--- 产品参数 ---
- 台 1
--- 产品详情 ---
产品概述: Fluke-190-504/S彩色数字示波表
Fluke 190 II系列 ScopeMeter® 手持式示波表 -- ScopeMeter® 测试工具 20多 年的创新成果。
作为安全等级达到 CAT III 1000V / CAT IV 600V 的双通道和四通道便携式示波表,Fluke 190 II 系列ScopeMeter®示波表将性能水平、耐用性和便携性集于一身。您可以选择
详细介绍
190 II 系列 是一款易于使用的测试工具,您可以用它来处理任何故障排除任务。其包括万用表,TrendPlot™ 和 ScopeRecord™ 滚动无纸化记录器模式和带有 Connect-and-View™ 触发的免提操作,还有更多功能:
- 两个或四个电气隔离输入
- 安全等级为 CAT III 1000V/CAT IV 600V
- 60 MHz、100 MHz、200 MHz 或 500MHz 带宽型号可供选择
- 采样率高,高达 5 GS/s,分辨率高达 200 ps(具体取决于使用的型号和信道)
- 深度存储:每个通道波形捕获 10,000 次, 因此您可以放大查看细节
- 双通道型号的 5000 计数数字万用表
- 通过四通道型号中的示波表 BNC 输入端进行四个仪表测量
- Connect-and-View™ 持续自动触发、单次拍摄、脉冲宽度和视频触发
- ScopeRecord 滚动模式,捕获波形取样数据最长达到 48 小时
- TrendPlot,趋势测量读数长达 22 天
- 先进的自动测量,功率(Vpwm、VA、W、PF)和时间(mAs、V/s、w/s)
- 防尘和防水等级为 IP 51,可用于严苛环境
- 隔离的 USB 端口可连接存储设备和 PC
- 锂离子电池支持更长的运行时间间隔:
- 190-X04,四通道型号长达 7 小时(标配 BP291)
- 190-X02,双通道型号长达 4 小时(标配 BP290)或者长达 8 小时(使用选件 BP291)
- 使用可选的外置电池充电器 EBC290 为备用电池充电
- 易于开启的电池盖使您可以轻松更换电池
- 当无人看管时,可用标准 Kensington® 锁作为固定和锁定示波表的方便插槽
诊断能力和 CAT IV 安全等级提升四倍
Fluke ScopeMeter 190 II 系列 手持式示波表采用双重绝缘的双通道和四通道浮动示波表,安全等级适合在 CAT III 1000V/CAT IV 600V 环境中进行测量。
产品规格: Fluke-190-504/S ScopeMeter®彩色数字示波表
为你推荐
罗德与施瓦茨R&S RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E有源探头2023-09-23 12:13
产品型号: RT-ZS10 RT-ZS10L RT-ZS10E 台:1 -
Keysight是德DP0002A MX0103A探头附件2023-07-01 10:25
产品型号:DP0002A MX0103A 台:1 -
泰克Tektronix OM70000光调制分析仪2023-07-01 10:24
产品型号:OM70000 台:1 -
Agilent 8753A 8753B 8753C 8753D网络分析仪2023-07-01 10:22
产品型号:8753A 8753B 8753C 8753D 台:1 -
Tektronix泰克AWG7102 AWG7082C任意波形发生器2023-07-01 10:21
产品型号:AWG7102 AWG7082C 台:1 -
加拿大EXFO FTB-500手持便捷式Pro测试平台2023-06-19 11:44
产品型号:EXFO FTB-500 台:1 -
Keysight是德M8920A E2142A JS-1500无线测试仪2023-02-28 08:59
产品型号:M8920A E2142A JS-1500 台:1 -
Keysight是德BT2152B BT2152A自放电分析仪2023-02-28 08:57
产品型号:BT2152B BT2152A 台:1 -
Newport RV350BPE-F 电机电动转台2023-02-28 08:53
产品型号:RV350BPE-F 台:1 -
Newport FCL200 FCL100 线性位移台2023-02-28 08:51
产品型号: FCL200 FCL100 台:1
