企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
724 内容数 15w+ 浏览量 15 粉丝
Fluke 1744 1755基本电能质量记录器
型号: 1744 1755
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
是否提供加工定制:类型:电能质量记录仪品牌:福禄克Fluke
型号:Fluke 1744 Basic测量范围:830 VAC测量精度:0.1 %
Fluke 1744 Basic电能质量记录仪|福禄克1744 Basic功率记录仪小巧耐用的Fluke电能仪表轻松完成电能质量记录对于需要诊断和分析电能质量问题的技术人员来说,Fluke 1740系列三相电能质量记录仪是日常必备的电能仪表。这些电能记录仪不仅能够同时记录多达500个电能参数(保存时间长达85天),而且还能监测各种事件,因此可以帮助技术人员发现间歇性及难以察觉的电能质量问题。随附的PQ记录软件可在进线口、变电站处或在设备工作期间迅速评估电能质量,因而符合新的EN50160标准。应用干扰分析–发现设备故障的根源,以便将来进行改进和预防维护符合电能质量要求–验证进线口处的电能质量电能质量分析–安装之前评估基本电能质量,确保符合关键系统的要求负载分析–在增加负载之前检验电力系统的容量电力和电能质量评估–评估在实施改进前、后的电能消耗、电能系数和常规电能质量,以验证设施改进的效果
  • 即插即用:凭借自动化的电流探针检测和供电功能,只需数分钟内便可完成设置
  • 装入机盒:小巧、全缘的壳体和附件可以轻松装入周围带电的狭小空间
  • 确定根源:随附的PQ记录软件可以迅速分析趋势、创建统计汇总以及生成详图和表格
  • 长期监测电能:可在记录过程中下载数据,无需中断操作
  • 测量电压:符合IEC61000-4-30 A级电压准确度要求(0.1%)
  • 快速验证电能质量:使用统计概图评估电能质量,符合EN50160电能质量标准
  • 结实耐用:适合日常的现场检修工作,不含移动部件,经久耐用的缘盒,两年保修
Fluke 1744 Basic电能质量记录仪|福禄克1744 Basic功率记录仪适合各种应用场所的记录仪
便携式Fluke 1740系列电能质量记录仪可在任何中低电压应用场所进行简便的安装和使用。提供三种型号,满足任何基本或的电能记录需求。
Fluke 1743:IP65防水监测工具,适合记录常见的电能参数,其中包括V、A、W、VA、VAR、PF、电能、闪变、电压事件和THD。
Fluke 1744:具备Fluke 1743的所有功能。除了记录常见的电能参数外,Fluke 1744还可测量电压和电流谐波、间谐波、电源信号、失衡及频率。
Fluke 1745:此IP50电能质量记录仪除了具备1744的所有测量功能外,还包括实时LCD和五小时不间断电源。
Fluke 1744 Basic电能质量记录仪|福禄克1744 Basic功率记录仪电压和电流测量
输入电压
输入范围VIP-N:
zui大480 VAC
输入范围VIP-P:
zui大830 VAC
zui大过载电压:
1.2 VI
输入范围选择:
按工作种类编程
连接:
P-P或P-N,单相或三相
额定电压VN:
<= 999 kV,通过PT和比率
输入电阻:
约820 k?/通道Lx-N单相(L1或A,L2或B,L3或C,已连接):约300 k?
基本误差:
VI的0.1 %
变压器:
比率:<999 kV/VI
比率选择:
按工作种类编程
使用Flexi Set时的电流输入
输入范围IIL1或A、L2或B、L3或C、N:
15 A/150 A/1500 A/3000 A ac
量程:
0.75 A … 3000 A ac
基本误差:
小于II的2 %
位置影响:
zui大值±测量值的2 %-导线到测量头的距离> 30 mm
杂散磁场影响:
< ± 2 A ac (Iext=500 A ac),且到测量头的距离> 200 mm
温度系数:
< 0.05 %/K
电流互感器:
比率<= 999 kA/II
比率选择:
按工作种类编程
连接:
3相,3相+N,2相L1或A和L3或C(双瓦特表法)7连接器
钳表的电流输入
0.5 V额定(II) 1.4 Vpeak
基本误差:
小于II的0.3 %
zui大过载:
10 V ac
输入电阻:
约8.2 k?
电流互感器:
比率? 999 kA/II
电能系统
三角型,二元三角型,Y型,单相,分相
Fluke 1744 Basic电能质量记录仪|福禄克1744 Basic功率记录仪记录仪
电源
工作范围:
88 V至660 V(值),50 Hz/60 Hz
100 V至350 V dc,内部保险丝:630 mA T
功耗:
5瓦特
不间断电源:
Fluke 1745:借助智能电源管理,内置电池通常可供电5小时以上
Fluke 1743/44:3秒电容
保险丝:
电源保险丝只能在维修地点更换。电源可以并联到测量输入(zui高660 V)
显示屏、指示器
状态和电压电平LED指示灯
Fluke 1745:LC背光显示屏,用于显示电压、电流、有效电能和相位顺序。
存储
8 MB闪存(Flash-EPROM)
间隔:
A函数> 12000间隔,存储时间85天以上(10分钟间隔)
P函数> 30000间隔,存储时间超过212天(10分钟间隔)
事件:
> 13000
存储器类型:
线性,循环
接口
RS 232、9600...115 000波特,自动波特率选择,3线通信
尺寸
Fluke 1745:
282 x 216 x 74毫米(115 x 88 x 33英寸)
Fluke 1743/1744:
170 x 125 x 55毫米(69 x 51 x 22英寸)
重量
Fluke 1745:
约3千克
Fluke 1744/1743:
约2千克
测量
A/D转换器:
16位,采样率:10.24 kHz
抗锯齿滤波器:
FIR滤波器,fc=4.9 kHz
频响:
误差< Vm的1 %,40 Hz至2500 Hz
间隔长度:
1、3、5、10、30s;1、5、10、15、60分钟
zui小/zui大值的平均时间:
½,1个电源周期,200ms,1,3,5s
时基:
分辨率:10 ms (50 Hz),误差:2s/天(23°C);74°F ± 2K
为你推荐
