--- 产品参数 ---
- 工作温度 -40℃~+85℃
- 储存温度 -40℃~+85℃
--- 产品详情 ---
汉源高科HY5700-75124G-X系列工业级以太网交换机最大支持4个千兆电口(支持10/100/1000BaseT(X)自适应和MDI/MDI-X自动侦测),12个千兆光口;支持多模2KM、单模20/40/60/80/100KM),用户可根据工业应用现场的实际需要,灵活选择合适的光纤接口类型及光纤接口的传输距离。
该系列设备为二层网管型设备,支持全二层功能,包括VLAN、生成树、端口聚合、802.1x、组播、QoS、端口镜像、带宽限速、广播风暴抑制等功能,其特有的私有X-Ring环网冗余协议能够保证环形拓扑小于30ms的自愈时间(组网设备数量不超过250台),有效提升工业网络的可靠性,配合Web/CLI/Telnet/SNMP等多种网管方式,能给用户提供迅速、便捷的配置操作体验。
该系列设备专为工业恶劣环境现场研发,采用坚固的铝合金外壳,无风扇设计,IP40防护等级,支持宽电压输入范围(12~54VDC),可提供双电源冗余接入,最大限度的防止电源系统宕机带来的损失,可在-40℃~+85℃宽温环境中稳定工作。设备符合工业四级电磁EMC以及防雷标准要求,支持DIN导轨及壁挂式两种安装方式,能最大程度的满足电力、交通、风电、平安城市和工厂自动化等各行业场景的应用需求。
性能特点
具有完善的QOS保证机制,保证GOOSE报文优先转发
支持“ERPS”快速以太网(自愈时间<20ms)和RSTP/STP/MSTP以太网冗余
支持SNMPV1/V2/V3、IEEE802.1X、HTTPS以及SSH,增强了网络安全性
支持WEB、CLI、Telnet/serial console、Windows utility和SNMP多种管理方式
采用工业级设计:-40℃至+85°C工作温度和冗余电源输入(12-54VDC)
路由支持:支持静态路由,支持RIP、OSPF等多种动态路由协议,支持策略路由
VLAN功能:支持4K范围IEEE802.1q VLAN
能够根据需要支持依据端口或MAC地址划分的VLAN
端口汇聚:支持以太网端口捆绑;优先级控制;支持IEEE802.1P协议
组播功能:支持IGMP、IGMP filter;网络安全:具有广播风暴抑制功能
安全可靠性:支持端口、MAC地址捆绑
支持10K巨型帧
支持支持IGMP Snooping
支持流量控制
支持命令行界面(CLI),Telnet,WEB等多种管理方式,方便快速配置主要管理功能
支持访问控制列表(ACL)
支持多种网络拓扑结构,包括环形拓扑、星型拓扑、总线拓扑、树形拓扑、混合式拓扑
Reset:支持重启和恢复默认配置
防护等级:IP40,铝制机箱散热表面设计,无风扇,无散热孔,导轨式安装方式
交换属性
MAC地址表:16K
包缓冲区:12Mbit
VLAN数:4K
VLAN ID:1~4094
背板带宽:260Gbps
包转发率:96Mpps
交换延迟:<5μs
数据交换方式:存储转发(Store-and-Forward)
接口
上行:12个千兆光口,SFP接口
下行:4个10/100/1000Base-T自适应以太网RJ45电口
Console口:RS-232(RJ45接头)
电源
输入电压:24VDC(12-54VDC)冗余电源输入
6芯5.08mm间距插入式端子
功率电流:<12W
过载保护:支持
反接保护:支持
冗余保护:支持
传输距离
多模双纤:2KM
单模双纤/单模单纤:20KM、40KM、60KM、80KM
机械特性
外壳:铝合金外壳,无风扇,IP40防护等级
工作环境
工作温度:-40℃~+85℃
储存温度:-40℃~+85℃
相对湿度:5~95%无凝露
行业标准
EMI:FCC CFR47 Part 15,EN55022/CISPR22,Class A
EMS:
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air)
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz)
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz)
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s)
机械:IEC60068-2-6,IEC60068-2-27,IEC60068-2-32
工业:IEC61000-6-2
铁路:EN50155,EN50121-4
交通控制:NEMA TS-2
为你推荐
汉源高科48路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 23:19
产品型号:HY-48K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科96路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:51
产品型号:HY-96K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 22:16
产品型号:HY-32K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科64路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 21:52
产品型号:HY-64K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科24路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 20:15
产品型号:HY-24K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科48路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-13 19:56
产品型号:HY-48K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路双向开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点输出 继电器告警2024-12-01 23:47
产品型号:HY-16K(S)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科32路开关量光端机红外对射电子围栏周界烟感报警开关量信号转光纤收发器干接点继电器告警2024-12-01 23:31
产品型号:HY-32K(Z)-X 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科8路双向开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:17
产品型号:HY-8K(S)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃ -
汉源高科16路开关量光端机机架式 继电器告警干接点转光纤延长器 红外对射开关量光纤收发器2024-12-01 23:03
产品型号:HY-16K(Z)-1U 工作温度:-20℃~+70℃ 储存温度:-40℃~+85℃
模拟量光端机/模拟量光纤转换器的功能特性、选择时需要考虑哪些因素?2024-05-27 14:53
汉源高科小课堂:ERPS光纤环网交换机的工作原理及技术特点2024-05-27 14:13
汉源高科M12接口车载加固型工业以太网交换机在智能交通行业的应用2024-03-26 20:19
汉源高科千兆4光8电4光12电工业级环网交换机在智慧路灯项目上的应用2022-09-25 19:52
我们应该怎样选择工业以太网交换机,购买时需要考虑哪些问题?2022-09-02 09:59
汉源高科小课堂:工业以太网交换机和普通交换机有什么不同2022-08-27 16:51
汉源高科新一代绿色节能以太网接入工业交换机高效节能型千兆工业以太网交换机2022-06-21 11:33
汉源高科关于高层电梯监控无线网桥传输解决方案2022-06-13 20:33
工程项目当中使用一键智能快速环网工业以太网交换机有什么好处呢2022-06-13 20:29
工业以太网交换机常见的几种故障类型及分析排查方法2022-06-13 20:27
