--- 产品参数 ---
- 运输:包邮 价格:面议
--- 产品详情 ---
吉时利5位半6517B静电计/高阻表提供的精 度和灵敏度指标高于其他同类型仪表。它还具有 完备的功能,使测量高阻和绝缘材料电阻率变得 简单。6517B具有425读数/秒的测试速率,比同 类型的静电计快很多,可以提供快速、简易的弱 电流测量能力测量弱电流。
6517B 主要特点:
电阻测量可达1016 Ω
电流测量范围1fA - 20mA
最小电流量程输入端压降<20μV
200TΩ 输入阻抗
<3fA 偏置电流
测试速率高达425 rdgs/s
噪声0.75fA p-p
内置±1kV电压源
独特的高电阻测量电压反接方法
可选的插件式扫描卡
6517B 主要产品功能
出众的性能指标
半机架型6517B静电计/高阻表具有特殊的低 电流输入放大器,其输入偏置电流<3fA,噪声仅 0.75fA p-p (峰-峰) ,输入端压降<20μV。对于 接近理想的电路负载,其电压和电阻测量的输入 阻抗是200TΩ。这些性能指标确保物理、光学、纳米技术和材料科学等研究领域低电流和高阻抗电压、电阻和电荷测量所需的准确 度和灵敏度。内置±1kV的电压源具有扫描能力,从而简化漏流测试、击穿电压测试 和电阻测试,以及绝缘材料的体电阻率(Ω-cm) 及表面电阻率(Ω/square) 的测量。
测量范围宽
6517B型静电计/高阻表具有全自动量程,超过电流、电阻、电压和电荷测量满量程:
• 电流测量范围:1fA - 20mA
• 电压测量范围:10μV - 200V
• 电阻测量范围:50Ω - 1016Ω
• 电荷测量范围:10fC - 2μC
改进的高灵敏度测量
许多测试应用要求测量高级别材料的电阻率(面电阻率和体电阻率)。传统测 量方法是对样本施加足够高的电压,测量流经样本的电流,然后利用欧姆定律(R=V /I)计算其电阻。虽然高阻材料和器件产生很小的电流,很难准确进行测量,但利用 吉时利静电计和皮安计则可以成功地进行这种测量。
即使利用高精度仪器,材料中固有的背景电流使得进行准确测量较为 困难。由于压电效应、电容效应和偏振效应,绝缘材料、聚合物和塑料通 常都显示出背景电流。这些背景电流一般等于或大于施加电压产生的电流。 在这些情况下,其测量结果往往是不稳定的,生成不准确的电阻或电阻率 读数甚至错误的负值。吉时利6517B型静电计/高阻表旨在解决这些问题, 并为各种材料和元件提供一致、可重复和精准的测量,特别是与8009型电 阻测试夹具一起使用时。
变换极性法
6517B型静电计/高阻表使用变换电极法,实际上消除了样本的背景电 流。并剔除背景电流的第一级和第二级漂移。变换电极法施加一个正极性 电压,然后在指定延迟(测量时间)后测量电流。接着,改变电压极性, 使用相同的延迟,重新测量电流。连续重复这个过程,并根据4个最新电 流测量结果的加权平均值计算出电阻。对大多数材料来说,通过7次反转(即 舍弃前三个读数),这个方法通常生成可高度重复、准确的电阻(或电阻 率)测量结果。例如,利用8009型测试夹具0.3%的重复度,可对1mm厚 的1014Ω-cm材料样本进行测量,在15秒测试周期内其背景电流低于200fA。
与数字多用表类似的简单操作
6517B型静电计/高阻表采用与数 字多用表类似的简易操作,可通过前 面板,利用单一按钮控制电阻测量等 重要功能。还可以通过内置IEEE-488 接口实施控制,因此,可利用计算机 控制器通过总线对所有功能进行编程。
高精度高阻测量
6517B型静电计/高阻表的诸多特 性和能力有助于确保高阻测量应用的 准确度。例如,其内置电压源简化了 绝缘器电阻率和所用电源电压电平之 间关系的确定。它还非常适合电容器 泄漏和绝缘电阻测量、印刷电路板表 面绝缘电阻测试、电阻器电压系数测 试以及二极管泄漏特性分析。
温度和湿度测试
湿度和温度可能严重影响材料的 电阻率值。为了帮助您准确比较在不 同情况下测得的读数,6517B型静电 计/高阻表提供内置K型热电偶和一个 可选的6517-RH型相对湿度探头。其 内置数据存储缓冲器允许记录和调用 具有时间、温度和相对湿度Stamping 的读数。
附件扩展测量能力
利用多种可选附件,可以扩展 6517B型静电计/高阻表的应用,并改 进其性能。
扫描卡。利用两张扫描卡,可以简化 多个信号的扫描。每张卡都可以轻松 插入仪器后面板的插槽。6521型扫描 卡提供10个低电平电流扫描通道。 6522型扫描卡提供10个高阻抗电压开 关或低电流开关通道。
