--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
R&S ESIB 接收机 频率范围20Hz-7GHz, 26.5GHz或40GHz
R&S ESIB结合了EMI测试接收机的高灵敏度、大动态范围、选择性与频谱分析仪的灵活性与速度。R&S EMI测试接收机ESIB完全符合CISPR16-1-1标准,完全满足民用标准,如CISPR、EN、VDE、ANSI、FCC、BS、ETS、VCCI、MIL_STD、VG、DEF-STAN等EMI标准。
◆ 出色的性能
◆ 频率范围20Hz-7GHz, 26.5GHz或40GHz, 根据不同型号
◆ 灵敏度*(噪声系数典型值10dB)
◆ 的大信号处理能力(1dB压缩点: +10dBm)
◆ 低测量不确定度(高达1GHz的范围内<1dB)
◆ 测量和结果处理速度快(zui小测量时间100 μs)
◆ 低的固有噪声(<–3 dBµV)
◆ R&S ESIB26 和R&S ESIB40频率上限可以通过外混频器扩展到110GHz (需要选件R&S FSE-B21和混频器R&S FS-Zxx)
◆ 应用范围 R&S ESIB为产品研发的不同阶段提供了测试程序,同时也提供了EMC认证终测。 R&S ESIB的主要用户有EMC测试机构和服务提供者、政府组织、安全标准、军方、大的工业研发和EMC实验室 (例如汽车电子)
特点
EMC性能特点
◆ 测试接收机模式快速扫描,频谱仪模式快速扫频
◆ 符合CISPR 16-1-1
◆ 两个RF输入
◆ 输入口2带有脉冲防护功能(20Hz-1GHz)
◆ 集成了20dB的预放大器(可选)
◆ 标配1kHz-7GHz, 7GHz以上作为选件R&S ESIB-B2
◆ 接收机模式预选器(固定),频谱仪模式预选器(可选)
◆ 分辨率带宽符合MIL标准和CISPR 16规范
◆ 并行检波
◆ 峰值、平均值、准峰值、CISPR-AV、RMS(zui多同时显示四个)
◆ 自动过载检测 & 自动范围调整
◆ 用户可定义的修正系数/修正系数集合 以及限值线编辑功能,包括了集成的修正系数/限值线库。
◆ 用于自动或交互式初测&终测的内部的测试例程, 初测、数据筛选(峰值列表)和终测的评估功能分屏显示(混合频谱仪/接收机模式)用于详细的信号分析
◆ 方便的扫描表编辑功能, 多达10个子范围的设置, 每个范围可独立地设置扫描参数, 自动扫描并行显示迹线(接收机模式)
◆ zui多四条迹线, 多达每条80.000采样(每条迹线250.000采样)
◆ 时域测量(0 span)可以50ns的分辨率分析干扰源
其他优点
◆ 包括结果存档的自校准功能
◆ 接口: IEC/IEEE, 串行、并行、LAN(选件)
◆ 完整的标记评估功能, 查找、相对值、调谐到标记, 标记跟踪
◆ 集成了Windows NT4.0的控制功能, 兼容打印机驱动, 轻松进行屏幕拷贝功能, 快速固件升级
◆ 集成的内部跟踪源频率可到7GHz(选件R&S FSE-B10)
◆ 24cm 彩色液晶显示
特性指标
优异的技术指标从来都是罗德与施瓦茨EMI测试接收机的*的标志。 R&S ESIB延续了一贯的传统, 以下为具体参数 频率范围 输入口1 不同型号频率范围20Hz到7GHz/26.5GHz/40GHz 输入口2 20 Hz 到 1 GHz 预选器 根据型号不同有9或10个预选滤波器,在频谱仪模式可关闭 分辨率带宽(接收机和频谱仪模式) 6dB带宽, EMI带宽 10Hz到10MHz, 步进10 依据CISPR16标准,200Hz, 9kHz, 120kHz, 1MHz 分辨率带宽(频谱仪模式) 3dB带宽 1Hz到10MHz, 1/2/3/5步进 显示平均噪声电平 接收机模式;0dB 射频衰减; 20dB预放 R&S ESIB7 R&S ESIB26 / 40 9 kHz to 150 kHz (RBW 200 Hz) –10 to –24 dBμV –10 to –24 dBμV 0.15 MHz to 30 MHz (RBW 9 kHz) –7 to –17 dBμV –7 to –17 dBμV 30 MHz to 1000 MHz (RBW 120 kHz) <–6 dBµV <–3 dBµV 1 GHz to 7 GHz (RBW 1 MHz) <6 to 9 dBμV <9 to 12 dBμV 7 GHz to 26.5 GHz (RBW 1 MHz) – <4 to 6 dBμV/6 to 9 dBμV 26.5 GHz to 40 GHz (RBW 1 MHz) – – /20 to 26 dBμV zui大动态范围(带宽 1Hz) 1dB压缩点/显示噪底 162 dB 160 dB 总的电平不确定度(预放关) 频谱仪模式 ≤ 1 GHz 1 GHz to 7 GHz ≤ 0.5 dB ≤ 1.0 dB 接收机模式 150 kHz to 1 GHz 1 GHz to 4.5 GHz 4.5 GHz to 7 GHz ≤ 1.0 dB ≤ 2.0 dB ≤ 2.5 dB 测量速度 扫频(频谱仪模式) 1 µs to 2.500 s (zero span) 5 ms to 1.000 s (span ≥ 10 Hz) 扫描(接收机模式) 100 μs to 1.000 s zui大输入电平 射频衰减≥ 10 dB; 正弦 AC电压 137 dBμV (= 1 W) zui大输入脉冲电压(10 µs) 输入口2(≤1 GHz); RF衰减≥ 10 dB 1.500 V for the R&S ESIB7 250 V for the R&S ESIB26/40 |
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
