企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
724 内容数 16w+ 浏览量 15 粉丝
Fluke Ti200 Ti32红外热像仪
型号: Ti200 Ti32
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
福禄克Fluke Ti200 红外热像仪 产品详情
福禄克(FLUKE)锐智系列红外热像仪
一款真正面向未来的产品。此次发布的锐智系列红外热像仪包含3款型号:Ti400/Ti300/Ti200。秉承不断创新理念的福禄克公司将现代生活中的各种新技术地融入红外热像仪,无论从操作便利性、工作高效性或是产品智能性方面都带给客户的工作体验。
LaserSharp™ 激光自动对焦技术: 业内利用激光测距的高精度技术实现快速、精准对焦,在任何情况下都可以轻松捕获被测目标,从而呈现一贯图像。市面上的其它自动对焦系统,往往仅对焦于最近距离的物体,无法实现精准对焦,导致温度读数偏差。
高清图像,细节一览无遗: HDMI高清视频标准输出接口,轻松连接即可将视频信号传输至HDMI兼容的显示设备,实时播放高清视频,实现在线监测,看到更多细节。500万像素工业级高清数码相机,提供高清现场可见光图片。
高温量程高达1200℃: 全新Ti400红外热像仪的标准高温量程升级到1200摄氏度,不用另行加配高温选件,-20℃至1200℃一气呵成!满足更多测量需求。
优化工业设计,应对恶劣工况: 锐智系列热像仪拥有具有传奇色彩的多角度2米抗跌落功能,IP54防护等级,随时应用千变万化的恶劣工况。
高灵敏电容触摸屏: 符合人体工程学设计,布局及大小合理的菜单设计;触摸及滑动极其顺畅。更有高清LCD显示屏,提供高清晰画质。除此之外,另有传统按钮支持单手操作。
SmartView® APP应用: 无需返回办公室,测量现场即可进行数据记录、热图分析、生成报告及发送。利用Wi-Fi无线传输,随时随地进行必要沟通,同样的时间完成更多的工作。目前该功能可支持iOS,iPhone和iPad用户。
采用 Fluke IR-Fusion® 技术,通过 AutoBlend™ 模式,可更快地进行检测并传达问题
通过无线图像传输,更快地直接传输至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®
使用 CNX™ 无线系统最多捕获 5 个额外测量结果*
单手操作、易于使用的用户界面
坚固耐用的 640x480 高分辨率电容式触摸屏,可进行快速菜单导航
使用 IR-PhotoNotes™ 注释系统,捕获额外的数字图像,以显示位置或更多现场详细信息
更多高级显示输出选项,可通过向 PC 或高分辨率监控器进行视频流式传输(USB 和 HDMI)而获取详细信息
通过录音和注释,可在图像文件中保存额外的详细信息
可选的可更换镜头在其他应用中具有更大的灵活性
可充电,并可现场更换的智能电池,具有能够显示电量水平的 LED 显示屏,可提供优异的现场灵活性
500 万像素工业性能数码相机,可提供高清晰度的图像质量
内置 SmartView® 和 SmartView 移动应用分析及报告软件
福禄克 Ti200 详细的技术指标温度温度测量范围(-10°C 以下未校准)-20 °C 至 +650 °C
(-4 °F 至 +1202 °F)温度测量精度± 2 °C 或 2 % (处于 25 °C 额定温度时,取较大值)屏显发射率校正是(根据数字和表格)屏显反射背景温度补偿是屏显传输校正是成像性能图像捕获频率刷新率:9 Hz 或 60 Hz(取决于型号)探测器类型200 X 150 像素焦平面阵列,非致冷型微测辐射热计热敏度 (NETD)30 °C 目标温度时,≤ 0.075 °C (75 mK)总像素30,000红外光谱带7.5 μm 至 14 μm(长波)可视(可见光)照相机工业性能,500 万像素标准红外镜头类型视场24 ° x 17 °空间分辨率 (IFOV)2.09 mRad最小焦距15 厘米(大约6 英寸)可选长焦红外镜头类型,即将推出视场12 ° x 9 °空间分辨率 (IFOV)1.05 mRad最小焦距45 厘米(约18 英寸)可选广角红外镜头类型,即将推出视场46 ° x 34 °空间分辨率 (IFOV)4.19 mRad最小焦距15 厘米(大约6 英寸)对焦机制LaserSharp™ 自动对焦系统是先进的手动对焦是图像显示方式调色板标准铁红、蓝红、高对比度、琥珀色、反琥珀色、热金属、灰色、反灰色超高对比度 (Ultra Contrast™)超铁红、超蓝红、超高对比度、超琥珀色、超反琥珀色、超热金属、超灰色、超反灰色级别和范围级别及范围的平滑自动调节和手动调节在手动与自动模式之间快速自动切换是手动模式下的快速自动重新调节是最小范围(手动模式下)2.0 °C (3.6 °F)最小范围(自动模式下)3.0 °C (5.4 °F)IR-Fusion® 信息画中画 (PIP)是全屏红外是AutoBlend™ 模式是颜色报警(温度报警)高温、低温和等温线(用户可选)图像捕获和数据存储图像捕获、查看和保存机制单手图像捕获、查看和保存功能存储介质微型 SD 存储卡、板载内存、保存至 USB 的功能、直接通过 USB 至电脑连接下载文件格式非辐射 (.bmp 或 .jpeg) 或全辐射 (.is2)非辐射测量(.bmp 和 .jpg)文件无需使用分析软件使用 SmartView® 软件导出文件的格式BMP、DIB、GIF、JPE、JFIF、JPEG、JPG、PNG、TIF 及 TIFF内存查看缩略图视图导航和查看选择其他节约时间和提高生产力的功能语音标注每幅图像最长 60 秒的录音;可在热像仪上回放查看IR-PhotoNotes™是Wi-Fi 连接是,连接至 PC、iPhone®、iPad®,通过 WiFi 连接至局域网*文本注释*是视频录制*标准和辐射流式传输视频通过 USB 至电脑和通过 HDMI 至 HDMI 兼容屏幕指南针*是自动捕获(温度和间隔)*是远程控制和操作(适用于特殊和高级应用)否通用技术指标工作温度-10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F)存放温度-20°C 至 +50°C(-4°F 至 122°F),不带电池相对湿度10 % 至 95 % 无冷凝坚固耐用的触摸屏(电容式)8.9 厘米(3.5 英寸)对角线、横向彩色 VGA (640 x 480) LCD,带背光灯控制和调节用户可选温度单位 (°C/°F)语言选择时间/日期设置发射率选择反射背景温度补偿传输校正用户可选择的图像上的热点、冷点和中心点可扩展/收缩的测量箱,具有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三档温度颜色报户可选背光灯设置,图形信息显示项图形信息显示项软件SmartView® 和 SmartView 移动应用 - 包含完整的分析和报告软件电池所有型号配有两个锂离子智能充电电池组,通过五格 LED 显示屏指示电量水平电池使用时间每个电池组可连续使用四小时以上(假设 LCD 亮度为 50% 且为平均使用强度)电池充电时间2.5 小时充满电池使用交流充电双槽交流电池充电器(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)(随附),或在热像仪内进行充电。随附交流电源适配器。可选 12 V 汽车充电适配器。所有型号交流电工作通过随附电源(110 VAC 至 220 VAC,50/60 Hz)使用交流电工作。随附交流电源适配器。
为你推荐