测试夹具。8009型电阻率夹具是一款 受保护的测试夹具,用于样本材料的 体电阻率和表明电阻率测量。它包括 按ASTM标准构建的不锈钢电极。该 夹具的电极尺寸已在6517B型静电计 /高阻表预编程,因此无需计算其数 值,可以稍后手动输入。这个附件旨 在保护用户避免接触潜在的危险电压 ——自动开启夹具盖,关闭6517B型 静电计/高阻表电压源输出。
应用
6517B型静电计/高阻表非常适合物 理、光学、纳米技术和材料科学等研究 领域的低电流和高阻抗电压、电阻和电 荷测量。其极低的电压降非常适合太阳 能电池测量,其内置电压源和低电流灵 敏度使之成为基于聚合物的纳米线等高 阻测量的出众解决方案。其高速和易用 性使之成为质量控制、产品工程和生产 测试(包括漏流、击穿和电阻测试)应 用的极好选择。利用6517B型静电计/高 阻表的电压反转方法,可以大幅改进对 绝缘材料的体电阻率和表面电阻率测量。 6517B型静电计/高阻表还非常适合电化 学应用,如离子选择性电极和pH测量、 电导电池和电势测定。
改进型6517B静电计/高阻表
6517B型静电计/高阻表是一款升 级型号,用于取代1996年推出的6517A 型仪器。利用SCPI指令为6517A型仪器 建造的软件应用程序无需任何修改即可 用于6517B型静电计/高阻表。不过,同 早期的6517A设计相比,6517B型静电 计/高阻表进行了一些改进。其内部电 池供电的内存缓存可存储高达50,000个 读数,允许用户更长时间地记录测试结 果,并存储更多与读数有关的数据。该 新型仪器还为内部缓存提供更快的读取 速度(高达425读数/秒),还可通过IEEE 总线存入外部存储器(速度高达400读数 /秒)。为了满足现代连接和安全需求, 6517B型还连接器进行了几处改动。
为你推荐
吉时利2182A双通道2024-12-16 15:54
产品型号:2182A 品牌:吉时利 型号:2182A 发货地:深圳市 数量:10 -
Agilent安捷伦E5061B中文使用步骤和操作说明2024-12-16 15:50
产品型号:E5061B 品牌: Agilent安捷伦 型号:E5061B 数量:10 发货地:深圳市 -
安捷伦E3633A 是德科技E3633A直流电源使用方法2024-12-16 15:47
产品型号:E3633A 品牌: 安捷伦 型号:E3633A 用途范围:直流电源 数量:10 发货地:深圳市 -
是德科技81150A 脉冲函数任意噪声发生器2024-12-16 15:30
产品型号:81150A 品牌:是德科技 型号:81150A 用途范围:脉冲函数任意噪声发生器 发货地:深圳市 数量:10 -
Tektronix泰克P6015A高压单端探头2024-12-16 14:56
产品型号:P6015A 品牌: Tektronix泰克 型号:P6015A 用途范围:高压单端探头 数量:10 发货地:深圳市 -
Agilent安捷伦N9030A信号分析仪2024-12-16 14:45
产品型号:N9030A 品牌:Agilent安捷伦 型号:N9030A 用途范围:信号分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
安捷伦Agilent E4991A射频阻抗/材料分析仪2024-12-16 11:53
产品型号:E4991A 品牌: 安捷伦Agilent 型号:E4991A 用途范围:射频阻抗/材料分析仪 数量:10 发货地:深圳市 -
Agilent安捷伦8720D/惠普8720D矢量网分分析仪2024-12-16 11:48
产品型号:8720D 品牌: Agilent安捷伦 型号:8720D 用途范围:矢量网分分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
罗德与施瓦茨 FSH4手持式频谱仪2024-12-16 11:31
产品型号:FSH4 品牌:罗德与施瓦茨 用途范围:手持式频谱仪 型号:FSH4 数量:10 发货地:深圳市 -
Agilent安捷伦E5071B矢量网络分析仪2024-10-08 16:39
产品型号:E5071B 品牌:Agilent安捷伦 型号:E5071B 用途范围:矢量网络分析仪 发货地:深圳市 数量:10
