企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 17w+ 浏览量 59 粉丝
Fluke福禄克805FC 802手持式振动点检仪
型号: 805FC
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
产品概述: Fluke 805 FC 振动点检仪
检查轴承和机器运行状况的可靠、可重复和准确的方法
放心地判断是否需要维护。Fluke 805 FC Vibration Meter 是一线机械故障排查团队可靠的振动筛分设备,可提供关于通频振动、轴承运行状况和机器运行状况的可重复的、具有严重等级的读数。
管理和监控工作流以获得更出色的维护结果
使用 Fluke Connect 移动应用程序,现在可前所未有地轻松管理振动筛分工作流程。集成的机器配置文件功能使您能够使用应用程序设置机器配置文件,然后将其直接推送给您的 805 FC Vibration Meter。然后,用户可以使用机器配置文件列表创建工作单,并开发基于路线的维护计划,这些维护计划可以动态地发送给现场技术人员,帮助确保正确关注关键资产。在测试机器后,805 FC 会将结果直接传送给应用程序,并且将其与正确的配置文件和路线相关联。这些数据可轻松在团队之间进行共享,以便您做出更好的维护决策。
其他的有用功能:
  • 可靠、一致、准确地检查轴承和通频振动
  • 采用创新的传感器设计,可将因设备倾斜或接触压力引起的测量偏差减到更小程度
  • 无论频率高低,均可提供一致的数据质量
  • 提供四级严重度等级,以方便评估问题的紧急程度和轴承状况
  • 使您可以利用 USB 或无线网络通过 Fluke Connect® 移动应用程序导出数据
  • 与可将测量结果传输到智能手机以便实时共享的 Fluke Connect® 移动应用程序兼容
  • 使您能在机器运行状况存在风险时通过 Fluke Connect® 移动应用程序*获得授权,以便立即采取下一步行动
  • 使您可以用预置模板在 Microsoft® Excel 中查看趋势分析
  • 对各类机器的加速度、速度和位移测量单位进行通频振动(10 Hz 至 1,000 Hz)测量
  • 引入 Crest Factor+ 技术,确保提供可靠的轴承评估,直接使用传感器尖端进行测量,测量范围为 4,000 Hz 至 20,000 Hz
  • 将振动级与 ISO-10816 严重度等级相比较并将结果保存到 Fluke Connect Cloud
  • 配有彩光系统(绿色、红色),通过屏显指示说明进行测量需要的压力
  • 使用 Spot IR 传感器进行温度测量,确保提高诊断水平
  • 板载存储器可容纳并保存多达 3,500 个测量结果
  • 外部加速计(可选)可为难以到达位置的测量提供支持
  • 配有内置闪光灯,方便查看暗处的测量位置
  • 提供大尺寸高分辨率显示屏,便于导航和查看
为你推荐
