企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 13w+ 浏览量 15 粉丝
Fluke福禄克561 562 563 566 572 568EX手持式测温仪
型号: 561 562 563 566 572 568EX
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
用于供暖、通风空调和制冷系统检查的多功能温度计
由于只需携带结合有供暖、通风、空调和制冷系统检查中专业人员最需要的功能的一个测量工具,您的工具箱变得十分轻便。Fluke 561 HVACPro 可提供非接触式和接触式温度测量,可以代替其它集中测量工具。它具有测量快速、高效和易于使用等特点,为您节省宝贵的时间与精力。
  • 使用红外 (IR) 温度计可瞬间测量高温、移动、带电和难于接触的物体的温度。
  • 检查电机、绝缘体、断路器、辐射加热装置、管道、腐蚀的接头以及导线,并且可不用使用梯子而从地面来扫描天花板中的管道。
  • 随附用于过热和及过冷接触测量的便利 Velcro 管道探头
  • 或者可插入您自己的工业标准 K 型热电偶,从您的仪器投资中获得最大利益。
用于红外测量的激光引导瞄准
在红外模式下,您可在离目标两米的范围来测量温度,并无需使用梯子从更远处来扫描管道。激光瞄准系统可引导测量。单激光点指示出测量区域的近似中心。被测量区域随距离变大而增大。
通用技术指标
温度范围
-40 至 550 °C(-40 至 1022 ° F)
显示分辨率
读数的 0.1°C (0.1 °F)
D:S(Distance to spot size)
12:1
简便的发射率选择器
可通过三个设置进行调节:
低 (0.3)、中 (0.7)、高 (0.95)
显示准确度 [假设环境工作温度为 23°C (73°F) 至 25°C (77°F)]
±1.0 % 读数 ±1 % 读数或 ±1 °C (±2 °F)(以较大值为准),0 °C/32 °F 以下时为 ±1 °C (±2 °F) ± 0.1°/1°
响应时间
500 ms(95 % 读数)
重复性
±0.5 % 读数或 ±1 °C (±2 °F),以较大值为准
光谱响应
8 µm 至 14 µm
激光瞄准
单点激光
激光关闭
激光在环境温度超过 40 °C (104 °F) 时关闭
激光功率
2 (II) 类操作;输出 <1mW,波长 630-670 nm
相对湿度
10 % 至 90 % RH,无冷凝,温度 <30 °C (86 °F)
电源
2 节 AA 型电池(碱性或镍镉电池)
电池寿命
12 小时
显示保持
7 秒
背光照明显示屏
是,双温度显示 LCD(当前温度及 MAX/MIN/DIF/KTC 温度),电池电量低指示, F/C 单位指示,以及扫描/保持选项
保修
2 年
工作温度
0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F)
储存温度
-20 °C 至 65 °C(-25 °F 至 150 °F)
最高、最小温度和温度差
K 型热电偶微型接头输入
是,与带有微型接头的工业标准 K 型探头兼容。
K 型热电偶 Velcro 管道探头
是,温度量程为 0 °C 至 100 °C(32 °F 至 212 °F),准确度为 ±2.2 °C (±4 °F)
供暖、通风、空调和制冷 (HVAC) 测量指南
型号名称
 Fluke 561
机套和挂件
H6
温度
80PK-1
珠型探头 ( K 型)
80PK-11
Thermocouple Temperature Probe
80PK-25
刺穿式温度探头
80PK-8
管夹式温度探头 ( K 型 )
为你推荐
