--- 产品参数 ---
- 电压 24v
- 容量 375f
- 重量 5KG
- 尺寸 27*14*15mm
--- 产品详情 ---
产品介绍:
超级汽车启动电源模组是由3.0V3000F*8个并联组成30V375A,充放电快,循环寿命长,高低温性能好,功率密度高,超级法拉电容单个3.0v3000F,内阻零点几毫欧,单个电容为圆柱体,直径60mm高138mm。每个重量是0.52公斤.
产品介绍:
项目 | 规格/条件 |
额定电压(V) | 24V |
容量 F | 375F |
浪涌电压 | 25.2V 直流 |
尺寸mm | 27*14*15mm |
工作温度范围 | -40℃~+65℃ |
重量 | 5KG |
产品寿命 | 常温循环寿命:在25℃下,使用恒流使电容器 |
耐高温寿命:+65℃条件下,施加额定电压1000小时。容量衰减30%, |
产品可以订制:做以下几种
点焊可2串6V或者3串联,4串联或者6串联
1.与蓄电瓶并联,启动加速,自动挡汽车抑制顿挫,都比原来好
2.如果是并联电动汽车蓄电瓶辅助启动汽车
3.请先使用具有恒流功能的充电器将电容充满电
4.再进行并联使用.
5. 放电电流最少2000安上
6.漏电非常小
7.单独启动3.0排量汽车完全无压力
8.可以长期电容跟电瓶并联使用 可以启动汽车好几次
9.单独用电容启动汽车1-2次就会没电了
模组作用和特点:
1、提升引擎功率,使油门反应更加轻快、灵敏。
2、改善低档行驶的撮车现象,使换档更加顺畅 。
4、均匀地提供电能给各汽缸的火花塞使引擎工作更平稳。
5、减轻怠速抖动的现象,使其变得更加平稳。
6、减少杂波干扰,提高车载音响系统的音质效果。
7、保护电瓶及原车电器电路系统,降低其负荷并延长使用寿命。
8、缩短汽车引擎启动时间。
测试方法:
1.静电容量测试方
(1)测试原理
超级电容器静电容量的测试,是采用对电容器恒流放电的方法测试,并按理列公式计算。C=It(U1-U2)式中:C-静电容量,F;I-恒定放电电流,A; U1、U2-采用电压,V;t-U1到U2所需的放电时间,S
(2)、测试程序
用100A的电流对电容器充电,电容器充电到工作电压止并恒压10秒,然后以100A的电流对电容器放电,取U1为1.2VU2为1.0V,记录该电压范围内的放电时间,共循环的静电容量,取平均
2.储存能
(1)测试
超级电容器能量的测试,是采用以电容器给定的电压范围,对电容器进行恒功率放电到1/2工作电压的方法进行。电容器的输出能量W是由恒定放电功率P和放电时间T关系得到的,即: W=P.T
(2)测试工序
用恒定电流100A对电容器充电到工作电压,然后,恒定至充电电流下降到规定电流(牵引型10A,启动型1A),静止5秒后,以恒定功率对电容器放电到1/2工作电压,录放电时间并计算量值。循环3次测量,取平均值
3.等效串联电阻测试(DC)
(1)测试原理
电容器的内阻是根据电容器断开恒流充电电路10毫秒内,电压的突变来测量的。即:式中:R-电容器的内阻;U0-电容器切断充电前的电压;Ui-切断充电后10毫秒内的电压; I-切断充电前的电流。
(2)测量工序
对电容器以恒定电流100A充电,充电工作电压的80%时断开充电电路,用采样机分,别记录电容器断电后10毫秒内的电压变化值,并计算内阻,重复3次,取平均值。
4.漏电流测试
将电容器以恒电流100A充电至额定电压后,在此电压值下恒压充电30min,然后开路搁置72h。在最初的三个小时内,每一分钟记录一次电压值,在剩余的时间内,每十分钟记录一次电压值。
计算自放电能量损失,SDLF=1-(V/VW)2,计算时间点分别为:0.5,1,8,24,36,72h.
