--- 产品参数 ---
- 品牌 芯茂微
- 型号 LP2178
- 封装 SOP8L
--- 产品详情 ---
深圳市三佛科技有限公司 供应 燃气报警器电源方案LP2178 5V200mA,原装,库存现货热销
芯茂微一级代理
原装,库存现货,技术支持,价格优势
推荐工作范围
LP2178AL:Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤100mA
LP2178A :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤200mA
LP2178BL :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤40℃)≤300mA
LP2178B :Io @Vo=5V (输入电压:85VAC~265VAC@温升△T≤60℃)≤400mA
燃气报警器电源方案LP2178 5V200mA 特点:
集成800V功率管。
恒压控制,固定5V输出电压。
内置特有的峰值电流控制,无需CS电阻。
内置启动电路,无需启动电阻。
优异的动态性能。
优异的EMI特性。
优异的输出负载调整率 。
低待机功耗<75mW。
全负载范围内优异的音频特性。
多重保护功能。
燃气报警器电源方案LP2178 5V200mA 产品介绍:
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电源恒压控制驱动芯片。适用于 85VAC~265VAC 全 范围输入电压的非隔离 Buck、Buckboost 拓扑结构, 尤其适用于小家电、白色家电等电源的驱动。
LP2178 内部集成高压功率管,采用恒压控制模式, 系统可工作于CCM和DCM模式。采用特有的PFM 控制方式,改善音频特性。
内置特有的峰值电流控制,无需 CS 电阻;内置启 动电路,无需启动电阻。外部应用简单,可靠性强。
LP2178 具有多重保护功能,包括 VCC 钳位/欠压保 护,输出短路保护、电感过电流保护及过温保护等 保护功能。
LP2178 采用 SOP8L
售后服务:公司免费提供样品,并提供产品运用的技术上支持。
阿里店铺:阿里 “供应商 ”搜索 ,深圳市三佛科技有限公司 ,咨询客服购买。
应用信息
LP2178 是一款高效率高精度的非隔离降压开关电 源恒压控制驱动芯片。LP2178 内部集成高压功率 管,采用恒压控制模式,系统可工作于 CCM 和 DCM 模式。采用特有的 PFM 控制方式,改善音 频特性。外部应用简单,可靠性强。
启动
芯片仅需 1uA 的启动电流,系统上电后通过内部 启动供电电路对 VCC 的电容进行充电,当 VCC 电压达到芯片开启阈值时,芯片内部控制电路开 始工作;此时启动供电电路会继续维持供电,使 得输出电压能正常的上升建立。当输出电压上升 且稳定工作后,VCC 靠输出电压给 VCC 供电。
开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。
根据开关器件在电路中连接的方式,开关电源,大体上可分为:串联式开关电源、并联式开关电源、变压器式开关电源等三大类。其中,变压器式开关电源(后面简称变压器开关电源)还可以进一步分成:推挽式、半桥式、全桥式等多种;根据变压器的激励和输出电压的相位,又可以分成:正激式、反激式、单激式和双激式等多种;如果从用途上来分,还可以分成更多种类。
燃气报警器电源方案LP2178 5V200mA 产品供应
为你推荐
PN6006芯朋微SOP7封装5V 0.5A开关电源芯片2024-09-25 17:56
产品型号:PN6006 品牌:芯朋微 封装:SOP7 型号:PN6006SS-A1 -
PN8058P直插DIP7非隔离15V 0.8A电源芯片2024-09-25 17:52
产品型号:PN8058P 品牌:芯朋微 封装:DIP7 型号:PN8058P,PN8058PNS-A1 -
PN8052H芯朋微15V 0.25A非隔离开关电源2024-09-25 17:43
产品型号:PN8052H 品牌:芯朋微 型号:PN8052HSE-A1 封装:SOP8 -
PN8048 芯朋微 DIP8直插18V 0.6A非隔离电源芯片2024-09-25 17:20
产品型号:PN8048,PN8048NEC-T1 品牌:芯朋微 封装:DIP8 型号:PN8048,PN8048NEC-T1 -
PN8046芯朋微DIP8直插18V 0.5A开关电源芯片2024-09-25 17:12
产品型号:PN8046 品牌:芯朋微 型号:PN8046,PN8046NEC-T1 封装:DIP8 -
PN8039非隔离12V 0.7A开关电源芯片2024-09-25 17:04
产品型号:PN8039 品牌:芯朋微 封装:DIP8,SOP8 型号:PN8039NE-A1,PN8039SE-A1 -
PN8038 芯朋微 DIP7直插12V 0.6A开关电源芯片2024-09-25 17:01
产品型号:PN8038NSC-T1 品牌:芯朋微 型号:PN8038NSC-T1 封装:DIP7 -
PN8037 直插DIP7封装12V 0.55A开关电源芯片2024-09-25 16:53
产品型号:PN8037 品牌:芯朋微 型号:PN8037 封装:DIP7 -
PN8018 芯朋微PN8018SSC-R1非隔离12V 0.4A电源芯片2024-09-25 16:44
产品型号:PN8018,PN8018SSC-R1 品牌:芯朋微 封装:SOP7 型号:PN8018SSC-R1 -
PN8016.,PN8016SSC-R1B非隔离5V300MA电源芯片2024-09-25 16:41
产品型号:PN8016SSC-R1B 品牌:芯朋 封装:SOP7 型号: PN8016SSC-R1B
