企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Fujikura FSM-50S光纤熔接机
型号: FSM-50
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
藤仓Fujikura FSM-50S光纤熔接机
产品特性:
● 先进的芯部对准功能(PAS方式),全自动操作
● 9秒的熔接时间,35秒的加热时间
● 体积小,重量轻,提供诸多选项功能
● 两台摄像机,免去升降镜
● 高性能5.6英寸彩色LCD显示屏
● 可同时观测X轴、Y轴光纤
● 自动校准放电电弧功能,确保稳定的放电条件
● 具备自动识别不同类型光纤和自身诊断的功能
● 熔接损耗极小,显示损耗值精确
● 放电中心检查功能,确保熔接机随时处于最佳工作状态
● 气压、温度、湿度传感器,使熔接机随时适应外界环境变化
● 5000米海拔高度,保证高原地区熔接质量
● 衰减器熔接功能
● 可拆卸电池(选件):
    1)BTR-06S DC:13.2v,4.5Ah,0.75kg
       每次充满电后可接续和加热最少60次(40S:40次)
   2)BTR-06L DC:13.2v,9Ah,1.5kg
       每次充满电后可接续和加热最少120次
● 放大倍数:295倍(单纤显示);147倍(X/Y同时显示)
● 增加USB端口
技术规格
适用光纤类型SM ( ITU-T G.652 ),MM ( ITU-T G.651 ),DS ( ITU -T G.653 ),
NZDS ( ITU-T G.655)
光纤芯数单芯
光纤切割长度涂覆层直径为0.25mm或更少的光纤:8-16mm;
涂覆层直径为0.25-1mm的光纤:至少16mm
涂覆层直径为0.25-1mm的光纤能以8-16mm的切割长度熔接,但需要使用选件
平均熔接损耗SM为0.02db mm为0.01db DS为0.04db NZDS为0.04db
关于IDU-T和IEC标准的光纤用衰减方法测量
熔接时间标准SM光纤典型为9秒
回损>>60dB.
熔接模式40种用户可编程序,60种工厂预装的程序
损耗估算可用的
衰减熔接功能可以熔接大于0.1dB的在线固定衰减器
熔接结果存储内部存储2000个记录
光纤显示X/Y或者同时显示XY
放大倍率单根光纤放大倍率为295倍,同时放大倍率为147倍
观察方式2个摄像机 5.6英寸彩色显示器
操作条件海拔0-5000米 95%RH湿度 -10-50oC
拉力试验值2N(标准) 4.4N(可选)
加热器内置加热器有30种加热模式
加热时间FP-03热缩管的典型加热时间为35秒
适用热缩管长度60mm 40mm和一系列微型管
电池的熔接和加热次数BTR-06(S)的典型熔接次数为60次;
BTR-06(L)的典型熔接次数为120次
供电电源ADC-11可以适用于100-240V的交流输入和10-15V的直流输入;BTR-06适用于13.5V的直流输入。
端口型号为1.1的USB可以用来和电脑交互 视频输出端口NTSC
防风能力最大风速为15m/S
外形尺寸150×150×150mm(宽×长×高, mm)
重量2.3kg(含交流适配器2.8kg)
为你推荐
