企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
AMETEK CTC1200A CTC650A CTC320A温度校准仪
型号: CTC1200A CTC650A CTC320A
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
CTC1200A高温干体炉,AMETEK阿美特克干体炉
温度范围:高达1205℃
准 确 度:±2℃
稳 定 度:±0.1℃
AMETEK干式温度校准仪|高温干体炉|干井炉|检定炉|计量炉|CTC1200A
  Jofra CTC 系列工业干体式温度校准仪适合在现场使用,校准过程快速,可靠,并具有MVI功能以及配套软件。校准速度和便携性都大大优于液体槽,并且不使用液体,同时具有更宽的温度范围。
  CTC1200A高温干体炉/干体式温度校准仪可校准热电阻,热电偶,温度开关,以及其他通用温度传感器温度范围
  CTC-140A -17 to 140℃
  CTC-320A 33 to 320℃
  CTC-320B 33 to 320℃
  CTC-650A 33 to 650℃
  CTC-650B 33 to 650℃
  CTC-1200A 300 to 1205℃
>  快速校准节省时间
  CTC1200A高温干体炉特殊设计的加热体加热到320℃只需4 分钟,加热到650℃只需要10 分钟
>  应用灵活
  套管可以更换,可根据传感器尺寸选择合适孔径的套管
>  增强的稳定性
  MVI 电路保证了在电源电压波动时温度的稳定.
>  节省时间的自动功能
  快速进行自动开关测试和自动步进功能
>  数据处理功能
  RS232 通讯接口和AMECAL-LIGHT 软件都是标准配置.
泰瑞美达-AMETEK测试与校准仪器授权代理商,服务热线:010-67130768,QQ:2351030500
  产品性能
  CTC1200A高温干体炉 具有结实和轻便的设计,适合现场使用,面板设计简单直观,屏幕采用带背景光的LCD 液晶。用户界面友好直观,按键操作简单易用,可方便的进行自动开关测试和自动步进功能的设置。屏幕上通过图标提示目前状态。外壳采用铝质材料坚固耐用。
  CTC 系列包括6 种型号,分别对应不同温度范围。所有型号都有RS-232 接口,AMECAL-LIGHT 校准软件为标准配置。
  快速加热和制冷
  CTC-320A 和CTC-650A 改进了加热模块的设计.这使得它们加热到*高温度分别只需要4 分钟和10 分钟。外径为25mm 的套管保证了较好的稳定性和一致性,同时升温速度得到了提升。
  插入深度更深
  CTC-320B 和CTC650B 插入深度高达190mm ,这样就可以校准充液式的温度计以及其他更长的温度计.
  皮泰尔效应(CTC-140A)
  1834 年法国物理学家JEAN PELTIER 发现把电路连接到热电偶上可以观察到”反热电偶”效应:热电偶一端吸收热量而另一端则释放热量.这就是皮泰尔效应.实际的皮泰尔元件(电子加热泵)包括很多连接在电路中的并行排列的半导体材料.这些热电元件和他们的电器连接被固定在两个陶瓷板之间.陶瓷板用来固定整个的结构并使各元件之间绝缘.
  MVI 改善温度稳定性
  MVI 代表”Mains power Variance Immunity”即电源波动消除. 不稳定的电源供应是影响现场校准仪准确度的主要原因. 一般的校准仪在现场使用时很不稳定,因为现场不时有大型电机,或其他设备起停导致电源不稳定.电源的波动会导致温度控制器工作不稳定,这就会导致读数误差和温度波动. CTC 系列(CTC-140A 除外)使用了MVI 技术,避免了不稳定的问题.MVI 电路始终监测供电电压并保证加热元件得到稳定的能量.CTC-140A 电路设计中已包括了电压稳定功能。
  *高温度保护功能
  CTC1200A高温干体炉可以设置*高温度限制,用来保护被校传感器,避免由于超过应用温度而造成损坏。同时也避免了传感器由于高温而引起的漂移。这项功能还可以通过一个密码进行锁定。
  高温下的高准确度
  CTC1200A高温干体炉有一个设计,他的内置标准传感器被放置在特殊打孔的套管和一个非线性加热元件中。结合MVI 功能,在校准不同的尺寸的传感器时无需外接传感器都可以达到很高的准确度和稳定性。CTC-1200A 可以提供110mm 插入深度,校准12mm 直径以下的传感器,同时它具有较小的体积便于携带。
  直观简单的操作
  CTC1200A高温干体炉所有功能都可以直接在面板上操作,加热区域的设计位置和操作面板分离,从而保护操作人员. 高温干体炉 CTC-1200A 主要的功能都是一键对应一个功能,没有复杂的子菜单。LCD 显示屏清晰易读,并有图标提示当前状态。
  操作和设定
  CTC1200A高温干体炉可以通过上箭头和下箭头键快速设定温度,分辨率0.1℃.此外还可以设置单位,稳定性标准,分辨率,显示对比度,斜率(加热速度),自动步进设定和*大温度设定。
  稳定指示标志
  当CTC1200A高温干体炉达到设定温度并保持稳定后屏幕上会出现一个粗体的对号标志。操作者可以改变稳定条件来达到更严格的校准结果。在校准仪达到稳定之前5 分钟,会出现倒计时标志提示达到稳定的时间。
  自动开关测试
  CTC1200A高温干体炉使用自动开关测试功能记录温度开关的打开和关闭的温度值可以节省校准时间。并且还可以显示两点间的死区值。只要按下switch test 键就可以进行自动开关测试。
  自动步进
  CTC1200A高温干体炉*多可以设定9 步自动步进,包括每一步的稳定时间。这项功能可以将CTC 放在现场自动控制温度,操作者则可以在控制室远方观察传感器的数据。
  充液式传感器(压力式温度计)或温度开关
  CTC-320B 和CTC-650B 具有更高的190mm 插入深度,可以校准充液式温度计。CTC-650B 具有特殊设计的非线性加热元件和较大的套管尺寸,使得整个加热体温度具有很高的一致性。这就可以把整个长度的传感器部分都放在同样温度下,从而得到很高的校准精度和重复性。
  重新校准和调整
  CTC1200A高温干体炉的重新校准方法非常简单,无需软件或改锥,仅需要一只标准参考温度计.将参考温度计插入仪器,按照屏幕提示操作就可以进行重新校准。很多计量部门或校准实验室都可以进行这项工作,并且可以出具校准证书。
  校准软件
  CTC1200A高温干体炉带RS232 接口和AMECAL-LIGHT 软件。这个软件是WINDOWS 应用软件,可以设置不同的校准步骤,操作简单直观。这个软件可以打印符合ISO-9000 规范的校准报告。AMETEK-LIGHT 软件支持所有带RS232 接口的JOFRA干体校准仪包括JOFRA DTI1000 高精度测温仪。在半自动校准应用中,这个软件还可以支持液体槽,冰点器等。
为你推荐
