企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市俞霖科技开发有限公司
深圳市俞霖科技开发有限公司自主研发了一系列工业控制电子产品,并为您提供专业完善的解决方案
716 内容数 12w+ 浏览量 10 粉丝
PT100 一进一出 热电阻温度信号 隔离变送器 -200~+600℃ 可选择
型号: DIN11 RTD-Zx-Tx-Px-U(A)x
品牌: yulinkeji(俞霖科技)
立即购买
--- 产品参数 ---
  • 输入 Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)
  • 输出信号 4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
  • 辅助电源 5V、9V、12V、15V 或24V
  • 工业级温度范围 - 40~ + 75 ℃
  • 精度等级 0.2 级(FSR%,相对于温度)
  • 隔离耐压 2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
  • 安装方式 DIN35导轨安装
  • 外形尺寸 79x69.5x25mm
--- 产品详情 ---
热电阻温度信号隔离变送器(DIN导轨安装式)
产品概述
导轨安装DIN11 热电阻温度变送器产品主要用于Pt100,Pt1000,Pt10, Cu50,Cu100 等传感器信号的隔离与变送 (传感器需用户自己配),在工业上主要用于测量-200~+600℃的温度。该变送器内有线性化和长线补偿功能,出厂时按照Pt100 国标分度表校正,完全达到0.2 级精度要求。输入、输出和辅助电源之间是完全隔离(三隔离),可以承受2500VDC 的隔离耐压。产品采用DIN35 国际标准导轨安装方式,体积小、精度高,性能稳定、性价比高,可以广泛应用在石油、化工、电力、仪器仪表和工业控制等行业。
DIN11 系列温度信号隔离放大器使用非常方便,仅需接好线,即可实现热电阻信号的隔离变送。
主要特性
  • 输入:Pt100(-200~+600℃) (范围可选择)也可以选择输入为Pt1000, Pt10,Cu50,Cu100 等等
  • 输出信号:4~20mA,0~5V,0-10V 等标准信号
  • 辅助电源:5V、9V、12V、15V 或24V 直流单电源供电
  • 工业级温度范围: - 40~ + 75 ℃
  • 精度等级:0.2 级(FSR%,相对于温度)
  • 内含线性化和长线补偿功能
  • 隔离耐压:2500VDC(1mA,60S),输入/输出/电源 三隔离
  • 安装方式:DIN35导轨安装
  • 外形尺寸:79x69.5x25mm
产品选型指南
产品系列: 导轨式热电阻信号隔离变送系列
代码
电阻
代码
温度范围
代码
辅助电源
代码
电压
代码
电压
Z1
PT100
T1
-20-100℃
P1
DC24V
U1
0-5V
A1
0-1mA
Z2
PT10
T2
0-100℃
P2
DC12V
U2
0-10V
A2
0-10Ma
Z3
Cu100
T3
0-150℃
P3
DC5V
U4
0-2.5mV
A3
0-20mA
Z4
Cu50
T4
0-200℃
P4
DC15V
U9
2-10V
A4
4-20mA
Z5
PT1000
T5
0-400℃
P5
用户自定义
UZ
用户自定义
AZ
用户自定义
Zz
用户自定义
Tz
用户自定义
例子
输入
辅助电源
输出
产品型号
例1
Pt100
24VDC
4-20mA
DIN11 RTD-Z1-T1-P1-A4
例2
Pt1000
12VDC
0-10V
DIN11 RTD -Z5-T4-P2-U2
通用参数
参数类型
参数值
参数类型
参数值
精度
0.2% (相对于温度)
电流输出
≤450Ω
输入
三线、四线或两线热电阻信号,可选择Pt100, Pt1000, Pt10, Cu50, Cu100等热电阻。订购时需选择一个温度范围来和输出相对应。
负载能力
电压输出:≥2 kΩ
耐冲击电压
3KV,1.2/50us(峰值)
隔离电压
2500VDC,1分钟,漏电流 1mA
输出
标准的电压或电流信号。也可由用户自定义。
隔 离
信号输入/输出/输出/辅助电源 三隔离
响应时间
≤100mS
工作温度
-40 ~ +75℃
辅助电源
DC5V、9V、12V、15V、24V
存储温度
-45 ~ +80℃
功 率
<1W
工作湿度
10 ~ 90% (无凝露)
温度漂移
50ppm/℃(典型值)
存储湿度
10 ~ 95% (无凝露)
产品接线图
Pin
引脚
引脚功能
Pin
引脚
引脚功能
1
Vcc
辅助电源正端
7
A
热电阻输入A端
2
NC
空脚
8
B
热电阻输入B端
3
GND
辅助电源负端
9
B
热电阻输入B端
4
Out+
输出信号正端
10
NC
空脚
5
Out-
输出信号负端
11
NC
空脚
