企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Fitel S175光纤熔接器
型号: Fitel S175
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
、主要特征:
1、17秒快速熔接
2、全自动芯到芯对准
3、5英寸彩色显示器
4、X、Y轴同时观察,264倍放大。
5、先进的放电功率控制
6、轻巧紧凑的设计,野外和工厂同样适用
7、基于PC的远程控制,诊断
二 、适用光纤:
1、石英玻璃:SM / MM / DSP / DSF / G.655光纤
2、涂层 /包层外经:0.25~0.9mm / 0.08~0.15mm
3、切断长度:16mm (标准) 10mm(选用)
三 、熔接性能:
1、平均损耗:sm: 0.02db mm: 0. 01db
ds: 0. 40db (使用古河光纤)
2、反射:≤-60db
3、估计精度: ±0. 05db(损耗≤ 0. 04db)
±15%(损耗>0. 4db)
4、工作时间:熔接:17秒(典型值),加热:90秒
5、 张力测试: 200克
四、 功能:
1、 自动睡眠方式
2、计算机远程控制
3、衰减熔接: 0~10 db, 间距 0. 1db
4、一个自动熔接的方式, 32个熔接程式(9各予置程式, 23个用户可定义程序)
5、 检测: 切割角度, 光纤端缝隙, 纤芯偏心度, 偏移, 倾斜, 微弯, 熔接点气泡。
6、显示内容:操作情况,放电计数,时钟,加热器状态,估计损耗,X、Y图象观察。
7、 显示信息: 有9个国家的语言, 有中文。
五、 加热器:
1、适用热缩套管:40或60mm
2、内置冷却风扇
3、4个缺省程序, 4个用户可定义的加热程序
4、机械予张力光纤卡座
5、监视器状态显示
六、工作环境:
1、温度:-10~+50℃
2、湿度:90%(38℃时)
3、海拔:3658米 (484mmHg)
4、保存:-40~+60℃
七、设备配置:
1、液晶显示:5″彩以防反射涂层
2、视频:NTSC(PIN边接器)
3、数据:RS232(9针D型打印口)
4、存储:400个熔接数据
5、传感器:气压、温度、湿度
6、灯:V型槽照明
八、主机:
1、尺寸/重量:181 W×285D×181Hmm/6. 3Kg
2、电源:AC 100/120, 200/240V 50/60Hz
DC 10~16. 5V, LED显示
3、耗电:70W, 典型 27W, 睡眠20W
九、标准组成:
1、S175X-01: 主机
2、S175X-02: 顶盖
3、S175X-03: 工作台
4、S175X-04: 交流电源线 (2.5米)
5、S175X-05: 备用电极 (对)
6、S175X-06: 备用保险管
7、S175X-07: 携带箱
8、S175X-08: 直流连接器
9、中英文操作指南
十 、易耗品:
1、热缩套管:S921 (60mm)
S922 (40mm) 25个/包
2、S175X-05备用电极 (对)
为你推荐
