企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Votsch technik富奇VT4002EMC VT4004高低温试验箱
型号: VT4002EMC VT4004
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
1主要技术参数指标(该性能指标可在环境温度为+5~+35℃测定):
1.1温度控制范围: -40℃~+120℃
1.2温度波动度: ≤±0.5℃
1.3温度均匀性: ≤2℃
1.4升温速度: +25℃~+120℃ (平均1.0~2.0℃/min)
1.5降温速度: +25℃~-40℃ (平均0.7~1.0℃/min)
1.6尺寸: 尺寸: 内尺寸:WXDXH=220mmX310mmX200mm
1.7外尺寸: 内尺寸:WXDXH=510mmX430mmX620mm
1.8试验室壳体:
1.8.1整体填充保温棉(t=60mm):
外壳:不锈钢板(t=1.2)
内胆:不锈钢钢板t 1.0mm
绝热:玻璃纤维保温棉
电缆孔:ф25一个
1.8.2门:
材料:同壳体
尺寸:WXH=430mmX320mm
观察窗:有效视界:WXH=150mmX100mm
材料:导电膜加热防雾玻璃
照明: LED 8W
1.9空气调节装置:
1.9.1制冷:
制冷方式:机械式单级压缩制冷
压缩机:全封闭压缩机组(进口)
冷媒:R404a
蒸发器:高效散热片式蒸发器(铜管与铝质散热片构成)
冷凝器:风冷冷凝器
2.2.1 加热器:镍铬金属丝加热器
1.9.2送风机:离心风机
1.10控制及采样部分:
1.10.1温度传感器:Pt100
1.10.2控制器:采用韩国进口TEMI1300仪表。
控制方式:平衡调温方式
显示方式:彩色LCD背光触摸屏中、英文显示,可以切换。
设定、显示分辨率:温度0.01℃,时间1min
温湿度校正:具有自我校正温湿度基准点功能.
控制模式:程式、恒温、定值。
设定范围:温度:-40~+150℃
支持S232或S485通讯协议。
2电气容量
2.1电源:AC220V 1相3线制 50Hz
2.2功率:3KW
2.3电流:12A
2.4空气开关容量:16A
为你推荐
