企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Fluke IDA-1S IDA-5 IDA-4PLUS SigmaPace1000设备
型号: IDA-1S IDA-5 IDA-4PLUS SigmaP
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
美国福禄克IDA-1S 输液设备分析仪 产品详情
流速测量
方法
 测量一段时间内流过的容积,然后计算流量
量程
 0.1 ml/h 至 1000 ml/h
精度
 流速在 16 ml/h 至 200 ml/hr,且容积大于 20 ml 时,为读数的 1 % ± 1 LSD;否则在实验室条件下大于 10 ml 时,为读数的 2 % ± 1 LSD。
zui长测试持续时间
 电池续航 10 小时
容积测量
方法
 由测量模块直接测得容积,zui小采样量为 60 微升
量程
 0.06 ml 至 999 ml
精度
 流速在 16 ml/h 至 200 ml/h ,且容积大于 20 ml 时,为读数的 1 % ± 1 LSD。否则在实验室条件下大于 10 ml 时,为读数的 2 % ± 1 LSD。
zui长测试持续时间
 电池续航 10 小时
压力测量
技术(阻塞测试)
 进气口直接测量压力
量程
 0 psi 到 45 psi 或等同于 mmHg 和 kPa
精度
 在实验室条件下满量程的 1 % ±1 LSD
zui长测试持续时间
 30 分钟
一般规格
结果存储
 保存测试结果供日后观察,打印或者传送到 PC。典型实际容量:100 测试
掉电
 意外掉电时,将会保存进行中的测试结果
计算机控制
 产品能够在 PC 上使用用于 IDA-1S 的 HydroGraph V3 软件完全进行控制
电池电源
 4 x Panasonic HHR210AB NiMh 2000 mAh 电池
充电器
 •操作电压范围:100V ac 至 240V ac
 •电源频率:50Hz / 60 Hz
 •电源功率:<20 VA(伏安)
大小 (高 x 宽 x 深)
 30 cm x 17 cm x 10 cm
 (12 in x 8 in x 4 in)
重量
 ~1.2 kg (2.7 lbs)
安全
 IEC 61010-1:过电压分类 II,污染程度 2
电磁环境
 IEC 61326-1:基本
排放分类
 IEC CISPR 11:第 1 组,A 类。第 1 组有意产生和/或使用设备自身内部运行所需的导电耦合射频能量。A 类:非家用和/或不直接连接到低压供电网设施中使用的设备。
FCC
 CFR47:A 类 15 部分 B 子部分
电磁兼容性
 仅适于在韩国使用。A 类:设备(工业广播和通讯设备)¹
海拔高度
 0 m 至 2000 m (0 ft 至 6500 ft)
温度
操作
 15 °C 至 30 °C(59 °F 至 86 °F)
存储
 所有液体排出时,-20 °C 至 +40 °C (-4 °F 至 +104 °F)
湿度
 10 % 至 90 %,无冷凝
为你推荐
