企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
华凯电容(深圳)有限公司
深圳市华凯电容有限公司生产销售全系列铝电解电容,卧式电解电容器,无极性电解电容,超小型电解电容,高频低阻抗电解电容,牛角电解电容,双极性电容
88 内容数 3.1w 浏览量 4 粉丝
汽车喇叭专用无极性电容器BP80UF160V 18x36 105
型号: BP80UF160V 18x36 105
--- 产品参数 ---
  • 封装 圆柱形
--- 产品详情 ---
Bi-POLAR
无极性卧式
Item Characteristic
Operation Temperature
使用溫度范圍 - 40 ~ + 85℃ - 25 ~ + 105℃
Rated Working Voltage Range
額定工作電壓 10V 50V 63V 100V 150V 200V 250V
Capacitance Tolerance
靜電容量允許公差 ±20%(M) ±10%(K) ±5%(J)
Dissipation Factor(tan.δ)
(120Hz Or 1KHZ) 25℃
損 失 角 0.25 0.20 0.15 0.10 0.06 0.05 0.04
Leakage Current (25℃)
漏電流 I≦0.03CV or 15(uA) I:Leakage Current (uA)
漏電流
C:Rated Capacitance (uF)
靜電流
V: Working Voltage(V)
額定電壓
After 5 minutes applying the DC working voltage
加電壓后5分鐘測試
Surge Voltaga(25℃)
浪涌電壓 WV 50V 100V 200V
SV 83V 132V 330V
为你推荐
  • 無極電容3.3UF50V出廠2022-04-15 16:50
    描述無極電容3.3UF50V出廠3.3uf50v無極性徑向鋁電解電容器-40~+105°c負載壽命為2000至3000小時尺寸:5*11mm額定紋波電流:26mArms提供OEM/ODM服務提供免費樣品無極性電容器3.3UF50V是我們的2000至3000小時無極性系列。無極性徑向鋁電解電容器用於反極性電路無極性鋁電解電容器規格尺寸(mm)ΦD56.3810131618磷2.02.53.55.05
    943浏览量
  • 华凯电容服务范围2022-04-07 20:11
    30年专注全系列铝电解电容研发与生产,已为国内多家著名厂家提供定制配套服务,专业源于专注
    413浏览量
  • 铝电解电容器使用注意事项2022-04-07 19:49
    铝电解电容器使用注意事项1.直流电解电容器是有极性的:确定极性,极性标志在电容器的基体上。以免因极性反接可能引起的电路短路或电容器损坏,当极性不固定或不确定时,使用双极性电容器。注意直流电解电容器不能使用于交流。2.使用电压不要大于额定电压:使用电压大于额定电压,漏电流就会增大,可能损坏电容器。建议工作电压为额定电压的百分之七十~八十,电容器在建议的工作电压
    1508浏览量
  • 深圳市华凯电容有限公司公司规模.管理体系2022-04-06 18:55
    深圳市华凯电容有限公司生产铝电解电容器,产品规格齐全,质量稳定,价格优惠,特殊规格可以定做。华凯人始终坚信,只有优异的产品质量才能赢得口碑,因此不断引进国内外的技术和生产工艺。公司负责人曾多次前往韩国以及台湾,购入多台全自动卷绕机,四全自动老化机,全自动分切机,全自动赋能机,全自动环洋灌注机,全自动成品检测机等,总价值超过5000万。目前公司设备已经全部换成
    462浏览量
  • 华凯-理念2022-04-06 18:52
    深圳华凯本着真诚、创新、竞争力及高度的员工向心力在穏定中成长,朝着电容器*先品牌方向迈进,并提供具竞争力的薪资福利、具前景的职涯规划、通畅的升迁管道,期待具有工作热忱及企图心的你加入华凯团队,共同开创美好未来。经营理念成立至今不断秉持「热忱、专注、创新」的理念经营,深入客户从设计、研发、打样、测试、量产,满足客户需求;不断研发大容量、长寿命、耐高压、小型化产
    502浏览量
