--- 产品参数 ---
- 输入类型 5V差分信号输入。差分信号范围±200mV ~ ±7V
- 频率范围 0-20KHz(所有通道同时输入)单通道50KHz
- 编码器计数范围 - 2147483647 ~ +2147483647
- DI计数器范围 0 ~ 4294967295
- 通讯响应时间 100 ms 最大
- 工作电源 +8 ~ 32VDC宽供电范围,防反接和过压保护
- 工作温度 - 45 ~ +80℃
- 隔离耐压 DI输入和电源之间3000V隔离,通讯接口和电源共地
- 外形尺寸 120 mm x 70 mm x 43mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
4路差分编码器脉冲计数器,转速测量,Modbus RTU模块 YL67
产品特点:
● 编码器解码转换成标准Modbus RTU协议
● 编码器5V差分信号直接输入
● 可用作编码器计数器或者转速测量
● 支持4个编码器同时计数,可识别正反转
● 也可以设置作为8路独立DI高速计数器
● 编码器计数值支持断电自动保存
● DI输入和电源之间3000V隔离
● 通过RS-485/232接口可以清零和设置计数值
● 宽电源供电范围:8 ~ 32VDC
● 可靠性高,编程方便,易于应用
● 标准DIN35导轨安装,方便集中布线
● 用户可编程设置模块地址、波特率等
● 外形尺寸:120 mm x 70 mm x 43mm
典型应用:
● 编码器脉冲信号测量
● 流量计脉冲计数或流量测量
● 生产线产品计数
● 物流包裹数量计数
● 接近开关脉冲信号测量
● 编码器信号远传到工控机
● 智能工厂与工业物联网
● 替代PLC直接传数据到控制中心
产品概述:
YL67产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。YL67系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号隔离,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL67系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
YL67系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
YL67系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 / 输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
YL67远程I/O模块,可以用来测量四路编码器信号,也可以设置作为八路独立计数器。
- 信号输入
4路编码器5V差分信号输入或8路5V差分信号独立计数器。
- 通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口或1路标准的RS-232通讯接口,订货选型时注明。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
- 抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
产品选型:
选型举例1: 型号:YL67 - 232 表示输出为RS-232接口
选型举例2: 型号:YL67 - 485 表示输出为RS-485接口
YL67通用参数:
(typical @ +25℃,Vs为24VDC)
输入类型: 5V差分信号输入。差分信号范围±200mV ~ ±7V。
频率范围0-20KHz(所有通道同时输入),单通道可支持50KHz输入。
编码器计数范围 - 2147483647 ~ +2147483647,断电自动保存
DI计数器范围0 ~ 4294967295,断电清零
通 讯: 协议 RS-485 或 RS-232 标准字符协议 和 MODBUS RTU通讯协议
波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600 、115200bps)可软件选择
地址(0~255)可软件选择
通讯响应时间:100 ms 最大
工作电源: +8 ~ 32VDC宽供电范围,内部有防反接和过压保护电路
功率消耗: 小于1W
工作温度: - 45 ~ +80℃
工作湿度: 10 ~ 90% (无凝露)
存储温度: - 45 ~ +80℃
存储湿度: 10 ~ 95% (无凝露)
隔离耐压: DI输入和电源之间3000V隔离,通讯接口和电源共地。
外形尺寸: 120 mm x 70 mm x 43mm
引脚定义:
外形尺寸:(单位:mm)
保修:
本产品自售出之日起两年内,凡用户遵守贮存、运输及使用要求,而产品质量低于技术指标的,可以返厂免费维修。因违反操作规定和要求而造成损坏的,需交纳器件费用和维修费。
版权:
版权 © 2020深圳市俞霖科技开发有限公司。
如未经许可,不得复制、分发、翻译或传输本说明书的任何部分。本说明书如有修改和更新,恕不另行通知。
商标:
本说明书提及的其他商标和版权归各自的所有人所有。
版本号:V1.0
日期:2020年11月
为你推荐
单/双输出直流非稳压输出高压电源模块HV05200S-W2 HV12180S-2W 12SMV300 HV24200S-2W2024-07-30 11:01
产品型号:12SMV300 工作温度:-40 — +85℃ 产品尺寸:27.4*11.0*8.8mm -
DC/DC直流升压可调稳压输出隔离电源模块12v/24v转50-100V/100V-200V/200-300V/300V-400V/400-500VDC2024-07-29 10:39
产品型号:HRBXXXXXD-XW-ADJ 稳压精度 :2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 工作温度范围 :-40℃~+85℃ -
HVF直流升压模块电源高压稳压输出3000V5000V8000V10000V12000VDC2024-07-25 11:34
产品型号:HVFXXXXXD-XW 工作温度范围:-10℃~+70℃(工业级) 储存温度范围:-20℃~+90℃(工业级) 外形尺寸:71.1*43.2*24.1mm 保护方式:短路保护 -
直流可调正负高压升压电源模块12v24v转80v10v150v200v250v350v2024-07-23 10:28
产品型号:HRAXXXXXD-XW 稳压精度: + 2.0 %max - 5% max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type +/-1% max 纹波和噪声:≤1V% p-p, max 动态响应速度:≤150us -
信号隔离模块直流电流电压变送器2024-07-23 10:07
产品型号:IPO EM U(A)-PX-U(A) 工业级温度范围:-40 ~ +85 ℃ 隔离电压:3000VDC 三隔离 产品尺寸:32*14.2*8mm -
W2-40W DC/DC升压电源模块12V24V转50v110v150v220v300v400V500V2024-07-22 10:53
产品型号:HRBXXXXXD-XW 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声 (滤波后:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
升压模块正负高压输出可调电源12v24v转0-±50V±110V±360V±60V2024-07-22 09:57
产品型号:GRA 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. +/-1% max 纹波和噪声 :≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC-DC高压输出电源模块低压升高压变换器5v12v24v转50V110V350V480V220V180V2024-07-19 14:01
产品型号:HRB 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤300 mV p-p, max 动态响应速度:≤150us -
dc/dc高压输出可调升压电源模块0-5v/10v控制0-1000v/2000v/3000v/4000v/5000v/6000v2024-07-16 13:36
产品型号:GRB XX XXXD-XXmA-U1 稳压精度:2.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-1% max 纹波和噪声:≤2V p-p, max 动态响应速度:≤150us -
DC/DC高压输出稳压模块电源线性升压可调5v12v24v转0-50v/110v/150v/200v/300v/500v/800v/1000v2024-07-15 10:13
产品型号:GRB系列 稳压精度:1.0 %max 电压调整率:0.5%max 负载调整率:+/-0.5% type. 纹波和噪声:≤1%V p-p, max 动态响应速度:≤150us
开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
