企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 15w+ 浏览量 15 粉丝
RSE600 RSE300在线式红外热像仪
型号: RSE600 RSE300
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
Fluke RSE600 在线式红外热像仪
产品概述: Fluke RSE600 在线式红外热像仪
利用红外技术发现更多肉眼看不见的细节。
福禄克推出一款全辐射、在线式福禄克红外热像仪 - RSE 系列。这些工具配备高级功能以及 MATLAB® 和 LabVIEW®的软件插件,非常适合持续输出和分析红外数据。
根据您的研究、科学和工程需求而设计,通过将 RSE600 安装到您的工作站来改善测试和质量保证程序。每秒持续将多达 60 帧的数据直接输出到计算机,以便监测每分钟的温差,以及在远程位置通过 SmartView® 桌面软件逐帧分析视频。为不同的应用(从远处分析或获得特写细节)使用可选的附加镜头,从而增强您的观看体验。
不止可以看到热分布。还能输出、测量和分析红外数据。
利用 MATLAB® 和 LabVIEW® 的插件,RSE 红外热像仪非常适合用于测试和开发。正在寻找更强大的软件来全天候监测和归档过程制造数据?我们推荐 Fluke Process Instruments 的 ThermoView® 系列。
主要特性
为现场人员提供红外监测解决方案
640 x 480 分辨率
GigE千兆以太网接口:支持数据流,实时传输
专业红外热像分析软件:完成强大的后端实时显示、分析、记录等 功能,适应      MATLAB® 和 LabVIEW® 软件开发环境
2倍、4倍长焦,广角,微距智能镜头可选:适用更多场合
IP67防护等级:可直接安装在恶劣的工作现场
便于集成的外形设计:适用于空间要求的场合
产品规格: Fluke RSE600 在线式红外热像仪
主要特性
配有标准镜头的 IFOV(空间分辨率)
0.93 mRad
探测器分辨率
640 x 480(307,200 像素)**
视场角
34 °H x 25.5 °V
最小焦距
15 厘米(大约6 英寸)
热像仪对焦选项
在 SmartView® 桌面软件中调整焦距
MultiSharpTM多点对焦
有,可拍摄整个视角中的近焦和远焦图像
IR-Fusion® 红外可见光融合技术
有,在 SmartView® 桌面软件中。五种图像混合模式(AutoBlend™   模式、画中画 (PIP)、红外线/可见光报警、全红外线、全可见光)将可见细节背景添加到红外图像中
热灵敏度 (NETD)
30°C 目标温度时,≤ 0.040 °C   (40 mK)*
过滤器模式(NETD 提高)
水平和跨度
平滑自动调节和手动调节,在 SmartView® 桌面软件中
在手动与自动模式之间快速自动切换
手动模式下的快速自动重新调节
最小范围(手动模式下)
0.1 °C (0.18 °F),在 SmartView® 桌面软件中
最小范围(自动模式下)
<1.0 °C (<1.8 °F),在 SmartView® 桌面软件中
内置数字照相机(可见光)
5 百万像素工业级性能
帧频
60 Hz 或 9 Hz 型号
数码变焦
可变,最高 16 倍,在 SmartView® 桌面软件中
***情况
  **此选项用户可选择通过 GigE Vision 输出 320x240 红外数据
为你推荐
