企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 14w+ 浏览量 15 粉丝
Fluke Ti25红外热像仪
型号: Fluke Ti25
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
FLUKE TI25产品特性
•采用IR-Fusion® 技术增强了故障检测和分析能力。仅需简单地在不同的观察模式下进行滚动,即可更好地识别故障部位。观察模式包括全红外、画中画或自动融合可见光图像和热红外图像。
•提供快速发现故障所需的清晰、锐利图像
•针对恶劣环境的现场应用优化设计
•工程化设计,经测试可承受 2 米(6.5 英尺)的跌落 - 您上次将工具掉在地上是什么时间?
•防尘、防水 - IP54 防护等级
•的热灵敏度(NETD)可发现极其细微的温度差异(很可能预示着故障)
•直观、用简单的3按键菜单 - 用一个大拇指轻松实现导览
•再不需要携带纸和笔 - 仅需讲话即可记录发现的所有细节。能够随每幅图像保留语音注释。语音注释是随每幅独立的图像保存的,供将来参考(Ti25型)。
•工具包提供了工作所需的所有工具
•可调式手带 - 适合左手或右手操作
•美国制造
FLUKE TI25详细技术指标
温度
温度量程(-10 °C 以下未经校准)
-20 °C~+350 °C (2 个量程)
准确度
± 2 °C 或 2 % (取较大值)
屏幕上发射率修正
成像性能
视场角度
23° × 17°
空间分辨率(IFOV)
2.5 mRad
zui小聚焦距离
红外:15 cm (6 in)
可见光:46 cm (18 in)
聚焦
手动
像频
9 Hz 刷新率
探测器类型
160 × 120 焦平面阵列,非制冷微测辐射热计
红外镜头类型
20 mm F = 0.8 镜头
热灵敏度(NETD)
≤ 0.1 °C @ 30 °C (100 mK)
红外频带
7.5 μm~14 μm
可见光照相机
640 × 480 分辨率
图像显示
调色板
"铁红、彩虹色、高对比度、琥珀色、熔融金属色和灰色"
强度和跨距
强度和跨距自动或手动平滑缩放
zui小跨距(手动模式)
2.5 °C
zui小跨距(自动模式)
5 °C
IR-Fusion® 信息
"画中画(zui大、中等、zui小3种融合程度可选)/全红外(zui大、中等和zui小3种融合程度可选)"
画中画(PIP)
3 种融合程度可选的图像显示在* 320 × 240 像素区域
全屏(关闭 PIP)
3 种融合程度可选的图像显示在* 640 x 480 像素区域
语音注释
语音注释
60 秒zui大记录时间/图像
图像和数据储存
储存介质
2GB SD 存储卡,可保存3000幅 .bmp格式的全红外图像或 1200 幅.IS2 格式的IR-Fusion 图像(含 60 秒语音注释)
文件格式
非辐射(.bmp)或 全辐射(.is2)
非辐射(.bmp)图像文件不需要分析软件
使用 SmartView™ 软件导出的文件格式
JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF
FLUKE TI25通用技术指标
温度
工作:
-10 °C~50 °C (14 °F~122 °F)
储存:
-20 °C~+50 °C (-4 °F~122 °F),不含电池
相对湿度
10 %~90 %,无结露
显示屏
9.1 cm(3.6 in)(对角线)彩色VGA(640 x 480)液晶显示批国内(可选亮度或自动调节)
控制和调整
用户可选温度单位 (°C/°F)
语言选项
时间/日期设置
软件
提供 SmartView™ 分析和报告软件
电源
电池:
内置可充电电池组(已装)
电池寿命:
3~4 小时连续使用(LCD 显示屏的亮度为50% 时)
使用交流适配器/充电器及汽车直流电源适配器时的充电时间:
完全充满需要 2 个小时
交流电源供电/充电
交流适配器 / 充电器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),热像仪工作时可充电。提供通用交流电源适配器。
节电:
在 5 分钟无活动时激活休眠模式;在 20 分钟无活动时自动关闭
安全标准
CE 指令:
IEC/EN 61010-1 第2版,污染等级 2
电磁兼容
EMC 指令:
EN61326-1
C-Tick 认证:
IEC/EN 61326
US FCC 认证:
CFR 47,Part 15 Class A
振动
2 G, IEC 68-2-29
冲击
25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面}
尺寸(高×宽×长)
0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in)
重量
1.2 kg (2.65 lb)
IP 防护等级
IP54
质保
2 年
校准周期
2 年(正常工作和正常老化)
支持的语言
英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳闻、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波兰文、芬兰文、简体中文、繁体中文、韩文和日文
FLUKE TI25红外热像仪 TI25 福禄克热像仪 TI25
为你推荐
