--- 产品参数 ---
- 品牌 芯茂微
- 型号 LP2178
- 封装 SOP8L
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司 供应1W/2W成本空气炸锅芯片方案LP2178,原装,库存现货
芯茂微一级代理商
原装,库存现货,技术支持,价格优势
推荐工作范围
LP2178AL:Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤100mA
LP2178A :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤200mA
LP2178BL :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤300mA
LP2178B :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤60℃)≤400mA
1W/2W成本空气炸锅芯片方案LP2178 特点:
集成800V功率管。
恒压控制,固定5V输出电压。
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻。
内置启动电路,无需启动电阻。
优异的动态性能。
优异的EMI特性。
优异的输出负载调整率 。
低待机功耗<75mW。
全负载范围内优异的音频特性。
多重保护功能。
1W/2W成本空气炸锅芯片方案LP2178 产品介绍:
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外部应用简单,可靠性强。
LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。
LP2178 采用 SOP8L
1W/2W成本空气炸锅芯片方案LP2178 应用
小家电、白色家电等开放式电源。
应用信息
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电 源恒压控制驱动芯片。LP2178 内部集成高压功率 管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式,改善音 频特性。外部应用简单,可靠性强。
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部 启动供电电路对 VCC 的电容进行充电,当 VCC 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开 始工作;此时启动供电电路会继续维持供电,使 得输出电压能正常的上升建立。当输出电压上升 且稳定工作后,VCC 靠输出电压给 VCC 供电。
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司 ,咨询客服购买。
其他产品推荐:LP2801,LP2801A,LP2801B,LP2801C,LP2801D ,LP3669,LP3669CS,LP3669FS,LP3669CSD,LP3669FSD,LP3669A ,LP3669B,LP3669C,LP3669D,LP3669E,LP3669F,LP3710,LP8773,LP8773S,LP2178,LP2179 ,LP2601, LP3716CD ,LP3718S ,LP3724D ,LP8773H, LP9901, LP35117A ,LP35102 ,LP35118, LP35116P, LP10R100S, LP15R100S ,LP3588BS ,LP3588CS ,LP3578CS ,LP15R060S, LP05R045T, LP20R045S, LP15R045S, LP3568A, LP3568B, LP3568C, LP3568AD, LP9952A, LP8773H, LP3714C, LP3715C, LP3715CL, LP3715CD, LP3716C, LP3667AH, LP3667B, LP3773AH, LP3773CH , LP3515, LP3520,LP3773A ,LP3773C, LP3773CA, LP3773D ,LP3783A, LP3783B, LP3783BM ,LP2179B,LP3769BS,LP2188A,LP3568AG,LP2702A,LP9901F,LP9901,LP9955A/B,LP9956,LP9953,LP9952,LP10R060N,LP10R060S,LP15R060SD,LP3588CS,LP3588BS,LP15R100N,LP15R100S,LP20R100S,LP35102,LP35102,LP35117A,LP8728A/B,LP8728C/D,LP8778B,LP8776C,LP8776A,LP8775,LP05R045T,LP3515SD,LP3515S,LP3520S,LP3568AD,LP3568C,
LP3568AG/BG,LP3716CK,LP3716C,LP3715CF,LP3715CL,LP3715C,LP3714CH,LP3713CP,LP3713CH,LP3712AP
,LP3666,LP3716CK,LP3769BS。
空气炸锅,是一种可以用空气来进行“油炸”的机器,主要是利用空气替代原本煎锅里的热油,让食物变熟;同时热空气还吹走了食物表层的水分,使食材达到近似油炸的效果。空气炸锅的工作原理是“高速空气循环技术”,它通过高温加热机器里面的热管来产生热空气,然后用风机将高温空气吹到锅内加热食物,使热空气在封闭的空间内循环,利用食物本身的油脂煎炸食物,从而使食物脱水,表面变得金黄酥脆,达到煎炸的效果。所以,空气炸锅其实就是一个带风扇的简易烤箱。1W/2W成本空气炸锅芯片方案LP2178 产品供应
为你推荐
PN6006芯朋微SOP7封装5V 0.5A开关电源芯片2024-09-25 17:56
产品型号:PN6006 品牌:芯朋微 封装:SOP7 型号:PN6006SS-A1 -
PN8058P直插DIP7非隔离15V 0.8A电源芯片2024-09-25 17:52
产品型号:PN8058P 品牌:芯朋微 封装:DIP7 型号:PN8058P,PN8058PNS-A1 -
PN8052H芯朋微15V 0.25A非隔离开关电源2024-09-25 17:43
产品型号:PN8052H 品牌:芯朋微 型号:PN8052HSE-A1 封装:SOP8 -
PN8048 芯朋微 DIP8直插18V 0.6A非隔离电源芯片2024-09-25 17:20
产品型号:PN8048,PN8048NEC-T1 品牌:芯朋微 封装:DIP8 型号:PN8048,PN8048NEC-T1 -
PN8046芯朋微DIP8直插18V 0.5A开关电源芯片2024-09-25 17:12
产品型号:PN8046 品牌:芯朋微 型号:PN8046,PN8046NEC-T1 封装:DIP8 -
PN8039非隔离12V 0.7A开关电源芯片2024-09-25 17:04
产品型号:PN8039 品牌:芯朋微 封装:DIP8,SOP8 型号:PN8039NE-A1,PN8039SE-A1 -
PN8038 芯朋微 DIP7直插12V 0.6A开关电源芯片2024-09-25 17:01
产品型号:PN8038NSC-T1 品牌:芯朋微 型号:PN8038NSC-T1 封装:DIP7 -
PN8037 直插DIP7封装12V 0.55A开关电源芯片2024-09-25 16:53
产品型号:PN8037 品牌:芯朋微 型号:PN8037 封装:DIP7 -
PN8018 芯朋微PN8018SSC-R1非隔离12V 0.4A电源芯片2024-09-25 16:44
产品型号:PN8018,PN8018SSC-R1 品牌:芯朋微 封装:SOP7 型号:PN8018SSC-R1 -
PN8016.,PN8016SSC-R1B非隔离5V300MA电源芯片2024-09-25 16:41
产品型号:PN8016SSC-R1B 品牌:芯朋 封装:SOP7 型号: PN8016SSC-R1B