  • 华凯电容-公司简介2022-04-06 18:11
    华凯电容(深圳)有限公司创立;秉持“以人为本,科学管理、永续经营,持续改善”为企业经营理念,全心投入铝质电解电容器之开发、生产、制造与销售领域。产品适用于电子计算机、汽车音响、彩电、DVD、通讯及电源等整机设备电路和仪器仪表。1995年台湾嘉美电子有限公司1999年投资华凯科技有限公司在香港成立。2001年在深圳成立华凯电子厂,专业生产铝电解电容器。2012
    732浏览量
  • 电解电容的主要特性参数2022-08-05 13:31
    一、标称电容量和允许偏差1、标称电容量是标志在电容器上的电容量,电容器实际电容量与标称电容量的偏差称误差,在允许的偏差范围称精度。2、精度等级与允许误差对应关系:00(01)-±1%、0(02)-±2%、Ⅰ-±5%、Ⅱ-±10%、Ⅲ-±20%、Ⅳ-(+20%-10%)、Ⅴ-(+50%-20%)、Ⅵ-(+50%-30%)3、一般电容器常用Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级,电解电容器用Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ级,根据用途选取。二、额定
    2k浏览量
  • 选用紫底金字铝电解电容充电头2022-04-15 14:55
    该款充电头全系选用紫底金字铝电解电容,低压侧一只输出滤波小体积铝电解电容,品牌为GD(深圳华凯)高频低阻,规格是680μF、6.3V,尺寸6.3x7mm容量、耐压,纹波特性都很棒。小尺寸电容留给USB模块的空间反而是最小的.高频低阻,规格是680μF、6.3V,尺寸6.3x7mm
    575浏览量
  • 铝电解电容器2022-04-07 20:05
    铝电解电容器铝电解电容器的工作电压为4V、6.3V、10V、16V、25V、35V、50V、63V、80V、100V、160V、200V、300V、400V、450V、500V,工作温度为-55°~+155℃(4~500V)、,特点是容量大、体积大、有极性,一般用于直流电路中作滤波、整流。目前最常用的电解电容器有铝电解电容器和钽电解电容器。
    1.1k浏览量
  • 牛角焊针型铝电解电容器2022-04-07 19:55
    牛角焊针型铝电解电容器HP100V10000uF35x60mm105°c■耐久性:105℃3000小时■推荐应用:平滑回路,TV/监视器,适配器,开关电源■符合相应RoHS产品■规格表:工作温度范围:-25~+105℃额定电压范围:200~400VDC额定电容量范围:68~1500μF静电容量容许差:±20%(120Hz,20℃)漏电流(20℃):I=3CV。(施加额定电压5分钟后測量),I:漏电
    441浏览量
  • 该款充电头全系电解电容选用深圳华凯金字电容2022-04-07 19:42
    该款充电头全系电解电容选用深圳华凯金字电容.高频低阻抗LEH型高频低阻抗系列LEH1000uf10v8x11高频低阻抗系列LEH220uf35v8x9
    343浏览量
  • 关于铝电解电容2022-04-07 19:37
    铝电解电容通常只适用于直流场合,设计工作电压至少要低于额定电压的80%。对于有浪涌防护的电路,其额定浪涌电压要高于防护器件(通常是TVS)的残压。电解电容(ElectrolyticCapacitor)电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode)。电解电容大都是有极性的,如果阴极侧的金属,也有一层氧化膜,就是无极性
    818浏览量
  • 阐述电解电容制造工艺流程2022-04-06 18:15
    阐述电解电容制造工艺流程对于电子元器件这块的知识,想必大家平时生活中很少接触到,但无时无刻不在使用它。那么铝电解电容整个制造工艺流程是怎样进行的呢?接下来由华凯小编介绍了解一下铝电解电容的工艺流程。一步:铝箔的腐化。铝箔的制造要领。为了增大铝箔和电解质的*争面积,电容中的铝箔的外观并不是平滑的,而是通过电化腐化法,使其外观形成崎岖不屈的形状,这样不妨增大7~8倍的外观积。二步:氧化膜形成工艺。铝箔
    2.4k浏览量
