--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
工业级全千兆8光12电工业光纤环网交换机HY5700-75812G-X支持DIN卡轨式和壁挂安装,DC12-54V双电源输入。整机采用工业设计,IP40和过压反接保护等防护技术,适应宽温-40℃~+85℃。支持全网管功能,包括工业环网、VLAN、ACL、镜像、汇聚、QOS、速控、诊断检测等功能,同时提供环路保护,防DOS和ARP攻击等各种网络安全防护。
工业级全千兆8光12电工业光纤环网交换机HY5700-75812G-X是一款导轨式智能工业级光纤环网汇聚交换机,配备12个10/100/1000Base-Tx自适应RJ45电口(POE供电可选)和8个100/1000M光口,最多可汇聚8条光纤线路,可实现千兆光电之间的数据转换和光纤串联环网。支持DIN卡轨式和壁挂式2种安装方式,整机采用无风扇散热电路,全封闭防尘放水溅外壳,-40℃~+85℃宽温,DC12-54V冗余宽压双电源输入,IP40铝合金高防护设计等技术,提供了耐高/低温、防雷、防摔、多防护和耐用、稳定等的工业级品质,整机严格按照工业标准设计,满足各种工业环境的要求。
工业级全千兆8光12电工业光纤环网交换机HY5700-75812G-X集成网络通信、安全防护等各种丰富协议,提供了包括冗余环网、VLAN、集群、IGMP、DHCP、汇聚、QOS、ACL控制、速度控制、端口镜像、故障报警和固件在线升级等先进的网络管理功能。通过IP、MAC、PORT绑定可以有效防御DOS攻击,ARP攻击等,同时支持生成树多环和ERPS快速环网保护,内置看门狗死机故障自启动功能,大大提升了组网灵活度,增强了工业网络的可靠性和安全性,保证网络系统实现无间断自动化稳定运行。
产品特性:
◆支持全网管协议,支持全面的L2层安全管理,ACL过滤,IP源防护,RADIUS认证,端口MAC地址绑定,风暴抑制等,有效防御DOS攻击,ARP攻击。
◆支持L2层管理功能,包括端口速率、端口流控、端口限速、802.1Q VLAN、VLAN分类802.1Q VLAN、QOS队列、端口镜像、端口隔离、IGMP Snooping、DHCP Snooping,LLDP等
◆支持多达15级别用户分级和权限管理
◆支持STP/RSTP/MSTP多生成环网树协议和工业ERPS快速环网协议
◆支持树形级联,线性串联,星型总线,环形冗余,混合模式等多种拓扑方式
◆支持基于多种事件的故障诊断和报警输出
◆支持巨型帧9.6K字节
◆支持NTP和日志服务器设置
◆支持WEB/Telnet/SSH/CLI/ROM/SNMP等多种管理模式
◆支持路由和VLAN管理IP配置
◆支持CPU和内存监控、支持Ping检测和线缆长度检测,支持光纤模块信息和工作状态信息读取
◆IP40保护等级、高强度全铝外壳,DIN35导轨和壁挂安装
◆电源反接保护,宽压电源接入DC12-54V
◆高压雷击防护:6KV
◆工业级4级设计,宽温-40℃至85°C工作温度
◆支持802.3AF/802.3AT,单口最大功率30W(POE型)
◆支持POE管理,包括POE预留功率和总功率配置,支持端口各POE模式、优先级、最大功率配置(POE型)
产品功能:
◆支持G.8032(ERPS)、IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3z、IEEE802.3x、IEEE802.3ad、IEEE802.1p、IEEE802.1x、IEEE802.3ab、IEEE802.1Q
◆支持启用/禁用端口,支持速度/双工/MTU设置,支持流量控制/端口速率/流量帧和冲突模式设置,支持端口镜像,支持端口vlan,端口镜像,端口限速
◆802.1D标准生成树(STP),802.1w快速生成树(RSTP),802.1s多生成树(MSTP)
◆支持ERPS快速环网协议,网络自愈时间小于30ms
◆支持静态手工汇聚,支持LACP动态汇聚,最多可以支持12组
◆支持8K MAC地址表自动更新和MAC双向学习
◆支持高达4K的VLAN,支持基于IEEE 802.1Q VLAN,支持QINQ配置
◆支持基于端口VLAN隔离和私有VLAN设置
◆支持IGMPV1/2C/3的动态组播侦听器,支持256个组播组,支持GARP组播注册协议,满足多终端高清视频监控和视频会议接入需求
◆支持DHCP Snooping探测和DHCP Relay中继管理
◆支持静态添加/删除,地址学习限制,支持动态老化时间设置
◆支持ACL端口和500条控制列表配置,支持ACL标准IP/MAC/扩展IP配置
◆支持基于802.1p(QOS)分类,基于DSCP分类,基于源IP、目的IP、端口号分类,支持sp、wrr、drr调度策略,支持流量限速CAR
◆支持静态LSP,支持MPLS
◆支持LLDP链路层发现协议和LLDP-MED配置
◆支持未知单播/组播/广播风暴抑制控制管理
◆支持802.1x端口认证(Radius、本地)
◆支持配置备份,可通过FTP、HTTP进行备份和恢复配置,支持通过各种自动备份工具恢复交换机配置
◆支持用户添加/删除用户,用户登录/操作/状态/事件日志;设备复位,配置保存/恢复,升级管理,时间设置等
◆支持CLI,TELNET,SSH(V1/V2);SNMP(V1/V2C/V3),WEB管理
产品规格:
◆端口定义:12x10/100/1000M RJ-45口,8x,100/1000M SFP光口,1个管理口
◆网络传输介质:10BASE-T:Cat3、4、5类UTP(≤100米),100BASE-TX;Cat5类以上UTP(≤100米),1000BASE-TX:Cat超5类以上UTP(≤100米)
◆光纤指标:多模光纤550m;单模光纤2-120Km
◆性能规范:背板带宽:52Gbps,包缓存:8M,包转发率:1488000pps/每口,
◆MAC地址表:16K
◆转发模式:存储转发
◆电源:电压输入:12~54V,电源接线::6PIN工业端子,满载:MAX10W,输入:DC24V1A
◆工作环境:温度:-40~85℃,湿度:5%~95%(无冷凝)
◆物理结构:全铝IP40工业外壳
◆安装:导轨式安装,壁挂式安装
◆产品重量:0.45KG(No power)
◆包装清单:工业级交换机,说明书,合格证,保修卡,DIN导轨,接线端子。
◆平均无故障时间:300,000hours
◆质保:5年免费保修
应用领域:
特别适用于各种恶劣环境中,可实现多达8路的光纤汇聚,广泛应用在轨道交通、平安城市、智能交通、室外监控、风力、工业装配自动化、地铁PIS、电力SCADA、污水处理、河道治理检测、冶金、煤炭矿山、公用安全、通信等领域,也可用于政府机关、教育系统、金融体系等网络要求高的场所。
为你推荐
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:17
产品型号:HY-8K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:03
产品型号:HY-16K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
