企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
724 内容数 17w+ 浏览量 58 粉丝
Fluke TiX580 TiX560 TiX520 TiX500红外热像仪
型号: TiX580 TiX560 TiX520 TiX500
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
Fluke TiX580 红外热像仪 产品详情
TiX580 红外热像仪提供 640*480 像素的高清画质,符合人体工程学的240度可旋转镜头有效提高检测便利性;并提供了LABVIEW和MATLAB 二次开发包满足了研发工程师对红外热图和视频文件调用的需要。
Fluke TiX580 红外热像仪 概述
让您的工作更出色。
TiX580 是一款坚固耐用、设计出色的 640 x 480 热像仪。现在,用户可以比以往更加可靠地执行热成像检查并更快取得结果,所有一切都依靠 Fluke 产品一贯的耐用性和易用性。
查看更清晰、更锐利的图像,从而提供更准确的分析。
240 度旋转屏幕有助于在设备处于棘手或难以到达的区域内时轻松捕获图像。其人体工程学设计和颈带让长时间的检查工作变得更轻松。此外,旋转屏幕让您可以地减少眩光,而且 Fluke 5.7 英寸大液晶触摸屏更能提供优质的现场查看体验,真正做到“专用。
随附强大、全新、易用的 Fluke Connect® SmartView® 桌面软件。
Fluke Connect SmartView 桌面软件是全面的互联软件平台,代表未来的集成设备维护、监控、分析和报告。极其轻松地优化热像仪、执行分析、生成快速、可定制、可靠的报告以及根据您在云端选择的格式导出图像。您还将能够与 Fluke Connect 集成,Fluke Connect 是大的软件和维护工具集成系统。
Fluke TiX580 红外热像仪 特点
  • 5.7 英寸屏幕的可视区域比标准 3.5 英寸屏幕多出 150 %
  • 240 度旋转屏幕提供的拍摄灵活性
  • 人体工程学设计和颈带让长时间的检查工作变得更轻松
  • LaserSharp® 激光自动对焦以高精度 ="1" 计算到目标之间的距离
  • MultiSharp™ 多点对焦在整个视场中提供自动对焦图像,可大大消除错误诊断的可能
  • IR Fusion® 红外可见光融合技术可让您轻松调整可见图像和红外图像的融合
  • Fluke Connect® 可将您的热像仪链接到 Fluke 无线测试和测量工具网络
  • 利用精密位移成像技术实现 4 倍像素数据,捕捉多幅图像,并将这些图像合并在一起,生成一幅 1280 x 960 的图像
  • 通过两个实用的功能减少现场做笔记的需要:
    • IR-PhotoNotes™ 图片标注系统 - 捕捉参考条件或实际位置周围区域的数字图像
    • 也可以通过语音附注的形式将任何其他细节保存到文件中
  • 使用颜色报警快速高亮显示预设"正常温度范围之外的区域
  • MATLAB® 和 LabVIEW® 的兼容性允许用户整合热像仪数据、红外视频与红外图像以支持研发分析。
  • 新增加 Fluke Connect SmartView 桌面软件:
    • 优化热像、执行分析、生成快速、可定制、可靠的报告以及根据您在云端选择的格式导出图像
  • 预校准可选镜头:
    • 广角镜头,2 倍和 4 倍长焦镜头,以及 25 微米/微距镜头,可让您捕获近处或远处的图像
="1"高达 30 米(100 英尺)
Fluke TiX580 红外热像仪 技术指标
主要特性
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率)0.93 mRad
探测器分辨率640 x 480(307200 像素)
精密位移成像技术有,在热像仪上和软件内。捕捉并结合 4 倍数据以生成 1280 x 960 的图像
MultiSharp™ 多点对焦是的,可拍摄整个视角中的近焦和远焦图像
LaserSharp® 激光自动对焦有,获得一致对焦清晰的图像。每一次。
激光测距仪有,计算到目标的距离以获得精确对焦的图像,并显示到屏幕的距离
先进的手动对焦
触摸屏(电容式)5.7 英寸(14.4厘米)横向 640 x 480 LCD
坚固耐用的人体工程学设计240 ° 可旋转(接合)镜头
数码变焦2 倍、4 倍和 8 倍
温度测量
温度测量范围(-10°C 以下未校准)-20 °C至+800 °C
精度±2 °C 或 2% (取较大数值)
热灵敏度 (NETD)*30 °C 目标温度时,≤ 0.05 °C (50 mK)
屏显发射率校正是(数值和表格)
屏显反射背景温度补偿
屏显传输校正
实时线标记
为你推荐