6
NC
空脚
12
NC
空脚
模块接线图
注:
1、两线,三线或四线热电阻输入时,分别参看接线图。
2、三线热电阻断线检测:
a.输出最大值:与1或3脚相连的导线断线;
b.输出最小值:与2脚相连的导线断线。
外形尺寸:(单位:mm)
产品可以安装在标准DIN35 导轨上
为你推荐
  • 开关检测计数器YL160的常见问题2022-12-06 11:19
    YL160模块是一种物联网和工业以太网采集模块,实现了传感器与网络之间形成透明的数据交互。可以将传感器的开关量数据转发到网络。
    816浏览量
  • YULIN俞霖科技 高压模块应用与安全2022-11-25 10:02
    当施加高电压时,有几种方法可以形成连接。这里,我们描述了处理高压电缆的示例和注意事项。 用于直接焊接 为了防止放电过程中的身体伤害,可以用具有足够介电强度的绝缘体覆盖物体,也可以用具有接地电位的物体覆盖物体,以便将电放电到地面,而不是其他位置。
    738浏览量
  • 1路编码器脉冲计数器或2路DI高速计数器YL150常见问题2022-11-03 14:20
    常见问题: 计数频率? 50K 计数范围? 20亿 清零方法?可软件清0 断电是否保存数据?断电可以保存数据 编码器类型?增量式编码器,NPN,PNP,推挽,除差分编码器以外基本都可以 光电开关类型?NPN,PNP,TTL,推挽 都可以
    810浏览量
  • 8路NPN转PNP,5V电平转24V电平,信号转换模块 YL1082022-05-27 10:54
    YL108产品实现各种开关量信号的隔离转换和采集,最多支持8路开关量信号。YL108系列产品可应用在工业自动化控制系统,开关量DI信号测量、监测和控制,以及工业现场信号隔离及长线传输等等。产品包括电源隔离,8个通道信号高速隔离。模块可以向输入端提供一个5V的电源,最大电流100mA,可以用于给光电传感器供电。模块还有输入输出电平翻转功能,可以根据需要控制输出
    1695浏览量
  • 降低模块电源的纹波和噪声的方法有哪些?俞霖科技来告诉你2022-05-25 11:33
    随着模块电源广泛的应用到各式各样电子设备上,但是电磁环境的愈发复杂和恶劣,使得各行各业对各类设备的纹波噪声也开始越来越关注。本文则主要针对纹波噪声这一问题进行探究,俞霖科技小编来分享减小纹波噪声的一些方法
    902浏览量
  • RS232/RS485信号转8路模拟信号 隔离D/A转换器2022-05-24 09:33
    典型应用: ● 0-10V标准模拟信号输出 ● 智能楼宇控制、安防工程等应用系统 ● RS-232/485总线工业自动化控制系统 ● 灯光控制,LED智能调光控制 ● 设备运行调试与控制 ● 传感器信号的远程传输及信号还原 ● 工业现场执行器数据给定 ● 医疗、工控产品开发 ● 4-20mA信号输出
    832浏览量
  • GRB 系列非隔离宽电压输入高电压稳压输出2022-05-23 11:16
    GRB 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出最高电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、300VDC、350VDC、500、1000V等,具有功率密
    1036浏览量
  • DIN 11 标准信号转高电压高电流输出放大转换器2022-05-23 09:24
    导轨安装DIN11HVI 系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号
    776浏览量
  • Modbus通讯协议4-20ma/0-10v转RS485数字模拟信号隔离AD转换模块2022-05-18 11:05
    YL121产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来检测模拟信号。YL121系列产品可应用在 RS-485总线工业自动化控制系统,4-20mA / 0-5V信号测量、监测以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 YL121系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议
    1407浏览量
  • HRF系列隔离宽电压输入高电压稳压输出 3000VDC2022-05-16 10:11
    HRF W2~20W 系列模块电源是一种DC-DC升压变换器。该模块电源的输入电压分为:4.5~9V、9~18V、及18~36VDC标准(2:1)宽输入电压范围(宽电压输入模块电源是指输入电压可以允许在很宽的范围内变化)。输出单电压:50V、100VDC、110VDC、150VDC、200VDC、250VDC、400VDC、500VDC、600VDC、800
