企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
鸿承仪器
深圳市鸿承电子仪器设备有限公司专业经营维修各类进口测量仪器仪表、电工及电子器材,多年来始终秉着以实现客户满意为目标坚持为客户提供优质产品
可获得潜在客户线索数量40+立即解锁
724 内容数 15w+ 浏览量 15 粉丝
Keysight B2901A B2902A电源测量单元
型号: B2901A B2902A
--- 产品参数 ---
  • 1
--- 产品详情 ---
B2900A之 B2901A 产品概述
Keysight B2900A系列精密电源/测量单元是外观紧凑、经济高效的台式电源/测量单元(SMU),能够同时输出并测量电压和电流。SMU在单个仪表中综合了电流源、电压源、电流表、电压表的功能,并能够轻松地在这些不同功能之间进行切换。Keysight B2900A系列SMU以没有过的低价格提供一流的性能。它拥有广泛的电压(210V)和电流(3A直流和10.5A脉冲)电源功能、卓越的精度(10 fA/100 nV的电源和测量分辨率)和高测量吞吐量。它还支持任意波形生成功能。此外,Keysight B2900A系列具备出色的图形用户界面及各种显示模式,可显著提高测试效率,改善调试和表征。
Keysight B2900系列SMU凭借其全面、综合的电源和测量功能,成为测试半导体、有源/无源器件以及各种其他器件与材料的理想选择。B2900系列广泛应用在研发和教育应用、工业开发、测试和制造业等领域。此外,无论是作为独立使用的工具还是作为系统元器件,B2900A系列的表现同样出色。
Keysight B2900A系列包括四种型号— B2901A、B2902A、B2911A和B2912A,根据各自的特性(显示数字的位数、测量分辨率、时间间隔、支持的显示模式等)和所包含的SMU通道数量(一个或两个)进行区分。您可以轻松选择性价比的产品以满足您的测试需求。
B2900A之 B2901A 产品特点
–综合的电压/电流4象限精密电源和测量功能,可实现简单、精确的I/V测量
–高达210 V的电压,3 A直流/10.5 A脉冲
– 10 fA/100 nV测量分辨率(6½位)
– 10 fA/100 nV电源分辨率(6½位)
– 4.3英寸前面板彩色显示屏支持图形和数字显示模式
–高分辨率的任意波形生成(AWG)和列表扫描功能(10 μs间隔)
–高速数字转换能力(采样率为100000点/秒)
–免费的应用软件有助于在PC上实施仪器控制
– IVI-COM驱动程序和支持传统SMU命令集的SCPI能够实现基本的兼容性
–符合LXI Core标准,配有USB2.0、GPIB、LAN和数字I/O接口
B2900A之 B2901A 关键技术指标
型号
B2901A
B2902A
B2911A
B2912A
通道数
1
2
1
2
输出
电压
210 V
210 V
210 V
210 V
电流
直流
3.03 A
3.03 A
3.03 A
3.03 A
脉冲
10.5 A
10.5 A
10.5 A
10.5 A
功率
31.8 W
31.8 W
31.8 W
31.8 W
电源
位数
位数
分辨率
电压
1 μV
1 μV
100 nV
100 nV
电流
1 pA
1 pA
10 fA
10 fA
测量
位数
位数
分辨率
电压
100 nV
100 nV
100 nV
100 nV
电流
100 fA
100 fA
10 fA
10 fA
用于列表扫描/AWG波形的可编程间隔
20 μs
20 μs
10 μs
10 μs
用于数字转换的触发间隔
(采样率)
20 μs
(50000点/秒)
20 μs
(50000点/秒)
10 μs
(100000点/秒)
10 μs
(100000点/秒)
视图模式
单视图
双视图
图形视图
滚动视图
B2900A之 B2901A 一般技术指标
环境
在室内设施中使用
温度范围
工作温度: 0 °C~+55 °C
存储温度: –30 °C~+70 °C
湿度范围
工作湿度: 30 %~80 %相对湿度,无冷凝
存储湿度: 10 %~90 %相对湿度,无冷凝
海拔高度
工作高度: 0 m~2000 m
存储高度: 0 m~4600 m
电源
交流电压: 90 V~264 V线频: 47 Hz~63 Hz伏安数: 250 VA
散热
强制通风。侧方进气和后部散热。
EMC
IEC61326-1/EN61326-1 AS/NZS CISPR 11
KC: RRA公告无线电波修正法案第58-2条
安全性
IEC61010-1/EN61010-1
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-04, C/US
认证
CE、cCSAus、C-Tick、KC
尺寸
不带把手和支脚时: 88 mm(高)x 213 mm(宽)x 450 mm(深)
台式配置(带把手和支脚): 180 mm(高)x 260 mm(宽)x 480 mm(深)
重量
B2901A/B2911A: 5.0 kg
B2902A/B2912A: 6.4 kg
B2900A之 B2901A 随机附件
1、电源线
2、USB电缆
3、快速参考(英语)
4、产品参考光盘(包括PDF版手册、Keysight B2900A快速I/V测量软件及驱动程序)
5、Keysight I/O程序库套件
为你推荐
