企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 16w+ 浏览量 15 粉丝
R&S ESIB40 EMI测试接收机
型号: R&S ESIB40 EM
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
ESIB40 R&S ESIB40 EMI测试接收机
简述◆ R&S ESIB结合了EMI测试接收机的高灵敏度、大动态范围、选择性与频谱分析仪的灵活性与速度。R&S EMI测试接收机ESIB完全符合CISPR16-1-1标准,完全满足民用标准和君用标准,如CISPR、EN、VDE、ANSI、FCC、BS、ETS、VCCI、MIL_STD、VG、DEF-STAN等EMI标准。
◆ 出色的性能◆ 频率范围20Hz-7GHz, 26.5GHz或40GHz, 根据不同型号◆ 灵敏度*(噪声系数典型值10dB)◆ 的大信号处理能力(1dB压缩点: +10dBm)◆ 低测量不确定度(高达1GHz的范围内<1dB)◆ 测量和结果处理速度快(小测量时间100 μs)◆ 低的固有噪声(<–3 dBμV)◆ R&S ESIB26 和R&S ESIB40频率上限可以通过外混频器扩展到110GHz (需要选件R&S FSE-B21和混频器R&S FS-Zxx)◆ 应用范围 R&S ESIB为产品研发的不同阶段提供了测试程序,同时也提供了EMC认证终测。 R&S ESIB的主要用户有EMC测试机构和服务提供者、政府组织、安全标准、jun方、大的工业研发和EMC实验室 (例如汽车电子)
特点EMC性能特点◆ 测试接收机模式快速扫描,频谱仪模式快速扫频◆ 符合CISPR 16-1-1◆ 两个RF输入◆ 输入口2带有脉冲防护功能(20Hz-1GHz) ◆ 集成了20dB的预放大器(可选)◆ 标配1kHz-7GHz, 7GHz以上作为选件R&S ESIB-B2◆ 接收机模式预选器(固定),频谱仪模式预选器(可选)◆ 分辨率带宽符合MIL标准和CISPR 16规范◆ 并行检波◆ 峰值、平均值、准峰值、CISPR-AV、RMS(多同时显示四个)◆ 自动过载检测 & 自动范围调整◆ 用户可定义的修正系数/修正系数集合 以及限值线编辑功能,包括了集成的修正系数/限值线库。◆ 用于自动或交互式初测&终测的内部的测试例程, 初测、数据筛选(峰值列表)和终测的评估功能分屏显示(混合频谱仪/接收机模式)用于详细的信号分析◆ 方便的扫描表编辑功能, 多达10个子范围的设置, 每个范围可独立地设置扫描参数, 自动扫描并行显示迹线(接收机模式)◆ 多四条迹线, 多达每条80.000采样(每条迹线250.000采样)◆ 时域测量(0 span)可以50ns的分辨率分析干扰源
为你推荐
