企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Druke USN60 USN60L超声波便携式探伤仪
型号: Druke USN60 USN60L
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
料简介】
    USN 60将数字设计的强大优势与详细的动态回波信息相结合,打破了以前只有模拟显示器才能实现的限制。*的信号处理可显示附加的A扫描图,如与波形一同显示的“亮度变化”,从而弥补数字设备缺失的“模拟外观和性能”。高分辨率(640 x 480像素)彩色液晶显示屏所拥有的60赫兹刷新率和“单次射程”测量技术可对水浸和关键焊缝测试作出迅速、平滑的响应。
   两个独立的探伤闸门、界面闸门选项、底波衰减选项、6千赫脉冲重复频率和实时模拟及TTL输出,也使其成为广泛系列的系统测试应用的理想选择。*的Smartview功能为关键的扫描和旋转零件检测显示zui重要的信息(相对简短)。
   仪器的质量、耐久性、可靠性和操作的简便性,使您不断期待Krautkramer备受欢迎的USN系列设备常胜不衰。从条件艰苦的现场检测到高分辨率的薄型材料测量、大型的声波衰减材料和水浸系统,USN 60扩大了便携式设备可以应用的范围。
高分辨率(640 x 480像素)彩色液晶显示屏,*的信号处理可生成“模拟外观和性能”的回波动态图像。
从四种真色彩显示方案中进行选择,配合照明条件和个人喜好。
可从八种A型扫描色彩种选择,缓解疲倦感和眼部疲劳。
调整亮度,在任何照明条件下,都获得轻松的观看效果。闸门和闸门功能进行了色彩编码,方便识别和快速调整。
使用A型扫描存储和预览至少200个用户命名的数据集,用于快速调用和仪器设置。
ltraDOC 4软件程序可用于计算机双向交流,A扫描简便的数据集存储和测试结果的文件生成。UltraMATE.软件程序简化厚度数据的转移、存储、分析和文件编制。
使用A型扫描编制的报告可直接输出到打印机。文字数字式厚度数据记录器可灵活、方便地存储厚度读数。
由用户输入文件名、位置编码、注释、记录和标题域,以线性、网格或用户定义的线性文件结构记录。
检测范围
1~27940mm(铁)连续可调或在预置范围内可调
声速范围
250~16000m/s,连续可调,1m/s步进,65种材料声速可选
显示延迟
-20~3498 us
探头延迟
0~999.9 us
阻尼
50、75、150、1000Ω
脉冲重复频率
15~6000Hz,自动低、自动高和手动调节
增益
110dB,以0.1/0.5/1/2/6dB为单位分级调节;用户可自己定义,可锁定
检测模式
脉冲回波模式和发射/接收模式
频率范围
0.25~25MHz
闸门监视器
两个独立的闸门
声程测量
初始波与*个波之间、或两个波之间,可选择闸门中的回波前沿或峰值
回波显示
RF/全波/正/负半波整流
抑制
0~80 %,线性
单位
公/英制可选
输出
TL报警信号/模拟输出/RS232输出
显示屏
98x113mm,640x480象素VGA,4种颜色可选,8种A扫描颜色可选,带背光,可调节明暗度
A扫描尺寸
标准440x401象素,或440x201象素
A扫描刷新频率
60Hz
数据存储
zui少200组数据,包括仪器的操作参数和A扫描,可保存2年
厚度值存储
zui多99999个厚度值
语言
德语、英语、法语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、丹麦语、瑞典语、挪威语、芬兰语、荷兰语、罗马尼亚、捷克、斯洛文尼亚
探头连接
Lemo或BNC接口
电源
6个NiMH(9Ah)电池,可工作6小时
工作温度
0~55℃
存储温度
-25~70℃(不带电池)
尺寸和重量
282 x 150 x 159 mm,3 kg
为你推荐
