0.97 至 340 bar
-97 至 34 MPa
0.1 psi
0.01 bar
10000 psi,
690 bar
730RG31-14 至 10000 psi,
-0.97 至 690 bar
-97 至 69 MPa
0.1 psi
0.01 bar
15000 psi,
1035 bar
* 表中精度已考虑:线性度、重复性、分辨率、参考精度、1 年期稳定性和温度效应的影响。
*  730G01/730G02:温度从 0  ℃至 15 ℃和 35 ℃ 至 50 ℃, 精度为满量程的 ±0.3%。
* 对所有 730RG 型号,温度从 0  ℃ 至 18  ℃ 和 28  ℃至 50  ℃, 增加 0.003% 满量程 / ℃。
* 对 730GA4, 温度从 -10  ℃ 至 15  ℃ 和 35  ℃ 至 55  ℃, 增加 0.006% 满量程 / ℃;所有其他 730GA 型号 , 温度从 -10  ℃ 至 15  ℃
和 35  ℃ 至 55  ℃, 增加 0.003% 满量程 / ℃。
介质相容性
730G01, 730G02, 730G04, 730G05, 730RG04,730RG05: 任何清洁干燥的无腐蚀性气体
高于 100 psi: 与 316 不锈钢相容的任何液体或气体
电气技术指标(所有规格有效范围为 110%)
量程
电流0 mA 至 24 mA
电压0 V 直流 to 30 V 直流
分辨率
电流范围1 μA
电压范围1 mV
精度0.01 % ±2 LSD 满量程 ( 在 23 ℃ ±5  ℃ )
温度补偿从 20% 满量程 / ℃ -10 ℃   至 +18 ℃ 和
28  ℃  至 50  ℃
回路电压合格24 V 直流 @ 20 mA
内置温度测量精度±0.5  ℃
驱动负载1200Ω 无 HART 电阻, 950Ω 内部 HART 电阻
为你推荐
