--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
藤仓22S光纤熔接机
藤仓22S光纤熔接机简介
藤仓推出的22S掌上型单芯光纤熔接机是一款既可用于FTTH工程,也可用于光纤干线工程接续的高性价比熔接机。其采用了4马达式对芯设计,在纷繁复杂的施工现场能够更好地适应周围的环境,大大提高了接续成功率和质量,同时也降低了您的成本投入。另外,具有小巧便携外形的22S,也是现场装维人员轻松减负的好帮手。
藤仓22S光纤熔接机特点
l 世界上且轻的4马达活动V型槽对芯熔接机
l 掌上型设计,带电池仅1140克
l 熔接时间7秒(标准SM光纤)
l 高精度高强度设计,防冲击、耐降雨、耐粉尘
l 三合一多功能护套压板,操作更便捷
l 5mm的短切割长度熔接
l 大容量锂电池供电,一块电池能够熔接加热200芯以上
l 配备多功能悬挂式工作台
l 随时随地,只要打开附带的便携箱即可立即进行熔接作业
藤仓22S光纤熔接机技术参数
光纤对准方式 | 活动V型槽包层对准 |
适用光纤类型 | SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) |
适用光纤种类 | 250μm内芯皮线光缆;250μm内芯尾纤/跳线;250μm裸光纤和600μm/900μm包覆光纤 |
包层直径 | 125μm |
涂覆层直径 | 100μm至3mm(多功能护套压板,无需更换夹具) |
光纤切割长度 | 5~16mm |
熔接/加热模式 | 总共100个熔接模式和30个加热模式 |
实际平均熔接损耗 | 0.02dB (SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS),0.04dB(NZDS) |
熔接/加热时间 | 熔接标准SM光纤7秒,加热标准FP-03(60mm)热缩管30秒 |
熔接结果存储 | 10000个记录 |
光纤显示和放大倍数 | X/Y单独或同时显示;200倍/400倍 |
光纤观察方式 | 双轴观测;4.73英寸彩色LCD显示器(表面有耐冲击透明保护板) |
拉力试验 | 1.96~2.25N |
对应热缩管 | 60mm单芯、40mm单芯、20mm单芯以及各类皮线光缆和热熔接头使用套管 |
电极棒寿命 | 放电3000~5000次 |
电池熔接加热次数 | 4300mAh锂电池,200次以上 |
电源供电 | 100~240VAC(50 ~ 60Hz) |
通信接口 | USB2.0(Mini-B)用于PC连接,支持因特网联网软件升级 |
操作条件 | 海拔0~5,000m,风速15m/s,温度-10~+50℃,相对湿度0~95%非冷凝 |
尺寸 / 重量 | 120W x 189D x 72H (mm) / 1140g (包括电池) |
藤仓22S光纤熔接机配置清单:
说明 | 型号 | 数量 |
熔接机主机(内置电池) | 22S(含BTR-11-C) | 1台 |
三合一护套压板 | CLAMP-S21A | 1套 |
交流适配器 | ADC-19 | 1个 |
交流电源线 | ACC-08 | 1根 |
高精度光纤切割刀 | CT-06C | 1把 |
备用电极棒 | ELCT2-12 | 1对 |
热熔连接器加热压板 | CLAMP-12B | 1个 |
十字螺丝刀 | SD-01 | 1把 |
酒精泵 | AP-01 | 1个 |
快速操作指南 | Q-22S-C | 1份 |
光盘 | M-21 | 1张 |
携带箱(含工作台) | CC-32 | 1个 |
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
