企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Fluke 773 772 771毫安级过程钳型表
型号: 773 772 771
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
Fluke 771、772 和 773毫安级过程钳型表 特性:
最佳的 0.2% 准确度
0.01 mA 分辨率和灵敏度
无需“断开回路即可测量 4 至 20 mA 信号
测量 PLC 和控制系统模拟 I/O 的 mA 信号
可显示 mA 测量值和 4 至 20 mA 量程百分比的双背光显示屏
测量聚光灯照亮黑暗机箱内难以发现的线路
具有延长线的可拆式钳表,可在狭小的空间中进行测量
使用 99.9 mA 量程测量旧控制系统中的 10 至 50 mA 信号
自动更改 4 至 20 mA 输出以便进行远程测试
自动关闭、背光超时等省电功能可延长电池寿命
“保持功能可捕获和显示不断变化的测量值
此外,772 和 773毫安级过程钳型表 还具有下列特性:
通过表笔“接入回路测量功能测量 4 至 20 mA 信号
同步24V回路供电并测量回路mA信号,可为传送装置供电并对其进行测试
输出 4 至 20 mA 信号源以测试控制系统 I/O 或 I/P
mA 输出线性渐变或 25% 分步输出
773毫安级过程钳型表 独有的特性:
直流电压测量,可验证 24V 电源或电压 I/O 信号
提供直流电压源以测试可接受 1-5V 或 0 至 10V 信号的输入设备
比例 mA 输出提供与 mA 钳表所测量的 4 至 20 mA 信号相对应的连续 mA 信号
可将毫安培信号记录到单独的记录设备,而无需断开回路
输出 mA 信号允许日志数字多用表或其它设备来记录 4 至 20 mA 信号,而无需断开回路
mA 输入/输出: 使用钳表非断线测量 mA 信号,并输出 mA 信号源
将 mA 输入信号应用到设备,然后在阀门或 mA 隔离器等设备上测量其 4-20 mA 输出
电压输出线性渐变或 25% 分步输出
自动更改电压输出以便进行远程测试
Fluke 773毫安级过程钳型表技术参数
地球磁场影响 < 0.20 mA
电池 (4) 1.5 V, Alkaline, IEC LR6
工作时间 12 mA 信号源,500 ohm 时为 12 小时
尺寸(HxWxL): 772, 773: 41.3 mm x 76 mm x 248 mm (1.625 in x 3 in x 9.75 in)
771: 59 mm x 38 mm x 212 mm, (2.32 in x 1.5 in x 8.35 in)
重量 772, 773: 415 g (14 oz) 771: 260 g, (9.1 oz)
工作温度-10℃ 至 50℃
贮存温度-25℃ 至 60℃
工作湿度< 90 % @ < 30℃; < 75 % @ 30 ~55℃
工作海拔高度0 ~ 2,000 m
贮存海拔高度
IP 等级IP 40
防震性随机 2 g, 5 Hz 至 500 Hz
跌落测试通过 1 米跌落测试(不包括钳口)
EMI, RFI, EMC满足 EN61326-1 的相关要求。注意: 采用钳口测量电流时,对于 1 V/m 至 3 V/m EMC 场强,测量结果自动加1mA。
温度系数当温度 <18℃ 或 >28℃ 时,0.1(/℃ x 规定准确度)
为你推荐
