--- 产品参数 ---
- 运输:包邮 价格:面议
--- 产品详情 ---
智能化操作易学易用
CNT-90以普通计数器的价格向用户提供超乎想象的技术特性。在频率、时间间隔、相位的测量、校准和
调制 . 域分析等领域成为R/D实验室、校准实验室和工业现场不可缺少的强力工具。
主要功能和特点:
1、超高分辨力:频率测量--12位/秒; 时间间隔测量--100ps;相位--0.001度 .
2、超快测量速率:250000次/秒----内部存储器 2000次/秒----GPIB接口
3、超长位数显示:14位
4、超宽频率范围:标准配置:0.001Hz--300MHz;加选件可分别扩展到:3、8、14GHz
5、超级多功能显示:多参数数字显示和直方图、趋势图、调制图形显示
6、超友好界面:全功能GPIB和USB接口
7、采用铷钟内时基选件时,年老化率小于2×10-10
8、当使用GPIB接口时,编码与安捷伦53131系列完全兼容
9、增加了20 GHz 扩展频率选件
综述:
Pendulum品牌频率计数器/分析仪是时间和频率测量仪器。
这些产品具有超高速和高分辨率的特点,具有*的图形、零死区时间、Allan偏差测量、调制域分析等性能的频率测量仪器。各种型号均可提供便携性和电池选项,可达60GHz。TimeView软件包可以扩展测量硬件的功能,可以在时域中提供全面的频率分析。
同一单元中的高分辨率测量(值)和高速分析(图形)
调制域分析提供了频率动态的*见解(TimeView)
节省生产测试时间
便携式频率校准的一体化解决方案(CNT-91R)
连续传输和存储频率数据数而不会丢失一个周期(CNT-91)
获取所有相关雷达参数,包括chirp频率分布(CNT-90XL)
出色的易用性,经济实惠
CNT-90基频计数器/分析仪
概述:
CNT-90频率计时器/计数器/分析仪非常适合频率、时间或相位的测量、分析和校准。在生产测试系统、研发、校准实验室或现场,CNT-90计时器/计数器/分析仪的性能优于市场上许多现有的计数器。
速度快,分辨率高
CNT-90是一款高性能频率计,具有250,000次测量/秒的快速测量速度,内存为750k;高分辨率100 ps单次(时间)和12位数/秒分辨率(频率)。CNT-90以竞争力的价格提供易用性、多模式图形/数字显示以及改进的测量控制。
GPIB / USB提高了吞吐量和效率
对于PC连接,USB和GPIB(IEEE 488.2)接口是CNT-90的标准配置。GPIB接口符合SCPI/1999标准,包括可切换的HP53131A仿真模式,可轻松包含在为旧型号计数器设计的测试系统中,无需重新编程为53131A开发的系统命令,将现有的旧计数器更换为现代CNT-90。
具有快速总线传输速度2k的测量结果/秒(GPIB或USB),CNT-90通过将吞吐量提高到90%来节省测试系统时间。
零死时间
与标准门控频率计数器不同,CNT-90的事件连续时间标记可以捕获所有单个周期、背靠背而无死区时间,测量每个完整的事件周期而不会发生事件插值错误。该过程允许多个测量的小二乘线性回归,向测量分辨率添加3个或更多个数字。
微波频率范围和时基
CNT-90的频率范围为400 MHz标准,可选择3、8、14和20 GHz。有两种OCXO可供选择:一种具有非常高的稳定性(0.01 ppm /月),另一种具有超高稳定性(0.003 ppm /月)。
图形显示和多模式演示
CNT-90是一个频率计数器,带有图形显示结果,包括直方图、趋势线和调制;从慢速漂移到快速抖动和调制,可以了解随机信号分布和测量变化与时间的关系。完整的统计分析,包括平均值、MIN、MAX、P-P、标准偏差和Allan偏差,均可以图形和数字格式查看。
使用TimeView调制域分析器软件(可选),CNT-90统计处理功能更强大,并提供扩展的分析功能。
电池选项
CNT-90和CNT-90XL具有90Wh容量的可选电池组,能够无电源运行至少4.5小时。在待机状态下,电池组可以保持OCXO温暖并运行超过24小时。频率计数器/分析仪的电池操作在三种不同的应用中很有价值:
在该领域的无电源操作
运输高稳定性的OCXO以保持稳定性,可在目的地即时使用,无需任何预热时间
备用电池作为内置UPS(不间断电源)
为你推荐
NRP-Z11功率探头/罗德与施瓦茨8GHz三通道二极管2024-09-28 17:29
产品型号: NRP-Z11 品牌:罗德与施瓦茨 型号: NRP-Z11 用途范围:功率探头 发货地:深圳市 数量:10 -
keysight是德E5071C 安捷伦E5071C射频网络分析仪2024-09-28 17:26
产品型号:E5071C 品牌:keysight是德 型号:E5071C 用途范围:射频网络分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
德国罗德与施瓦茨FSVA3030频谱分析仪30GHz2024-09-28 17:24
产品型号:FSVA3030 品牌:罗德与施瓦茨 型号:FSVA3030 用途范围:频谱分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
TEK370B晶体管测试仪 泰克370B曲线追踪仪2024-09-28 17:21
产品型号:370B 品牌:泰克 型号:370B 用途范围:曲线追踪仪 发货地:深圳市 数量:10 -
Aeroflex3500A手持无线综合测试仪2024-09-28 17:19
产品型号:3500A 品牌: Aeroflex 型号:3500A 用途范围:手持无线综合测试仪 数量:12 发货地:深圳市 -
罗德与施瓦茨R&S CMW500宽带无线电通信测试仪2024-09-28 17:07
产品型号:CMW500 品牌:罗德与施瓦茨 型号:CMW500 用途范围:宽带无线电通信测试仪 数量:10 发货地:深圳市 -
安捷伦Agilent U8485A USB热电偶传感器2024-09-28 16:57
产品型号:U8485A 品牌:安捷伦Agilent 型号:U8485A 用途范围:USB热电偶传感器 发货地:深圳市 数量:10 -
罗森伯格900M便携式无源互调分析仪2024-09-28 16:46
产品型号:900M 品牌:罗森伯格 型号:900M 用途范围:便携式无源互调分析仪 发货地:深圳市 数量:10 -
罗森伯格1800M便携式无源互调分析仪2024-09-28 16:43
产品型号:1800M 品牌:罗森伯格 型号:1800M 用途范围:便携式无源互调分析仪 数量:10 发货地:深圳市 -
R&S NRP33S罗德与施瓦茨33GHZ-NRP33S射频功率探头2024-09-28 16:23
产品型号:NRP33S 品牌:罗德与施瓦茨 型号:NRP33S 用途范围:射频功率计探头 发货地:深圳市 数量:10
