企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Fluke福禄克110 27-II 28-II EX工业万用表
型号: 110 27-II 28-II EX
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
产品规格: Fluke 110 真有效值数字万用表
精度在校准后一年内都适用,工作温度为 18 °C 至 28 °C,相对湿度为 0 % 至 90 %。精度规格显示为以下数值:±([读数的 %] + [计数])
一般技术指标
电压(任何端子和接地之间)600V
安全性IEC 61010-1,污染等级 2 级
IEC 61010-2-033,CAT III 600 V
显示屏数字式:6,000 次计数,每秒更新 4 次
条形图33 段,每秒更新 32 次
温度
工作
存放
-10 °C 至 + 50 °C
-40 °C 至 + 60 °C
电池9 V 碱性电池, IEC 6LR61
电池寿命通常为 400 小时,无背光灯
精度
测量量程分辨率精度±([读数***比]+ [计数])
直流电压(毫伏)600.0 mV0.1 mV0.5% + 2
直流电压6.000 V
60.00 V
600.0 V
0.001 V
0.01 V
0.1 V
0.5% + 2
精度
交流毫伏1 真有效值600.0 mV0.1 mV1.0 % + 3(dc,45 Hz 至 500 Hz)
2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
交流伏特1 真有效值6.000 V
60.00 V
600.0 V
0.001 V
0.01 V
0.1 V
1.0 % + 3(dc,45 Hz 至 500 Hz)2.0 % + 3(500 Hz 至 1 kHz)
通断性600 Ω1 Ω蜂鸣器开启时 <20 Ω,关闭时 > 250 Ω;检测到 500 μs 或更长时间的开路或短路。
欧姆600.0 Ω0.1 Ω0.9 % + 2
6.000 kΩ
60.00 kΩ
600.0 kΩ
6.000 MΩ
0.001 kΩ
0.01 kΩ
0.1 kΩ
0.001 MΩ
0.9 % + 1
40.00 MΩ0.01 MΩ5 % + 2
1所有交流电压量程均已***为从 1 % 至 *** 的量程。因为没有***低于 1 % 的量程的输入,所以,在测试导线与电路断开或短路连接时,该仪表和其他真有效值仪表显示非零读数是正常的。对于电压,在 4000 次计数时波峰因数 ≤ 3,到满刻度时呈线性下降至 1.5。交流伏特为交流耦合。
为你推荐
