--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
手持式设计,成像质量出色,精度高
更佳人体工学设计
FLIR T660的聚光装置可120°旋转,便于轻松对准目标,而且具有自动定位功能,这意味着屏幕上的画面总是简单易懂。
提升效率和生产率
T660具有丰富的特性,从触摸屏到GPS/指南针注释和屏幕草图,能有效提升效率和生产率。
快速通信
通过Wi-Fi连接至FLIR Tools Mobile进行图像分析和分享,或通过METERlink?传输测试和测量数据至热像仪。
技术参数
概述
内置数码相机
500万像素,带LED灯(图片可作为单独的图像)
颜色报警(等温线)
高于/低于及温度区间
指南针
将热像仪方位直接添加至每张静止图像中
探测器类型
焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计
温差计算
各温度测量值与参考温度之间的温度差
焦距
41 mm
外壳材料
镁合金
红外分辨率
640×480像素
激光
由专用按钮激活
激光对准
位置自动显示在红外图像上
激光分类
类别2
激光类型
半导体AlGaInP二极管激光,1 mW, 635 nm(红色)
包装尺寸
495×192×370 mm
线温分布图
1条线温分布图,含高/低温度值
报告生成
带有报告生成功能的单独PC软件
甄别
温差报警(发声)
波长范围
7.5-14μm
三脚架安装
UNC ?"-20
重量
1.3 kg
FLIR Tools移动应用程序[WiFi]
配有
内置照明器LED
配有
适用于PC和Mac的FLIR Tools软件
配有
激光指示器与激光定位器
配有
文本
添加表格选择预定义模板或在FLIR Tools中创建个性化模板
延时拍摄
15秒至24小时
声音
60秒(通过蓝牙),与图像一同存储
声音和文本注释
配有
测量数据
显示屏
内置触摸屏,4.3英寸宽屏液晶显示器,800×480像素
测量与分析
精度
限制温度范围内精度为±1°C或读数的±1%。 25°C标称温度时,精度为±2°C或读数的2%,以较大者为准。
区域测温
5+5个区域(输入框或圆圈),含最大值/最小值/平均值(用于采集后分析)
外部光学镜头与视窗校正
自动,基于视窗透射率和温度输入
测量校正
发射率,反射温度,相对湿度,大气温度,目标距离,外部红外窗口补偿
测量功能报警
针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低)
测量预设
无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2
对象温度范围
–40°C至+150°C +100°C至+650°C +300°C至+2000°C
光学器件传输校正
自动,基于内部传感器发出的信号
参考温度
使用温差手动设置
反射表观温度校正
自动,基于反射温度输入值
点温仪
10.0
温度范围
-40°C至650°C
热灵敏度/NETD
+30°C时<20 mK
多波段动态成像(MSX)热图像
带有细节增强显示的热图像
自动热点与冷点检测
区域或线温分布图内自动标记热点或冷点测温标记
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