注:电压测试仪须具备高输入阻抗,将放电影响降低最小。
使用事项:
超级电容器不可使用在如下状态:
1) 超过标称温度的温度
当电容器温度超过标称温度时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。
2) 超过额定电压的电压
当电容器电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时电容器会发热,容量下降,
而且内阻增加,寿命缩短。所以降低使用电压可提高使用寿命。
3) 逆电压或交流电压的加载
1.周围温度对超级电容器的影响
超级电容器的使用寿命受使用温度的影响,一般情况下,使用温度提升10℃,超级电容器的寿命会缩短一半,请尽量在低于使用温度的低温环境下使用。超过使用温度使用的话,可能会造成特性急剧劣化,破损。
超级电容器的使用温度不仅要确认设备周围温度,内部温度,还要确认设备内发热体(功率晶体管、电阻等)的放射热,纹波电流引起的自行发热温度。此外,还请勿将发热体安装在超级电容器的附近。
2.请按电容器的正负极标识正确使用。
3.请避免在以下环境中使用超级电容器。
a) 直接溅水、盐水及油的环境、或处于结露状态、充满着气体状的油分或盐分的环境。
b) 充满着有害气体(硫化氢、亚硫酸、氯、氨、溴、溴化甲基等)的环境。
c) 溅上酸性及碱性溶剂的环境。
d) 阳光直射或有粉尘的环境。
e) 遭受过度的振动及冲击的环境。
4.在焊接过程中要避免使电容器过热(1.6mm的印刷线路板,焊接时应为260℃,时间不超过5s)。
5.请避免在超级电容器的引出极间或连接板焊点间进行电路配线。
6.过电压及超过工作温度范围等超出额定条件使用时,可能导致压力阀动作,电解液会喷出。因此,请采用已考虑到此异常状况可能发生的设计方法。
7.快速充放电时,充电开始时、放电开始时,会产生由内部阻抗导致的压降(也叫IR降),所以,请采用已考虑到电压变化幅度的设计方法。
8.功率型大容量产品(约10F以上产品)充电状态下如果端子短路,会有数百安培的电流流过,危险。请不要在充电状态下进行安装和拆卸。
9.不要把电容器放入已溶解的焊锡中,只在电容器的导针上粘焊锡。不可让焊接用焊棒接触电容器热缩管。
10.安装后,不可强行扭动或倾斜电容器。
11.超级电容器串联使用时,存在单体间的电压均衡问题.
为你推荐
超级电容36V41F 超级法拉电容组15V100F汽车整流器后备电源器启动2025-03-03 11:31
产品型号:15V100F 电压:15V 容量:100F 尺寸:121*80*91mm 重量:0.76KG -
全新超级电容模组110V18F驱动模块电站 后备电源2.8V720F48V 72V2025-03-03 11:20
产品型号:110V18F 电压:110V 容量:18F 尺寸:41*19*12cm 重量:5.46kg -
新款30串超级电容模组84V24F工业设备启动电源2.8V720F法拉电容2025-03-03 11:12
产品型号:84V24F 电压:84V 容量:24F 尺寸:41*14*12cm 重量:4.1kg -
新品72V3F超级电容模组电动执行器3.0V100F电动阀门最大电流20A2025-03-03 11:09
产品型号:72V3F 电压:72V 容量:3F 尺寸:120*79*70MM 重量:0.68kg -
驱动电源模块长周期36V41F超级电容器最大电流1200A12V 24V 36V2025-02-26 10:32
产品型号:36V41F 电压:36V 容量:41F 尺寸:149*132*75mm 重量:1.2kg -
程控交换机超级法拉电容4.2V53000F 25AH叠片软包大电流单体83wh2025-02-26 10:24
产品型号:4.2V53000F 25AH 电压:4.2V 容量:53000F 25AH 尺寸:210*167*9.5MM 重量:0.66KG -
10串全新超级电容模组 30V27v12F 设备法拉后备电源 3.0V2.7V120F2025-02-26 10:16
产品型号:30V12F 电压:30V 容量:12F 尺寸:152*90*55mm 重量:0.42KG -
24V 6.2F 超级电容器模组 超级法拉电容模组电动执行器启动电源2025-02-26 10:12
产品型号:24V 6.2F 电压:24V 容量:6.2F 尺寸:74*40*46MM 重量:35G -
24V1.25F 后备电源18V5F法拉电容 3V10F 30F 小型模组 16V1.6F2025-02-26 09:37
产品型号:24V1.25F 电压:24V 容量:1.25F 尺寸:60*30*26MM 重量:32.9G -
超级法拉电容模组18V60F汽车整流器500A带均压板 3.0V360F启动模组2024-08-28 10:36
产品型号:18V60F 电压:18V 容量:60F 尺寸:22*7*4CM 重量:0.85KG
应急启动:超级电容应用的新领域2025-02-26 13:37
超级电容器原理、分类及应用事项2025-02-26 13:35
超级电容应用领域将不断扩大2025-02-26 13:34
新能源汽车超级电容器综述2025-02-26 13:30
法拉电容具有高能量密度和高功率密度的特点,广泛应用于以下领域2025-02-26 13:28
新能源汽车超级电容器?2025-02-26 10:41
超级电容器凭什么能取代锂电,可能吗?2024-07-10 13:44
低内阻超级电容在新能源领域的应用2024-07-10 13:41
超级电容在LED电源中的使用,解决了哪些问题?2024-07-10 13:38
超级电容在工业相机中使用的好处有哪些2024-07-10 13:36
超级电容模组的特点是什么?2024-03-01 15:13
如何解决超级电容模组电压均衡问题2024-03-01 15:11
超级电容模组的优点2024-03-01 15:10
超级电容的储能原理是什么?2022-12-12 16:40
法拉电容放电电流的计算2022-12-12 16:39
超级电容的特点和优势2022-12-12 16:38
超级电容厂家解析、市场发展趋势?2022-05-09 11:02
